  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Та-же ошибка была. Не постоянная а периодически. Ездил к офицалам. Долго лазили и в итоге проверив дачик распедвала, клапан фазорегулятора и проводку. Сказали фазик. Я его поменял. Оказалось не он как это не печально ошибка всеравно вылетала периодически. Я плюнул на нее. Потом всетаки купил датчик. Заменил и в тоже время прошивку поменял. Все прошло. Что именно помогло незнаю. Датчик или прошивка. Главное что ошибки нет. Могу конечно ради эксперимента воткнуть старый датчик для проверки (Клип для сброса ошибок у меня теперь есть)
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Если есть возможность воткни старый датчик, я буду благодарен ! Будет ли в этом случае ошибка ? Просто у меня после сброса она сразу появляется . И я не знаю стоит ли менять датчик распредвала ? Вообще на что он влияет напрямую и скак я понял он с фазиком связан ? Вроде многие здесь с ошибкой по нему ездят!
  3. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Когда у меня она была никто про это ничего не знал. Тоже сбрасывал ошибку она появлялась сново. Повторюсь ключь на приборке не постоянно горел а периодически при ошибке.
    Если датчик в багажнике лежит то на выходных перекину если не лежит то в гораже значит(это недельки через 2). Но не выкинул я его точно. Точную зависимость датчик- фазик незнаю но электрик офицалов лазил именно по этой цепи. Датчик-клапан фазика (фазик)
  4. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Воткнул сегодня датчик старый. Проехался. Несколько раз заводил машину. Ошибка не проявилась. По катаюсь еще с ним если что-то изменится сообщю
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2015 ---
    Бутылка от трасмиссионного масла так что не скажу какой был эльф:dntknw:
  5. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Elf можно в любом автомагазине купить, благо оно не сильно дорогое. И не обязательно покупать бочковое. Elf не настолько популярное масло, чтобы его подделывали. А рекомендовано для Рено оно потому, что там, вроде как есть пакет присадок, продлевающих жизнь фазика. )))
    Про фазик не надо, просто каждый производитель заключил с кем то договор на поставку масла - Рено эльф, Пежо матюль, Фольксваген кастрол, Скания шелл и т.д.
    или производители масел поделили рынок авто
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Может был 5W-30 .
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    полуседан приводить как пример смысла не вижу, т.к. там какая-то недаробатока и движок стучит в 99% машин, вроде как признано нормой (ну чтобы покупателей успокоить)
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Нет 5в40 это точно помню авот название непомню. Теперь зерно сомнений во мне посеялось.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну ты же не видел из какой бочки могли залить. Могли случайно перепутать бочку и залили 5W-30, у меня однажды такое было.
    Тогда Рено ещё не было, я попросил залить 10W-40, лично не видел из какой бочки залили мне, но масло жидкое-жидкое было, уверяли, это 10W-40 было как я просил. Забил, слил и залил другое, тише стало. Всё может быть.
  11. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я с ELF перешел на ZIG 5W40. Масло дешевле, о подделках пока не слышно. По тестам ЗР - оно лучшее. Прошел тысяч 30 на нем. Сейчас и Дастер на него хочу перевести. Не сочтите за рекламу...
  12. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да нет я в канистрах покупал.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Это точно, по тестам он лучший, сомневаюсь в его выдающихся характеристиках. Всего на единственном сайте он хорош, а на остальных ?
  14. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Доказывать никому ничего не хочу. Просто делюсь со своим опытом. Кстати раньше на ВАЗ-21099 тоже его лил, только полусинтетику...
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Об этом тесте уже не раз писали на оил-клубе.Журнал за рулем просто всегда немного рекламирует ЗИК, отсюда и результаты. Если взглянуть на другие тесты не чем особенным Зик не выделяется! Я против него ничего плохого не имею, синтетика как синтетика....
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ошибка не высветилось. Значит дело не в датчике. Значит мне помогла чиповка (прошивка)
  17. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Может и так. Но вообще производители масел при заключении сотрудничества с тем или иным автомобильным производителем, изучают особенности двигателей, трансмиссий и т.д., чтобы разработать масло для конкретной марки.
    Я вас умоляю, не будет такого никогда, что бы концерн Эльф специально изготовил масло для Рено Меган 1.6л., 16 кл. с фарозегулятором. Если уж быть бюрократом, то есть одобрение Рено для разных марок масел, которое он (или оно ХЗ как правильно) и рекомендуют использовать в машине.
  19. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Тоже залил себе Мотюль, и тоже двигатель стал работать ровнее. По поводу анализов с оил клуба, скажу одно - есть такое понятие "изомеры", вещества с одинаковой химической формулой, но абсолютно разными свойствами. Все эти анализы - они не абсолютны и показывают только общие характеристики масел.
  20. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    У кого нет изжоги от Лукойла, в Емексе, какой-то поставщик распродает синь с нашими допусками по 136 руб/литр.
    искать по коду 224280 (1 литр). Если вкратце- 224280 UZAUTOOIL Premium SN/CF SAE 5W-40 (1л) тот же Лукойл, но в банке upload_2015-9-7_11-41-8.jpeg типа для корейской Дэу. (рукалицо)
    Есть еще код 224282 это типа 4л.
    Меган, прости меня, поехал заказывать коробку (12 литров).
