  1. DaK
    в среднем емкость 4.8
    все не сольешь, влезет 4-4.2
  2. Nut_Nut
    Nut_Nut Новичок
    12 апр 2010
    Спасибо
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я бы тоже судьбу не испытывал в твоём случае. Дело не в том, что у тебя дизель и турбо, а в том что в твоём дизеле есть DPF-фильтр. Как он работает у Рено - не знаю. Но у друга в зафире из-за него увеличивался уровень масла - засчет топлива (писал где-то в ветке по дизелям), причём это не неисправность, а особенность конструкции при эксплуатации авто на короткие расстояния. А раз такая возможность (попадание топлива в масло) существует, то и масло "должно быть к этому готово".
  4. no_name
    если у 1,6 то получается, что 4,5-4,6 влезает
    на холодном моторе уровень масла четко на максимуме
  5. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    Не многовато ли, на мой автомобиль ровно 4 литра, уровень в норме. Литровую ёмкость вожу уже не один год, так и не открывал ни разу
  6. no_name
    так если уровень в норме, значит все в порядке
    если ровно 4 литра заливать, то будет уровень ровно по середине между метками
    может у мну больше сливается :)
    почти все.
  7. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    сегодня поменяли масло. В прошлый раз, когда официалы меняли масло, сильно перетянули фильтр масляный(уплотнительное кольцо сильно покорежено и подрано). Влезло 4.1, чуть чуть выше середины.
    Масло Elf 5w40, 1350 р за 5 литров, фильтр Knecht 240 руб, работа 600 руб.
  8. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Есть умные люди в нашем селеньи :) Я специально ни чего не сказал по поводу заветных буковок - уловка для нашего спеца. Самое интересное, что оффицалы к дизелям совсем не готовы. Как я уже сказал они льют всё что ни попадя, кто поумннее говорят - "В дизель надо лить ELF Solaris". И лишь самые умные понимают что скажем ELF SOLARIS RNX 5W-30 в мотор M9R не пойдёт, нужен именно ELF SOLARIS DPF 5W-30, как ты справедиво заметил из-за DPF-фильра.
    Вообщем правильное масло - это целая наука :)
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Станешь тут умным, жизнь заставляет. Машина ещё в Германии была, когда я начал тему по маслу в инете смотреть. Чуть не поседел. В мануале написано "масло такое-то кроме двигателя 1,9 с DPF-фильтром". Вот а откуда я могу знать с DPF-фильтром у меня или нет. Пришлось плотно подойти к этому вопросу. Оказалось, что на меганах 1,9 120 коней ентого фильтра нет, а на 131 - есть.
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Хотелось бы повторно задать вопрос: какое давление открытия обгонного клапана предпочтительней 0,8 или 1,3 ? - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=179818&postcount=219
    И ещё, кто знает сколько времени масло в канистрах может храниться без потерь в присадках?
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Нашёл ответ на 2й вопрос:
    Хранение масел.
    Гарантированный срок хранения масел - 5 лет со дня производства (дата производства обычно нанесена на дне канистры). Эти сроки подтверждены многочисленными исследованиями НИИ 25 МО РФ. Правила хранения достаточно просты: тара должна храниться в сухом проветриваемом помещении и быть герметично закрытой. При хранении не допускаются резкие перепады влажности и температуры. Абсолютно исключается хранение открытой тары. Если у Вас в наличии 4 или 5 л канистра масла "на долив", старайтесь всегда закрывать ее пробкой и хранить в сухом гараже.
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Нашёл ответ на 1й вопрос:
    http://ford.flybb.ru/topic627.html
    Очень познавательная ветка, особенно посты от bbird из Питера
  13. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
  14. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ооо, с запахом КОКОСа...
  16. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Elf - средненькое масло, поэтому официалы и предлагают теперь сократить интервал между ТО, в части замены масла.
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ну среднее не среднее, у sxr 5-40 SM класс вполне нормально, только дороговато оффы за него берут 1370р 4л, 365р 1л. У нас на рынке например мобил1 s3000 5-40 с такими же характеристиками 270р литр из бочки. У оффициалов видел бочку с мслом спросил сколько стоит бочковое - сказали оно не продается для внутренних нужд, такое же как в канистрах sxr 5-40, куда они его девают в таких масштабах? наверное при то на гарантийных машинах льют, а пишут цену как в канистрах.
  18. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Залил Мобил 3000 5W40, по ощущениям двигатель стал работать тише и что самое интересное- заработал электронный индикатор уровня масла. По щупу немного недостаёт до верхней метки. Масло реально отмывает двигатель. Меняю через 10 тыс.. Решение залить Мобил принял после того как открыл крышку заливной горловины на служебной Волве S40, после пробега 150 тыс. двигатель словно вымыт изнутри. Естественно заливали Мобил.
  19. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
  20. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    а вот сдесь ничего удивительного ,в этом масле больше моющих присадок;)
