  1. no_name
    был,пока SXR не появился
    в сервисной книжке было написано, что НФ заливать, и в мануале то же
    на французском сайте эльф-тотал - нет допуска
    на российском сайте эльфа, масло одобрено
    я лью НФ и в 1,6 и в 2,0
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ну мало ли что там нет,раньше же был,а что щас изменилось?я тоже на НФ уже давно езжу(ну в смысле заливаю только НФ)
  3. no_name
    SXR дороже, современней, четче +10 к мощности :haha:
  4. is012
    is012 Наш человек
    25 окт 2014
    Ульяновск
    0700 - для бензиновых двигателей без турбины и 1.5 дизелей без сажевого фильтра мощностью до 100 л.с.
    0710 - для бензиновых двигателей с турбиной и дизелей без сажевого фильтра (кроме 1.5 до 100 л.с.)
    0720 - для дизелей с турбиной и сажевым фильтром
  5. Роман71
    17 авг 2013
    :lol: да да,именно так:good:
  6. Роман71
    17 авг 2013
    кстати че греха таить,пробовал SXR заливать(кстати помоему писал где то уже),заказывал то ли с емекса,то ли с экзиста,ну думаю вдруг лучше будет,ага...хрен там,то ли на паленку нарвался,то ли хрен знает что,через 300км начал гидрик стучать-было обидно.В итоге взял НФ,заменил на него,поездил около 400-500 км и звук стал тише,но все равно зараза до конца не уходит(наездил порядка 3-4тысячи)
  7. is012
    is012 Наш человек
    25 окт 2014
    Ульяновск
    У схр ниже температуры потери текучести, а значит лучше ведет себя на морозе
    У схр выше температуры вспышки, а значит в определенных режимах меньше горит
    У схр выше индекс вязкости, а значит характеристики масла менее зависимы от изменения температуры в двигателе
    Дороже - это да.
    И зачем изобретать велосипед, если производитель двигателя уже всё изобрел и указал, с каким допуском использовать масло?
    НФ раньше имел допуск. Но любой допуск на масло производитель авто выдает на ограниченный промежуток времени (обычно не более пяти лет), в течении которого производитель масла не имеет права вносить изменения в "рецептуру" масла. Думаю, раз НФ этого допуска лешился, лить его не стоит.
    Не устраивает цена на эльф схр, можно найти другое, но с соответствующим вашему двигателю допуском от рено.
  8. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    @is012Смешивать эти масла можно или нет? Например: 4 части NF и одна часть SXR.
  9. no_name
    ээ, т.е. с 2003 года в мой меган лили масло НФ, а где-то через 7 лет, НФ стало нельзя лить, поэтому надо лить другое
    мотор-то я не поменял, и производитель масла ничего нового не добавил в НФ и ничего не убрал
    он просто придумал новое масло SXR, которое нужно продавать. оно наверное лучше по свойствам, но 7 лет лили НФ и ничего критичного для мотора
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2015 ---
    скорее всего можно, чем нельзя - основа одна, присадок антагонистов не должно быть
    только, какой смысл мешать?
  10. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    При заказе через интернет перепутал артикулы. Ориентировался на изображение. Вот.........
  11. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    При заказе вот так:
    При переходе в прайс лист получается вот так:
    И в итоге на выдаче в магазине не NF а SRX.....Я не стал ругатся с менеджерами а просто заменил
    у знакомого в магазине.
  12. is012
    is012 Наш человек
    25 окт 2014
    Ульяновск
    База у них вроде как одинаковая. А вот пакет присадок разный. Как они себя поведут, мне сказать трудно. Если у вас залит НФ и есть необходимость просто в доливе, смысла долить именно схр я не вижу. Я бы долил НФ, а при ближайшей замене масла перешёл на схр(это если из эльфа выбирать).
    .vitas. нравится это.
  13. is012
    is012 Наш человек
    25 окт 2014
    Ульяновск
    Про двигатель вам виднее, а вот, что в течении семи лет концерн Тоталь делал с маслом НФ, менее очевидно. Отсутствие допуска на современных канистрах НФ означает лишь одно, масло, которое сейчас в них наливают, не проходило ресурсных испытаний на рено.
    Какое масло лить в свою машинку, каждый решает сам. Я лишь высказал своё мнение, при котором и останусь.
  14. dimboo
    В воскресенье менял масло. Купил НФ 5W40(дата 14.10.2014г)- 1570 р. за 5 литров + фильтр(Purflux) 220 р. + фильтр воздушный 310 р. Акция + скидка. До этого всегда у них закупался.
    Сливал больше часа, даже под конец правую сторону поддомкратил и всё равно смог залить 4л. И пощупу вот так. Это уже после поездки и доливки.
    Ну ХЗ, остается только видео снять сколько у меня влезает :pardon:
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2015 ---
    Видимо чем дальше от Питера, тем дешевле
  16. no_name
    я тоже не могу понять, у меня 4 литра, это уровень чуть выше середины по щупу
    4,5-4,6 - максимум
    как у других получается 4 литра по максимуму - непонятно
  17. dimboo
    или 3.5 :scratch_one-s_head:
  19. dimboo
    Чёй та каля маля какая то получается с сообщениями.:pardon::scratch_one-s_head:
  20. ivan1983
    ivan1983 Только зашел
    27 янв 2015
    Иван
    Приветствую!
    Дизель 1,5, 106 л.с. пробег 215 тыс. км. За время владения с 2011г. пробежал 157 тыс. км. Меняю масло раз в 15 тыс. км. Эльф Эволюшин 5/30. объем 4,7 л. Проблем не было, на 200 тыс. пробеге диагностика движка и турбины, показатели - 4% от заводских параметров. Диагностика делалась на РЕНО-Старт в г. Пятигорске, там же и обслуживал.
    Поэтому с выбором масла, его количеством и межсервисным интервалом не заморачиваюсь, так как убедился в том что все в порядке после такого пробега.
