  1. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    оригинальная упаковака тоже меняется как канистры с маслом Elf что ли? (ребрендинг)
    Есть такая от фирмы Suprotec? говорят хорошая (мягкого действия), агрессивные (пятиминутки) никогда не рекомендовали, они грубо (так сказать хлопьям) отъедают все гамно в движке и забиваются все каналы
  2. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    видимо на подделках она выглядит как обычная запятая а на оригинале как штрих (палочка маленькая судя по фотке выше)
    Где теперь найти подделку :dntknw:
    Во во, она и есть.
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2015 ---
    Может от производителя зависит
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    у автора на фото штришок)))
  6. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    ------Так это же подделка, то что вскрыли purflux - я видеоролик накатал по этому поводу - у меня 2 таких фильтра лежат поддельных
  7. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Мой обзор по поддельным фильтрам
    zaxar777 нравится это.
  8. dimboo
    на фото штрих. А я говорил именно про запятую
    Понял, :pardon: лопухнулся
  10. dimboo
    На видео Марата на 10 ой минуте это видно
  11. lnv
    Блин, пришел фильтр от пыжа, внутри бумага прямая.
    Где произедено, написано:
    MECA FILTER Made in Tunisia.
    Т.о. произведино meca filtre. И никакой записи о purflux.
    Вообщем нужно брать по номеру purflux.
  12. lnv
    Взято отсюда: http://www.meca-filter.ru/about/
    "Выход на международный рынок и заключение первого партнерства с PSA в качестве конвейерного (OEM) поставщика."
    Думаю можно этот фильтр ставить.
    Тот что покупал у дилера в начале октября стоит 600р. с мятой бумагой - значок Purflux, Франция.
    MECA FILTER наверно рублей 300?
  14. lnv
    С надписью meca filter 250р. На следующий раз заказал по коду purflux ls923 (320р).
  15. lnv
    Вот фотки этого чуда.
    Настораживает наличие клея на дне между клапаном и стенками.
  16. lnv
    А вот два оригинальных. Внутри бумага зигзагом, сетка блестящая, на дне между сеткой и клапаном почти не видно клея. Надписи местами четкие, местами не очень. M20 с разными черточками. На картонной коробке D'ORIGINE.
    По видео как бы не всё однозначно.
    1. Сетка не черная, а стального (не блестящая) цвета
    2. Везде есть внутри клей-герметик, только сделано на оригинале более аккуратно.
    3. Вылезший снаружи клей - это герметик применяемый в соединении корпус-крышка.
    4. Черта у М20 ставится не только снизу, но и перед буквой М.
    --- Сообщение объединено, 24 окт 2015 ---
    Вот поэтому я и беру всегда у дилера :blush2:
    Ртом не пробовали?
  18. lnv
    Добавлю: черта и снизу может быть.
    В смысле в обратную продуть?
    Снизу снизу, обманулся, исправил.
    Да.
  20. lnv
    В обратку слегка сифонит скотина.
