  1. suomi
    Во-от. Путем деления. Вот вы говорите, что вам лень каждый раз свет включать, поэтому пользуетесь автосветом. А это ж не крутилку крутануть, а взять бумагу, карандаш, наморщить лоб:scratch_one-s_head:. Ну или в калькулятор пальцем тыкать. А тут р-р-аз и всё. На приборе всё написано.
    Барагоз нравится это.
  2. no_name
    неее, это разные вещи. физическое действие или мгновенное вычисление в уме.
    учитесь быстро считать с точностью вычислений, необходимых в данном случае
    так что получается, раз и все.
    да еще и при больших пробегах обычно средняя скорость стабильная, так что можно считать это константой, нужен только общий пробег
    так что посмотрел на пробег раз и все
    papazzoll нравится это.
  3. Escadra
    среднюю скорость множим на 300 ну или 250 (обычный ресурс масел в моточасах)=пробег в км, через которое надо менять масло
    у меня это так 22,5*300=6750 км.
    главное не сбрасывать комп после замены масла и запомнить пробег на тот момент
    Практически на всех легковых автомобилях нет прибора давления масла :pardon:
    На Фольксвагене Крафтер убрали прибор температуры двигателя :fool:
    А вы хотите какие то там, многим не понятные, моточасы поставить :dntknw:
    Меняйте каждые 10 т и не парьтесь :don-t_mention:
  5. suomi
    Ставим фильтры "Салют" и "Калан".:good:
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    А бонусом от производителя, вот такие дыры в бумаге :good:
  7. lnv
    Трудно чего-то здесь прокомментировать. Походу и подделка есть, как champion, например.
    И вообще в каких условиях и сколько эти фильтры работали. Газелисты хз сколько на фильтрах ездят.
  8. suomi
    Да я прикалываюсь. Единственно конечно не очень хорошо когда конструкция фильтра такова, что отфильтрованное дерьмо один фиг в двигатель смывает.
    Нельзя ж так категорично, почему то у всех складывается впечатление что как будто в фильтр идет грязная водопроводная вода, а выходит питьевая, в двигателе такого нет, это образно говориться что фильтр грязный. Вы же не сыплете в мотор песок и землю, а те микрочастицы износа от вкладышей-шеек-зубьев и нагар, в технически исправном моторе при правильной замене масла это :don-t_mention: ерунда
  10. no_name
    Скорее тут масляный фильтр выступает как адсорбер
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    Обоснуйте.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вот, кстати, про Салют. Когда мне капиталил двигатель на Шахе 87го года моторист, который делал двигатели смоленским раллистам, он дал гарантию, что двиг пройдёт 300тык при условии, что масло и фильтр я буду менять у него. Масло сказал привозить только Лукойл Люкс 5w-30 ПОЛУсинтетику и только Пермского завода, и фильтр привозить Салют для двигателя ЗМЗ-406. Я пробежал на Шахе после капиталки тык 100, потом продал старушку знакомому. Покупатель сказал, что ему вообще наплевать на состояние двигателя, что новый лежит, и он поставит его. Но , поездив, менять не стал, т.к. мой движок вполне его устроил.
  13. no_name
    масло частично проходя через фильтр оставляет на нем частицы износа. они там остаются. правда из-за того, что это не полноценная сорбция, то не так эффективно
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    ИМХО фильтрация чистой воды....
  15. no_name
    Мандрагора же выше написал.
    Если бы это действительно была фильтрация, тогда масло бы всегда поступало только через фильтр, а в моторе оно бегает и мимо фильтра. т.е. масляный фильтр не "фильтрует" масло, а "собирает" на себя частицы, когда масло проходит через него.
    так что, все правильно. масляный фильтр больше устройство-адсорбер, чем фильтр, отсекающий ненужные частицы
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2017 ---
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    Вы похоже не понимаете что такое адсорбция
    Фильтрация и не противоречит мандрагоре, фильтрация происходит, масло проходит через бумагу, просто не всё а часть. Сбор частиц происходит путем просачивания масла через бумагу.
    Walex нравится это.
  17. no_name
    фильтрация через бумажный фильтр и есть случай механической адсорбции.
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    Что за механическая? я знаю про физическую и химическую.
    Надеюсь теперь фильтр адсорбером не будем называть?
    Или дуршлак для макарон теперь тоже адсорбер? А макароны адсорбатом?
    Так же вы писали - Скорее тут масляный фильтр выступает как адсорбер
    Но тут же пишете что фильтрация и есть адсорбция и это тоже самое. Тогда что значит фраза выделенная мной курсивом?
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    Зачем в который раз морочить людям голову набором слов и фраз, комбинируя их на свое усмотрение, меняя смысл и
    перефразируя?
    Я позволю себе процитироваать три определения? Последние два из химической энциклопедии...
    Демагогия ( в мирУ - пиzдобольство) — набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону с помощью ложных теоретических рассуждений.
    Фильтрование (от лат. filtrum - войлок, англ., франц. filtration), разделение неоднородных систем жидкость -твердые частицы (суспензии) и газ - твердые частицы в спец. аппаратах - фильтрах, снабженных пористыми фильтровальными перегородками (ФП), которые пропускают жидкость или газ, но задерживают твердую фазу. Движущая сила процесса - разность давлений[​IMG] по обе стороны ФП.
    Адсорбция (от лат. ad - на, при и sorbeo - поглощаю), изменение (обычно - повышение) концентрации вещества вблизи поверхности раздела фаз ("поглощение на поверхности"). Причина адсорбции - ненасыщенность межмолекулярных связей вблизи поверхности, т.е. существование адсорбционного силового поля. Тело, создающее такое поле, называют адсорбентом, вещество, молекулы которого могут адсорбироваться, - адсорбтивом. В случае, если адсорбция связна с ван-дер-ваальсовыми связями, то адсорбцию называют физической. Если это валентные связи, т.е. адсорбция проходит с образованием поверхностных химических соединений, то адсорбцию называют химической.
  20. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Почему на сайте эльф в подборе для нашей бензинки рекомендует лить sxr 5w30? На прилавках магазинов везде 5w30, при этом на форуме говорят, что для фазика лучше лить 5w40.
