  1. SeGa4852
    Я последнее время ещё домкратом машину поднимаю, сначала одну сторону и потом другую... ещё допом сливается отработка
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2022 ---
    Я кстати с фильтром большим от Пежо что у Сергея - Мандрагоры забрал 4,6 влил до MAX
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    По моим подсчётам 2 литра должно быть между MIN и MAX, так как когда меняю с промывкой, беру 2л. промывки и она чуть выше MIN достаёт. Или даже не достаёт, не помню уже, но при промывке на панели горит предупреждение о необходимости долить до уровня.
  3. Mike10
    Дам еще лайфхак как старое масло слить по максимуму. После откручивания пробки и слива основного количества масла - наживить пробку (чтобы брызги не летели) и завести двигатель на холостых секунд на 5-7 чтобы насос выгнал масло из всех каналов. Сливается еще дополнительно до полулитра.
  4. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Экстремальный Лайфхак, какой то :)
    SeGa4852 нравится это.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А можно вот такую штуку купить например :
    940,50 руб. -50% | Автомобильный Электрический экстрактор масла 12 В 24 В, перекачивающий насос для нефти/сырой нефти, жидкости, всасывающий насос, мини экстрактор топлива, масла, перекачивающий насос
    https://a.aliexpress.com/_Dm79m0R
    Если открутить фильтр, то сольется и так почти всё, а если заводить с фильтром, то просто масло из фильтра выдавит масло оставшееся в каналах И :smile3: займет его место, масленый насос :pardon: воздух качать не будет :smile3:
  7. Escadra
    Вот вам делать нечего :scratch_one-s_head:
    Барагоз и SeGa4852 нравится это.
  8. Mike10
    Пользую этот способ уже лет 15 - реально после этого сливается еще приличное количество масла. Один раз еще на прежней КИА замерил - слилось почти 0,5 литра, На Мегане поменьше сливается - грамм 200-300. Экстремальности никакой - масляная пленка в подшипниках остается и за 5 секунд на холостых с ними ничего плохого не произойдет. Кстати при такой процедуре обновляется масло в гидриках, они после 5 секунд работы без масла начинают постукивать, а после заливки свежего масла и первом запуске тоже постукивают пару секунд потом заполняются свежим маслом и стихают.
  9. SeGa4852
    не может быть, что-то Вы путаете Денис :wacko: мне кажется :scratch_one-s_head:
    Барагоз нравится это.
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Многие так делают, нормально все потом. Так на сценике делали, на эспейсе.
  11. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я при замене масла всегда использую промывочное масло. Заметил, что второй слив всегда больше первого. Промывочное масло более жидкое и, видать, выгоняет из всех полостей остатки рабочего, смешиваясь с ним, показывает в итоге, больший слитый объем. После замены новое масло пару тыс почти не меняет цвета, затем начинается потемнение. К 7,5 тыс. уже чёрное и снова замена.
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так можно промывку залить, она разжижает
  13. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Придётся значит при следующей замене подтверждать практикой :) - брать литрушки, заливать по одной и фиксировать :pardon:
  14. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    А заводите с накрученным старым фильтром? При этом наверное из фильтра тоже масло выгоняется? Тогда плюс ещё и в том, что при отворачивании фильтра ничего не проливается и не пачкает двигатель потёками? :scratch_one-s_head:
  15. SeGa4852
    Я думаю при полностью слитом масле с двигателя и залив потом 2 литра промывки там и на щупе ничего не покажет :secret: но это всё мысли... надо в реале глянуть конечно, или просить кого кто в ближайшее время в двигателе масло менять планирует :smile3:
  16. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я так и делаю. Сначала 5ти минутку, потом слив и промывочное, потом смена фильтра и базовое масло.
  17. SeGa4852
    По нынешним ценам дорогое "удовольствие" получается :preved:
  18. Mike10
    Да, именно так. При откручивании фильтра кладу под него обрезок бумажного полотенца. На него капает несколько капель и двигатель остается чистым.
  19. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Да как сказать...Лавр 5ти минутка рублей 170-200, вместо промывочного масла покупаю в Светофоре 4л синтетики 5w40 за 670 руб. Итого не более 1000 руб.
  20. SeGa4852
    Это по нынешним ценам уже?
