  1. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Резкое падение уровня после 5 тыс часто указывает, что сработался пакет присадок в масле, упала температура вспышки и оно быстрее угорает.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В принципе я это понимаю. Но значит все-таки дело в кольцах. Рекомендуете попробовать присадку для раскоксовки колец? Мало ли. Кстати присадка для гидриков помогла, перестали стрекотать. И беды не наделает ли эта присадка для раскоксовки. Читал про Лавр.
  3. Mike10
    Вы как-то непонятно пишете.
    1) Вы залили при смене новое масло до максимума, в течение 8000 км. еще добавили в сумме 5 л. и в конце обнаружили что уровень упал ниже середины.
    Либо 2) Вы залили при смене 5 л. нового масла и через 8000 км обнаружили что уровень ниже середины.
    В первом случае - жор конкрентый, во втором в принципе обычная ситуация.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Поясняю: сначала залил 4.3 л. примерно Проехал 5000 км. Начал потихоньку падать уровень. Оставшиеся 700 мл. доливал в два захода в течение пробега 3000 . В общей сложности пробег 8000 и залито 5 л. Уровень сейчас чуть ниже середины по итогам пробега 8000. Соответственно понятно что съели, как я понимаю где-то 800 мл, может литр.
  5. Escadra
    у меня так же примерно, но двигатель ссытся так что не парюсь.
    Выше верно сказали, масло срабатывается. 8000 многовато.
    Какое лилось? какая средняя скорость по компу?
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А что значит ссытся? Среднюю скорость я проверю, не знаю. Но иногда на газульку давлю чтоб разогнаться быстро. Лилось я писал comma 5w40. И что значит 8000 многовато? Чаще менять надо??? На каком пробеге, до 5000 что ли?
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Лавр раскоксовка не присадка, а хим. состав, который заливается в цилиндры через свечные отверстия. После этой процедуры обязательная замена масла.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Думаю попробовать hi-gear. Способ таков, перед заменой залить в маслозаливную горловину и дать поработать на прогретом минут 7 и слить. Или может лучше способ с лавром. Пока не знаю какой эффективней. Может кто подскажет. Короче растерян. Может вообще не трогать.
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Лавр через свечные отверстия будет лучше однозначно, т.к. химия будет работать непосредственно с кольцами и откиснет гагар лучше. Его использовал в 2010 г. на другом авто, эффект тогда меня порадовал.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    К4м не ляжет от этого?)) ну например те же сальники не потекут? Ваше мнение
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Так после этой процедуры меняется масло. А какие сальники могут пострадать?
  12. Escadra
    значит сальники текут, стык на поддоне.
    обычное масло работает 200-250 мото часов. т.е, если средняя скорость 20 км/ч, то пробег должен быть максимум 5000.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Значит так и сделаю, что ж делать. Раз вреда не нанесу. Попытка не пытка.
    --- Сообщение объединено, 1 ноя 2021 ---
    Единственное что мне непонятно, по идее при этом должны быть признаки вылетающие из выхлопной трубы, но их нет!
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А мотор снизу точно весь сухой при таком пробеге?
  15. SeGa4852
    Сам не пользовал, но ребята знакомые в сервисе именно Лавром таким пользуются :yes3: и говорят ооочень эффективная веСЧ
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А что должно быть? Да, сухой. Проверяли, подтеков нет
  17. SeGa4852
    Корпус термостата не текёк у Вас?
    Стык между кпп и мотор сухой?
    Сзади мотора точно сухо?
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Корпус с прокладкой менял, да недавно на сколько помню все проверяли. Но надо глянуть как вы говорите стык между коробкой и мотором. Но! Масло то уходит в особенности после 5000 пробега м момента замены. Так бы уходило одинаково с самой замены.
  19. Escadra
    масло такое... пробуй дешевле и чаще менять
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну не знаю. Началось с того что перешёл с эльфа на кастрол, и началось такое. С эльфа попробовал влил Лукойл, потом опять эль, потом вот comma. Результат одинаков. К 8000 пишет top up oil level.
    И то, завожу показывает два деления, поездил, прогрелось масло, расплескалось там, высветилась эта надпись долить. Остыло, снова oil level correct. Можно ли так ездить ещё хоть немного, хрен знает!
