Масляный насос
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем v1k0r, 8 авг 2016.
  1. Mike10
    Сёдни выехал на дорогу, фазик работает до самого упора, т.е до 45 градусов. Единственно что треск, который выше на видео, еще немного присутствует если газовать на месте, на ходу его нет или он просто не слышен.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Вот вам и фазик - а всё пляшет он насоса) А поменять выработку коренных шатунов догадались пока новые были в руках? оч интересно какая там выработка
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нифига не от насоса. Всё пляшет от точности исполнения фазика
  4. Mike10
    Думаю что фазик сам по себе подклинивал, не из-за насоса, потом уже сорвался с места и стал прирабатываться.
    --- Сообщение объединено, 11 май 2020 ---
    Где, на вкладышах? Я ж выкладывал фотки. Выработка как выработка, не то чтобы очень, меди не видно.
    Аlex33rus нравится это.
  5. alexe_i
    20 май 2013
    везде промерять бы микрометром - просто для понимания
    точность в нашим фазиком не совместимы - после конструкции ВВТИ тойоты я когда наш фазик впервые увидел, то чесгря просто охренел от такого колхоза))
  6. Mike10
    Ну толщину вкладышей микрометром не промеришь, они цилиндрической формы (а с краю бесполезно мерить, там они не изнашиваются, по ним это видно), а шейки мерить чессговоря лень было, да они и выглядели как новые, без малейшего намека на износ.
    :good:
    :smile3: шарик от любого подшипника
  8. Mike10
    Ну будет время померю с шариком, хотя это уже будет с погрешностью.
  9. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Снимал сегодня маслонасос. Вскрыл. Померял зазоры. Везде 0,09. Но, на крышке достаточно глубокие следы от шестерен, ногтем чувствуется. Боковые поверхности корпуса, где шестерни вращаются тоже в лёгких задирах. Шестерня ведущая, что на валу вместе со звездой, имеет продольный люфт около 4 мм, это нормально?
    Разобрал клапан. Пружинку замерял, но не помню на память размер, 52 штоль. Поршень клапана тоже в лёгких задирах. Что скажет уважаемая публика???
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Михаил, а с каким номером у вас насос стоял. И с каким номером новый ставили?
  11. Mike10
    Не помню номеров. Посмотрел по каталогам по вину, какой идёт - тот и купил.
  12. dimboo
    Зачем?
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я вчера открыл эмекс- одних оригинальных номеров десяток. Какой выбрать.... На вашем новом насосе не было продольного люфта вала? Интернет и Ютуб говорят, что новый насос иногда хуже чем старый.
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2020 ---
    Замерять зазоры, раз уж вскрыл. Падение давления на холостых до 0,4. Благо на оборотах оно есть.
  14. dimboo
    на каких оборотах и какое?
  15. Mike10
    Я брал такой: upload_2020-7-28_12-53-8.png
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Уже что то. Спасибо! Он соответствует старому? Толщина звёзды?
  17. Mike10
    Все в точности такое же, как и на старом.
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    На холостых- 0,4. На 1000-0,7 (тут точно не помню уже). На 2000-1,5. На 3000-2,5. Дальше не крутил.
    Значит закажу этот номер.
    маловастенько канешна.
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Хорошо хоть это есть. На холостых, на горячую стучат сильно компенсаторы. Обороты дашь стук пропадает.
