  1. Escadra
    я б залил и не парился. А вообще остатки по кругу доливаю при каждой замене
  2. SeGa4852
    Интересно что скажет тёска… Mandragora :smile3:
  3. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    1)Ну вот я бы лучше свежее купил.Для лодочного мотора"Джонсон" масла храню не более 2-х лет вскрытые.Даже официалы Джонсон ответили что не более 2-х лет хранить если вскрытые.Ну это на примере лодочного но думаю это касается и нашего движка.
    2)Почему интересовался про промывку...На предыдущем авто :на момент покупки был залит Шелл,сразу поменял на Кастрол-оказался подделкой,поменял на Ликви моли-та же хрень,потом был Валволайн-жестко двиг заработал, залил Комма с теми же параметрами(не промывая)-масло не понравилось. Дедок моторист сказал покатайся с 500 км и слей.Так и сделал.Слил Комма,залил не промывая Аддинол(с теми же параметрами).Движок зашептал.В итоге 3 года без каких либо проблем отъездил.(соот-но фильтры тоже менял). Так что получается за год я поменял 5 масел..
    3)Все это было без промывки.Пробег был 207000.Тачка Ваз 21110 1.6 16 клопов.Поэтому просьба сильно не пинать)))Подсказать мне было некому! Это моя сугубо личная практика. Насколько данный трэш применим к Меган 2 я не знаю))) Поэтому про промывку и интересовался-ибо здесь двигатель не копеечный стоит и насколько такие эксперименты опасны)))
    Срок годности масла в закрытой таре 3 года, значит 4 года :don-t_mention: точно.
    Я покупаю 4+1, заливаю 4+0.5 и 0.5л остается для следующей замены, поэтому как бы не копится :pardon:
    можно 5л, а в следующий раз 4х литровую банку
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Заказал на Юлсане Мотрио 8671094849, на Ойл клабе пишут по анализам тот же Генезис от Лука, только молибдена больше, кто лил, как впечатления?
  6. Escadra
    я лил. ащще разницы не заметил после люкса. а после выяснилось что и молибдена ёк. купил армотек 5-30 b5. тоже разницы не заметил. по мне так купить дешмана 5-40 рублей за 800-900 и бутылочку молибденовой присадки еще 200 и будет наверняка с молибденом
    Пещерик нравится это.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Тоже разницы не ощутил!
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Жизненный опыт подсказывает, что всю нашу жизнь сейчас направляют маркетологи. Им хочется мазать масло на колбасу. Для этого нужно убедить людей, что масло нужно обязательно купить новое, и рассказать страшилку про то, какое плохое стало масло через год хранения. Я не заморачиваясь залил бы эти остатки. Масло ведь не в открытых лотках хранилось, а в плотно закрытой таре. Тем более масло одного производителя и одной марки, класса качества и вязкости.
  9. SeGa4852
    Новое есть, покупать не надо :smile3:
    Просто остатки скопились вот и задумался как быть с ними
    --- Сообщение объединено, 2 июн 2019 ---
    В общем получается можно лить спокойно накопленное годами масло:dance4:
    Я прикидывал по ценникам давно и в плане экономии дешевле было купить одну 5л канистру чем 4+1, сейчас не знаю… гляну:scratch_one-s_head: но смысл понятен… заливать остатки при следующей замене :drinks: чёт не догадался я сам до этого
  10. SeGa4852
    У меня всегда после заливки свежего масла движок тише и мягче начинает работать :pardon:
  11. SeGa4852
    Посмотрел… сейчас разница всего в 50р… т.е. 4+1 дороже всего на 50р чем канистра 5л
    Раньше у дилера были только 4х литровые, потом появились и 5л, но как то редко, только раза 2-3 получалось покупать их
    Если есть где хранить, то конечно надо брать 5л.
  13. SeGa4852
    Дома в кладовке храню :pardon::blush2:
    Своего гаража к сожалению нет, отвоевал 50% кладовки :haha: а резину храню у тестя в гараже:dirol:
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Теперь также делаю:smile3:
  15. SeGa4852
    В общем заменил я масло всё же на свежее Elf Evolution 900 SXR пока 5W30 (на следующую замену планирую на 5W40 переходить), не стал слитые в одну канистру накопленные за долгое время остатки использовать. Фильтр тож решил сразу поставить LS932, не зря ж покупал :smile3:
    Залил ровно 4л, в сам фильтр масло не заливаю, только резинку смазываю, в общем уровень масла при первом запуске [000000] максимум, при последующих [00000_] почти максимум. Больше доливать не стал:pardon: ещё 0,5 доливать уже многовато будИт
  16. Escadra
    а по щупу то сколько?
  17. SeGa4852
    Ждал вопроса, хотел сразу написать, да не стал :blush2: на щупе я сменил зимой уплотнительные колечки и теперь на горячую хрен вытащишь его, побоялся сломать, но у меня уровень на приборке всегда совпадал с показаниями на щупе, при условии что авто ровно стоит… обязательно гляну и отпишусь :smile3:
  18. Escadra
    от чего колечко?
  19. SeGa4852
    Колечки просто по размеру подбирал, первые поставил получилось слишком свободно, вторые взял по более так туговато вошло, маслицем смазал, думал подзадубеют и как раз норм будет, а они чёт не дубеют :haha:
    Если не изменяет память колечки 10х14, покупал в гидравл.системах, магаз такой у нас есть.
  20. Escadra
    Ну ты бы спросил от чего такие кольца. А то я щуп с кольцами купил, но правда родной щуп уже совсем тёмный был поэтому менял
