  1. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Чем меньше масла в поддоне, тем быстрее оно сработается в 0
  2. Escadra
    надо по щупу смотреть, это так. для ориентира.
    А то что одинаковый эффект, либо реально пора заняться двигателем, либо мало ездишь. Пробки на дорогах часто?
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нечасто. Город небольшой. А вот просто постоять подождать клиента 3-5 минут не заглушив могу. В такси иногда вечером после работы катаю, деньги нужны! Но езжу в такси мало. В неделю дня 4. И только по вечерам примерно км 60 наматываю. То есть в неделю где-то 250-300 км. Я считаю это не насилие для машины, езду умеренно, ну бывает изредка ускорюсь резко,
  4. Escadra
    важна средняя скорость, почему-я уже писал выше
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    5w30 а не 5w40 имеет ли смысл залить? Может хоть чуть поправит ситуацию
  6. Escadra
    5-30 может даже быстрее угорать. но для интереса можешь на оил клабе сравнить анализы того же лукойла или эльфа
  7. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Ставлю на сальники клапанов. Если бы были кольца, то жрало бы сразу после замены. А тут - загуститель в масле срабатывается, вязкость падает. Из-за задубевших сальников более жидкое масло больше попадает в камеру сгорания. Отсюда к 5000 после замены начинается видимый жор.
    deniro24rus нравится это.
  8. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Используйте Лавр. Потом промывочное масло и залейте Zic X9 5w40. Это масло вообще не угарает.. Всю жизнь на нем. По результатам станет ясно кольца или предыдущие масла были неважные....
  9. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Можно попробовать холодильное масло, полиолэстеры (POE). 5% в масло для долговременной отмывки/раскоксовки, тема на оилклабе есть.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Кстати хочу отметить ещё симптом, особенно заметно масло улетает если долго ехать по трассе на примерно одних и тех же оборотах на 5 передаче 100-120 км. Насчёт колпочков, я тоже больше к ним склоняюсь. А их только менять ведь так?
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И ещё момент, в последний раз буквально недавно меняли за одно с маслом свечи. Одна свеча туго выкрутилась и на ней мастер говорит следы масла
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Масло может попасть в колодец и снаружи, из под датчика распредвала или из под клапана физика или из под клапанной крышки.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да нет, там всет сухо. Датчик распредвала недавно менян, и там сухо, сальник клапана фазера заменён, сухо. Это мастер сказал скорей всего как раз колпачки. Приехали! Замена. Пришло время ((
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Надо смотреть где оно. Если на резьбе - то точно сальники или втулки. Попробуйте масло сменить на какое-нибудь для автомобилей с большим пробегом. Может поможет не надолго. Залейте что-то типа Valvoline maxLife 5/40 и покатайтесь пару замен.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за дельный совет всё доступно понятно. Единственное не понял что за втулки ещё, если не сальники?
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Масло по моему на резьбе было. А какое ещё могут быть варианты, сверху свечи?)
  17. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Тоже поддержу эту версию. У меня такие же симптомы с масложором были, но правда на чуть больше за 300 тыс. пробеге. Годик потерпел, по доливал, а как скопилась сумма заменил и катаю дальше.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А не поделитесь что для этого необходимо преобрести перед заменой?
  19. Evgen804
    Если б сальники клапанов - сразу после запуска был бы дым так как масло через сальники стекло по клапанам в камеру сгорания!!!!!!!
  20. Evgen804
    Даже и не сомневайтесь - маслосъемные кольца! Проходили мы это уже! http://megane2.ru/forum/threads/sizyj-dym.20146/
    Только раскоксовка, но раскоксовка не делается за 7-10 минут и не в горловину льется!
    --- Сообщение объединено, 1 ноя 2021 ---
    Это еще одно подтверждение в пользу колец!
