Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LeoMS, Jul 30, 2007.
  1. Evgen804
    Ну Ёп...... пере.......! Как только до меня доходит, прям пере до мной либо кончится, либо удешевят/изуродуют!!!! Я брал свое 4 августа так что у меня скорее всего уже без!!!! Так и стоит в гараже, ждет замены!
  2. Escadra
    Лей и не парься! Я уже и люкс и уазоил и мотрио лил-ащще никакой разницы не заметил. Щас на оил-клабе точнее ещё узнаю, если реально молибден перестали лить, снова уазоил буду брать
  3. Барагоз
    Ребят, ну что там с Молибденом? Очень переживаю, стал плохо спать...
  4. dimboo
    Виталий, а налоги уплОчены?
    Для самостоятельного насыпания
    http://spb.pulscen.ru/price/080105-molibden
  6. suomi
    Пока ищут. Думают, что в эту, апрельску партию залили Лукой генезис аван... не помню как называется.
  7. Барагоз
    Лью армотек 5в40, но там вроде в отличие от Мотрио молибдена и не было...
  8. dimboo
    если у вас нету дома, пожары ему не страшны! :crazy:
  9. djuzzeppe
    Возможно глупый вопрос, но обязательно ли менять прокладку сливной пробки? Подойдет любой аналог или только оригинал?
    Оригинальные 3-4 раза легко держат, подходят медные, тоже не на один раз ставятся, так же от гидравлики подбирается хорошо, там и метрика и поплотнее дюймовые есть
  11. Escadra
    только оригинал! номер есть?:mosking:
  12. djuzzeppe
    Да номерок есть - 7700266044 или 110265505R . Просто первая 120р. стоит, вторая подешевле, а например ERLING 834823 все 25р.
    В общем можно что угодно лишь бы не пропускало.
  13. Escadra
    ну вот:good: я медную рублей за 5-10 в крепеже брал, правда другого размера под датчик температуры на Ниву
  14. djuzzeppe
    А размеры не подскажите? А то размеры оригинала не нашел, есть только на аналог ERLING 834823, наружний диаметр 24мм., внутренний 16,7, толщина 1,5.
    Просто Меган недавно и это первая замена масла.
  15. Escadra
    Я так сказал "мне под такую то резьбу". На нашей пробке это М16. Ну а там на глаз крикинуть. в принципе размер Эрлинга похож
  16. dimboo
    ща тока с магазина приехал. Купил фильтр и кольцо медное. Даже не задумывался какое брать. У них там в мешке шт 100 круглого сечения.
  17. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Когда-то менял прокладку на новую, сейчас просто смазываю старую герметиком и затягиваю. От замены до замены масла, держит надёжно.
  18. Mike10
    Отродясь не менял медную шайбу ни разу (это где-то 25-26 смен масла). Держит, не пропускает. Пробку затягивайте без фанатизма, чтобы шайбу не расплющивать - и будет счастье.
  19. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    из под Нижнего Горького
    Кстати, такой же по виду чёрный порошок присутствует в банке триботехнический составе SUPROTEC "Active Regular" и по началу в "Active Plus Бензин ". Дооолго взбалтывать приходилось, чтоб перемешался перед добавлением в свеженькое масло. 4-ую заливку сделал и забыл о цоканье двигателя.
  20. rembo777
    rembo777 Наш человек
    Иван
    Заходил сегодня к дилеру увидел на стеде масло Motrio канистра 5 л производства Лукойл да и по цене симпатичнее чем SRS выходит его тоже можно заливать?
