Масляный насос
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by v1k0r, Aug 8, 2016.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Конечно нет! Но я ставлю совершенно сухой насос. И конечно я представляю, что масло из него стекает при замене. Но что то там остаётся! При вскрытии там достаточно много масла было.
    --- Сообщение объединено, Jul 30, 2020 ---
    Зачем тогда при установке вкладышей их маслом мазать? Они ж все равно смазываются.
    Помните обсуждали запоротую голову с не смазанными при установке шейками валов? Мне кажется это из одной темы.
    Все насосы перед установкой проливают маслом, что бы внутри была масленая пленка, тогда шестерни смогут поднять масло с поддона в систему.
  3. dimboo
    я отвечал Михаилу на конкретный вопрос.
    Блин, Андрей, не надо всё в кучу валить. насос через пару оборотов к/в уже с маслом. Он первый в очереди "смазывания":wink3:
  4. AndrewS71
    Калуга
    Вооооо! И лучше сделать это, чем не сделать!
  5. AndrewS71
    Калуга
    Хорошо! Пусть он первый в очереди. Но он же сухой. Пока он насосает масла, пока это масло дойдет по системе до следующего узла... Секунды, да, но насос задрат.
    Вот чесс слово, не побоюсь показаться смешным, задам ещё один вопрос. После полной сборки и заливки масла двигатель можно сразу запускать или крутануть его вручную за шкив?
  6. dimboo
    лан. лан. смажьте. я не читал предысторию. моя вина.:pardon: спутала фраза:
    а что делалось? и как долго движок разобран был?
    Для полного перебздеть :smile3:, сделайте как делают после кап.ремонта мотора
    - без свечей покрутите стартером секунд 10.
  8. AndrewS71
    Калуга
    Давай уже на ты раз повелось.:drinks:
    Снимался, мылся поддон. Снимался насос. Переклеивалась крышка маслоотделителя, соответственно менялись уплотнения и мылась заслонка. Вкладыши пока менять не стану, денег нет, да и бздю я если честно, а машина нужна штоп хоть што то заработать. Сегодня четвертый день как разобрана. Маслонасос пока не пришел.
  9. AndrewS71
    Калуга
    Ну и наверное бензонасос отключить? Не?
  10. dimboo
    газ в пол и не будет прыскать.
    это не срок. Плёнка там везде.
  11. AndrewS71
    Калуга
    Уяснил!
    Мне кажется, ещё на неделю оставь открытой все равно стекать будет. На полу в яме реальная лужица масла, надо опилок надыбать.
    Нажать до упора педаль газа, при этом отключаются топливные форсунки.
  13. AndrewS71
    Калуга
    Да, спасибо! Дима уже наставил на путь истинный.
  14. Evgen804
    Дим вот хочешь верь, хочешь нет но я попадал на Приоре с сухим насосом - он просто масло не закачивал, все опять снимали, заливали насос и после этого закачал и давление пошло!!!!! Сначала мы не поняли в чем дело, давай мозгом шевелить - да вроде все правильно сделали, потом позвонил знакомому мотористу и тот объяснил что я балбес - после этого, когда случается (хотя уж давно не занимаюсь) всегда заливаю! Кстати моторист сказал что я такой уже не первый!!!!
  15. AndrewS71
    Калуга
    Нашел я угломер в магазине. 350 рубликов стоит. Эмекс даже несколько дороже предлагает.
  16. AndrewS71
    Калуга
    Вот теперь я увидел, что такое струйка масла на рокер. Давление поднялось после замены насоса. Чуть больше единицы на прогретых холостых. На больших оборотах не мерял, рядом ни кого не было погазовать.
  17. Mike10
    Кирпич на педаль газа или палка между ней и сидушкой легко заменяют помощника.
  18. Mike10
    Советую греть двигатель основательно, а не просто до достижения стрелкой рабочей температуры. Давление после достижения рабочей температуры продолжает снижаться и может упасть ещё на 0.5 бар на хх.
  19. AndrewS71
    Калуга
    Ни того ни другого, да и торопился домой.
  20. megan34
    vlad
    Прям увидели разницу, после установки нового насоса?
