Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LeoMS, Jul 30, 2007.
  1. dimboo
    да да да... что то из серии проводов с нулевым сопротивлением.
  2. dimboo
    кстати, а может нет... тут на днях пасанчик один девятку свою вскрывал...
    я ему ещё весной сказал что у него колпачки клапанов не держат... при замене свечей видно было. не верил. раскоксовки всякие заливал...масла разные пробовал.
    а потом она у него масло как бензин начала жрать и дымить как паровоз...
    короче. первый признак (по моему) белый крупинистый налёт(нет, даже не масло) на электродах и в самых начальных стадиях резьба свечи в масле. При этом прокладка целая и колодцы сухие. вот такое вот кано.
  3. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Напишу сюда. Из любопытства хотел узнать температуру ож по щитку приборов, использовал Пирен:
    1 деление - 52гр
    2 деление - 66гр
    3 деление - 82гр.
  4. suomi
    1 деление это условно 0? Там где стрелка лежит?
  5. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да, под ним стрелка лежит, затем поднимается до него.
    Мы ездим при температуре менее 80 гр.?
  7. Mike10
    Не надо обобщать, я, например, езжу со стрелкой чуть выше третьего деления.
  8. suomi
    Мне кажется здесь какая то ошибка. Я прошлой зимой мерил ELMом. На третьем делении 89-90 градусов показывало. Если не лень будет померю завтра.
  9. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Получается так:pardon:(82+)
    На работу поеду - Торком проверю еще разок.
    Я когда в 12году доделывал печку, измерял температуру на выходе из мотора в печку пирометром, она была около 90, но стрелка не лежит ровно на 3 деление, а только его касается, я допускаю погрешность пирометра и прибора авто, но такое же положение стрелки было и на всех моих колхозных машинах и так же здесь на форуме говорили ребята, что у них тоже только касается. По моему lnv выкладыввл температуру по клипу на каждую черточку.
  11. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Значит, так езжу Я, а не МЫ.
    да мы уже про это где то рассуждали. у этих делений и стрелки точность +- 10 градусов. под каким углом посмотришь столько и будет.
    на третьем у меня может и 86 и 92 быть.
  14. dimboo
    :blush2:
    так...для поболтать. Клип то же не эталон!
    а кто нам сказал, что датчик на корпусе даёт +- 1...2..3 градуса? может он в клип, к примеру, те же -5 градусов шлёт?...:dirol:
    А пирометр от куда направляли? трубки? корпус?
  15. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А может показания зависят от типа корпуса термоса? Самого элемента? От двигателя (812, 813 и т.д.)? :dntknw:
    Искал самое горячее место, не помню то ли на головке у термостата или на самом термостате, отметил маркером и потом при замерах "стрелял" уже только туда
  17. dimboo
    вооот. от него родимого. как его изготовили, тарировали, так и будет казать.
    а если мы поставили (в основном так) на замену не пойми как изготовленный аналог, то и казать он будет то что в него "заложено".
    мне каэца, пирометру больше веры. ...ну если его в нужное место направить...
  18. клон шахтера
    О чем спор?
    У Дэна АКПП и термостат на 82 градуса.
    У Мандрагоры механическая . и термостат на 89 градусов.
    А палочки и кубики на приборке - это "попугаи". На них градусы не пишут.
    Половина современных бюджетников вообще не имеет показометра температуры. Только аварийную лампочку перегрева.
    И ничего, все счастливы, все ездят, и никого не ипёт- а сколько там градусов.
  19. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Не не, у меня тоже механика:wink3:
    Палочки палочками, а вот при одних и тех же палочках градусы разные. Это не проблема, по крайней мере для меня. Мы ж тут так...поп%%деть:pardon: никто ни с кем не спорит, а делимся инфой:drinks:
  20. dimboo
    это ж разве спор!?
    так развлекуха...
