    А не боитесь, что в соседних регионах его много, а значит есть шанс подделки biggrin.gif
  2. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Или может вам в регион завезли одно только неоригинальное, просто подделку.
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    Привет всем!
    Поменял вчера масло, ELF SXR 5w40, при замене не присутствовал, фильтр оригинал и масло оставил сервису. Сказали всё заменили, пустые канистры и другие части положили в багажник, кроме масляного фильтра. Проехал км 25 решил проверить уровень по щупу, оно оказалось уже слегка темноватый, хотя я знаю что первые 200-300км масло вообще должно быть очень трудно различимо на щупе! Т.к. оно прозрачное почти! Означает ли это что сервисмены неменяли или поменяли частично!? Стоит ли поменять на другом сервисе в моём присутствии масло и фильтр?
  4. no_name
    а как меняли? сливая снизу или через отсос
    мне, когда на двухлитровом меняли через отсос, влезло только 4 литра ( а должно влезать больше 5 литров), масло сразу было темноватое
    если через отсос, 100% все масло не убрали
    ленятся часто на сервисе через отсос полностью менять. там возни больше
    я проездил на таком 5 тыс км, когда поехал менять ремень, заменил и масло с фильтрами
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    я ж говорю, не прсутствовал, но ещё делали подвеску , рычаги меняли и т.д. поэтому думаю защиту всё равно снимали, да и замена около 650р. стоила так что вряд ли отсос. другой вопрос что я свечку не держал. вопрос менять ли масло или ездить так?
  6. no_name
    а перед этим, старый владелец какое масло заливал? и какой был пробег до замены
    если немного другое или большой пробег, я бы через несколько тысяч км сменил бы масло
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    тоже ELF но NF. пробег до замены 12к при регламенте в 10 (лагуна 3)
  8. no_name
    поменяйте через 5 тыс, для собственного успокоения
    у меня вообще непонятно было, какой эльф заливали. в сервисной книжке написано эльф 5W40 и все. а НФ или СХР, непонятно
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    примерно та же ситуация. думаю в них разницы то большой и нет для движка.
  10. no_name
    их по идеи и мешать можно, присадок антагонистов быть не должно.
    пытаются в магазине объяснить, что они разные
    хотя возможно немного разные состав присадок
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    сегодня поменял масло еще раз в другом сервисе, фильтр масляный еле открутили, т.е. его либо закрутили со всей дури, либо и не меняли... буду следить за цветом масла
  12. no_name
    следили за процессом? сколько влезло после заливки ( мотор какой на лагуне?)
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    Да, следил, с горячего движка сливали, залили 4.7 литра, чуть выше серединки между мин и макс, двиг тот же F4R только немного снижена степень сжатия + турбина, заправочный объем тот же 5.4 литра (при завправке сухого двигла).
    Проехал на новом масле 50км, по щупу прозрачное как слеза, определяется только по углом по толщине масляной пленки на щупе.
    Из этого делаю вывод что масло меняли отсосом, фильтр может даже не поменяли... Либо сливали на холодную, из-за этого много масла осталось на стенках.Делали в сервисе орбита на Ал. Матросова. Больше туда не поеду.
  14. no_name
    у меня влезло ровно 5 литров. по щупу уровень на 1,5см ниже максимума
    оно же горячее стечет все в поддон и оттуда максимально выльется. я на сервисе совмещаю обычно работы с заменой масла
    так мастер всегда сперва все сделает, а потом уже меняет масло, ни разу еще при таком методе меньше нормы не влезало
    это вот если холодный мотор погоняли чуть-чуть и сразу же сливать, тогда да - на стенка останется куча масла
  15. Владислав Владимирович
    Владислав Владимирович Новичок
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Всем привет! Каждые 15 тыс км заливаю Castrol Magnatec 5W40, синтетика, уходит чуть больше трех с половиной литров... Не знаю у кого как, а в мой мотор больше никак не заходит... И по щупу, и при диагностике при заводке показывает почти максимум. Естественно, при замене меняю и масляный фильтр, и сливаю отработанное масло на ровной площадке минут 20 (дольше уже попахивает фанатизмом)...
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    ну вот как раз машину с улицы холодной загнали в сервис и начали менять. отсюда и результат
  17. no_name
    ну тогда понятно, завели, масло разбежалось, но особо не нагрелось, заглушили, а оно так и осталось висеть в каналах
  18. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Что то маловато?
    А уровень какой показывает?
    У меня 1.4 двиг,заливаю 4 литра и показывает чуть ниже максимум(до максимума требуеться 4.2 литра масла).
  19. Владислав Владимирович
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Чуть меньше максимума...
    Загадка :scratch_one-s_head:
    ну ладно 4,5 литра, но 4х литровая банка всегда влезала и до максимума было далеко.
