Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LeoMS, Jul 30, 2007.
    В помойку - масло будет вытекать за ночь.
    Или отдать у кого фильтр стоит вертикально, на Ауди 80 так было, можно глянуть по каталогу Манн кому подойдет, где фильтра без обратного клапана.
  2. lnv
    Media:
    OK. Попробую вернуть.
    Пока поставлю оригинал, а если 932-й нормальный будет, сменю на него.
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я ставил и на Символ, и на Мегана фильтр MecaFilter ELH4196. Что помню, так это сетка не такая была с круглыми отверстиями, а именно как сетка с диагональными ячейками. И производитель, вроде. Франция был.
    Вот, на фото из сети чуть видно сетку
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ещё у настоящего Мекафильтра на клапане "шляпа" металлическая, на видео выше начиная с 3.19 видно.
    Так что, подделка однозначно.
  6. lnv
    Media:
    Может и подделка.
    Но факт в том что этот 1109al может быть двух типов, от двух производителей:
    1. Purflux. Бумага - зигзаг и made in france.
    2. Meca filter. Бумага прямая и made in tunisia.
    Возможно у меня подделка под второй вариант.
  7. lnv
    Media:
    Никто не вкурсе почему масляный фильтр нужно затягивать определенным моментом,
    т.е. до касания, а потом еще доворот определенный?
    Здесь как и везде нужен определенный момент, слабо - прокладку выдавит давлением, сильно - тяжко будет потом откручивать прикипит
  9. suomi
    Кто нибудь покупал масло в магазин? Ельф эволюшн 900 sxr везде уже за 2600 за 4 литра, а в магазин 2140. Заказать заказал, а сомнения гложут. Еще бы в булочной заказал:pardon:.
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    брал там Шелл, пока ничего плохого сказать не могу. в Юлмарте гречку продают, вот это шок :crazy: http://www.магазин.ru/goods/364074
    ЗЫ: в Автодоке 900 SXR 1955 руб 4Л
  11. dimboo
    вот просто рукой всегда закручиваю... а нынча (буквально сегодня) не смог его открутить ...загнулся мой дешевый съёмник... пришлось (хотя очень не хотелось) пробивать... 2 раза... и то кое как провернул. Стоит сейчас его пилить....?
    А... залил Арматек 5/40 4л под максимум... ну чуть чуть по щупу не хватает.
  12. suomi
    Мне с доставкой дороже чем в магазин выйдет.
  13. lnv
    Media:
    Поменял сегодня масло на sxr 900, опять жужащий звук в районе 1600-2000.
    Тише чем на лукойле, но есть. На кастроле вообще такого не было, тишина была.
  14. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    из под Нижнего Горького
    Масло Motul 8100 X-CLEAN 5W40 несовместимого стандарта ACEA C3 https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2402/original/8100_X-clean_5W-40_(RU).pdf?1353413611 с Elf evolution 900 5w40 с ACEA A3/B4. "Не смешивать с маслами, которые не соответствуют норме ACEA C3."
    Совместимо масло 8100 X-CESS 5W40 с ACEA A3/B4.
  15. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Не понял а что в фильтрах MECA FILTER тоже должна быть бумага зигзагом чёли?
    --- Сообщение объединено, Oct 25, 2015 ---
    ну теперь осталось контрольный тест с кастролом провести. Кстати какой конкретно кастрол
  16. lnv
    Media:
    Нет, просто для PSA видимо два производителя на конвейер поставляют фильтра: purflux и meca filter.
    purflux с зигзагом, meca filter прямая бумага.
    В следующий раз залью кастрол опять :)
    Кастрол брал в ашане 5w40 magnatec.
  17. suomi
    Не боитесь в Ашане брать? Я в Юлмарте заказал, но как то боязно. Отзывы прямо противоположные.
  18. lnv
    Media:
    На одном уже отъездил, все нормально.
    И эльф там же брал один раз. Наклейка от офф. дилера эльфа была.
  19. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    У кого нибудь есть 100% номер фильтра с зигзагом. Я так понимаю 1109.AL может быть и такой и такой все зависит от поставщика
    Я брал у дилера за 600 р. сделано во Франции и логотип purflux, не название, а квадрат с зигзагами.
    Есть подозрение что под оригинал делают подделку с логотипом МЕГА ФИЛЬТР, т.к. клей на дне неровно лежит, запятая и обратный клапан не держит. Выше были фото.
