  1. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Поглядел щас, по-новой, увидел струйку..она там 5мм всего и не сразу заметил поэтому..И не постукивает вроде мотор. На горячую значит только... Буду дальше наблюдать, хотя вчера казалось и на холодную.
  2. suomi
    Вот у меня струйка только зимой. Сейчас это больше похоже на спокойный ручеек, ни какой струи.
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Стареешь...:taunt:
    dimboo, lnv и bigden нравится это.
  4. suomi
    Не-е, у меня струйка еще огого:good:. В от у Мегана - ручеек. Ну так 10 лет скоро.:pardon:
    Сделал видео с фонариком, ничего там не видно :don-t_mention:поменяю масло и попробую с подсветкой
  7. suomi
    Зимой, когда масло густое как мед, действительно видна струйка. А сейчас течет спокойно.
    так она и должна течь спокойно, вы попросите кого то погазовать
  9. suomi
    lnv и Evgen804 нравится это.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :lol::lol:
  11. no_name
    Ужас, теперь уже струйками меряются
  12. dimboo
    Вот как то пробовал... блики от подсветки диода
    Это снято сразу после "холодного" запуска...правда летом :mosking:
    У меня хуже видно, масло уже черное, на днях поменяю еще попробую.
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2018 ---
    Так когда ж еще меряться, когда закапает уже не до этого будет :don-t_mention:
  14. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Бывают маркировки: 0W, 5W, 10W, 15W, и 20W
    • 0W - масло можно использовать при температуре до -35-30°С
    • 5W - масло можно использовать при температуре до -30-25°С
    • 10W - масло можно использовать при температуре до -25-20°С
    • 15W - масло можно использовать при температуре до -20-15°С
    • 20W - масло можно использовать при температуре до -15-10°С
    Для показателей высокотемпературной вязкости бывают следующие значения: 30, 40, 50 и 60
    • 30 - масло можно использовать при температуре до +20-25°С
    • 40 - масло можно использовать при температуре до +35-40°С
    • 50 - масло можно использовать при температуре до +45-50°С
    • 60 - масло можно использовать при температуре до +50°С и выше
    Зачем заливать 5w50 , оно густое масло и поэтому компенсаторы стучат. ( У вас, что температура достигает + 45-50 гр.)
  15. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да каюсь, уломали меня на него) То что стука не было, уверен. Уже. Т к. Он на хх слышен стоя у машины с закрытым капотом. Завтра масло получу, на Мотрио сменить попробую.
    А может и сегодня. А фильтр можно не менять? Т.к. новый. Или чтоб масло не смешалось с остатками, заменить?
  16. dimboo
    а что, в нашем двигателе рабочая температура +45 +50 ?
  17. Mike10
    Мне тоже не очень понятны все эти показатели вязкости. Еще первую цифру можно понять - она влияет на холодный запуск. А вот вторая???
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Простыми словами - вязкость при рабочих температурах двигателя. Выше цифра - гуще масло.
    50, 60 - избыточно для рядового нетурбированного чугунного К4М.
    dimboo нравится это.
  19. lnv
    Чет налет какой темный.
  20. dimboo
    А вот вторая "показывает" как это масло ведёт себя в рабочих температурах...и в эту цифру "закладывают" устойчивость и постоянство характеристик при высоких температурах.
    Т. е если ездить на мегане вдоль экватора (к чему он совсем не готов) то индекс 50 может быть хоть как то оправдан. Но всё равно система охлаждения должна обеспечивать рабочую температуру в пределах (t ОЖ 90) если этого не получается, то и нех ТАМ такой мотор использовать.
    Все детали и зазоры в сопряжениях рассчитаны под свой "порог" вязкости. Рено говорит 5/40 значит мотор заточен под него! Баста!
    Ты не видел какой он в момент установки был!
    Я где то фотки поддона выкладывал...
