Масло в системе охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AkviT, 6 июл 2010.
  1. Mike10
    Вечные.
    Rooseek нравится это.
  2. gorge
    Смотри не только меганы...клио тоже с таким корпусом термостата были...
  3. Mike10
    И дастеры есть.
  4. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Спасибо за инфу!)
    Посмотрел фотки - в таком исполнении эти стенки в 10 раз больше давление выдержат, чем им приходится)) Вот прокладка+деформация пластика - слабое место.
  5. gorge
    Точно!
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я сначала тоже понадеялся, что одной прокладкой обойдусь. Уверяю тебя-пластик стенок реальное Г., они крошатся от дуновения ветра.
    ВИДЕО В СТУДИЮ!!!!!
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Увы, пару лет уже прошло, не снимал.
    А у меня старый корпус так крепче люминия и какому забору верить :smile3:
    Как то я сумлеваюсь, что стенка в 4мм будет крошится, а корпус не развалился
    Ну и заодно, по поводу кривого корпуса, пробег 160т.
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я удалял резинку между перегородками и перегородки отрывались вместе с резиной.
    Ну видимо вам тоже не повезло с машиной, тут судя по сообщениям, один товарищи до 40-50т. пробега почти все оригинальные датчики поменял на китайские и неоригинал уже за 200т. отлично работает :pardon:
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ну всё относительно. Физик до сих пор жив, изредка при запуске напоминает, но работает. Пришлось протереть клапана, но на этом всё. Нормально, за 213 тысяч км.
  13. Mike10
    Через щель даже занавески видно.
  14. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Кстати, насколько я понимаю, новая прокладка намного более выступает из плоскости термоса, перекрывая любую возможную щель крученного корпуса, даже если он не притянут болтами, а уж если притянуть, то там вообще все намертво должно быть отгорожено. Почему же тогда, как говорят, новая прокладка через небольшое время снова течет? Вроде не должна, если затянуть хорошо. Не может же она дубеть так быстро... или может?
  15. SeGa4852
    Может :yes3:
    Ростеко если только попробовать, но это всё попытки... раз и на всегда силумин :good:
  16. Mike10
    У пластика к-т теплового расширения заметно выше чем у алюминия, из которого сделана ГБЦ. Вот притянули Вы корпус термостата точечно болтами к головке. При работе двигателя пластик нагрелся и расширился больше чем головка. Куда ему деваться? Он изгибается дугой между точками крепления. К этому добавляется начальная кривизна корпуса и усохшая прокладка. Вот в точках наибольшего прогиба и появляются течи.
  17. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    ну вот, как в воду глядел, но до последнего не верил в такой оборот. термостат обождет, да и тикать некуда
  18. Mike10
    Так то если че в России принимают и даже денег на первое время дают.
    А что вообще у вас происходит? Интересна информация из первых рук.
  19. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Я в Северодонецке, рядом бахнули пару часов назад несколько раз - видимо по старому аэропорту. Сейчас отдаленно периодически бахают, информации никакой нет, к сожалению((
    Если что узнаю, отпишусь в событиях, чтобы тут не оффтопить
  20. gorge
    Ныкайся до поры до времени и от греха...Оружие конечно высокотточное,ну ну его проверять...
