Масло в системе охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AkviT, 6 июл 2010.
  1. no_name
    самое легкое - пробило прокладку
    самое худшее - повело голову
    мотор не перегревался ?
  2. Денис05
    Денис05 Только зашел
    12 мар 2011
    мотор не перегревался,
    последние полгода машина использовалась, как средство доставки "тела" до ближайщей станции метро - 2 км по пробкам или 10 минут езды. Зимой стрелка датчика тем-ры до рабочей 90 доходит не успевала.
  3. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    может старую слить, новую залить? шибко это сложно в мегане сделано?
  4. no_name
    нет гарантии, что ОЖ не попала в масло
  5. no_name
    есть проверка герметична ли рубашка или прокладка при работающем моторе нужно смотреть на расширительный бачок - там не должно быть пузырей
  6. vladd
    vladd Новичок
    21 ноя 2007
    Салават
    это прокладка термостата накрылась . Ее под замену , или на герметик ( я так сделал )
  7. vladd
    vladd Новичок
    21 ноя 2007
    Салават
    да . и самое главное . ОД могут разводить на замену прокладки БЛОКА ! Они поменяют в термостате , но не затянут как надо , и у Вас все повторится . Вот здесь и будет развод на прокладку блока
  8. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Еще посмотри на щупе уровень масла. Если уровень не завышен и нет эмульсии , значит ДВС в порядке. На российских авто это обычно означает, что пробита прокладка между головкой и блоком двигателя. Геморрой еще тот. А учитывая эксклюзив сборки МЕГАНа думаю, пусть этим занимаются профи в этом деле. ;)
  9. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    точно прокладка блока термостата. было точно также в бочке масло сверху плавало.
    можно самому поменять правда придётся повозится.
  10. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Да точно. 100 пудово прокладка корпуса термостата и двигателя. Поз замену,не уверен что герметик поможет. Отдельно стоит в районе двух тыщ
  11. rust70
    rust70 Только зашел
    7 янв 2011
    уфа
    У меня такая же проблема(масло в расширительном бачке),у нас сказали прокладка около 3 тыс стоит..не поняли почему такая высокая цена..она что из золота..может кто знает!? Кто-нибудь герметиком смог течь масла вылечить..там вроде давление высокое герметик выдержит..?Или всё таки надо прокладку обязательно менять!?
  12. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Было такое.... Поменяли прокладку термостата по гарантии ( отписывался)
  13. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    99% это прокладка термоса.
    Стоит около 700руб. Менять не сложно, заодно антифриз поменять...
  14. rust70
    rust70 Только зашел
    7 янв 2011
    уфа
    Andrey881 у нас за прокладку просят от 3000руб...подскажите как систему лучше промыть...сервисмены посоветовали фанту или колу ..думал шутят,ан нет на серьёзе говорят!!!При замене есть "подводные"камни или что вижу то и откручиваю!!??Спасибо за совет..!!
  15. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Прогреваешь мотор до рабочей температуры, глушишь. Снимаешь нижний патрубок радиатора и откручиваешь пробку расширительного бачка. Обратно ставишь патрубок и заливаешь дистилированную воду, заводишь, прогреваешь до рабочей температуры. Сливаешь. Заливаешь антифриз, стравливаешь воздух через спускники на патрубках и термостате.
  16. rust70
    rust70 Только зашел
    7 янв 2011
    уфа
    Подскажи герметик в этой ситуации помог или обязательно прокладку искать?
  17. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    я на герметик посадил а прокладку вообще выкинул.
    у нас за прокладку просят 230 $...
  18. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    странно откуда в термостате масло....насколько я знаю на примере отеч.машин там всё смазывается антифризом...=-O
  19. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    да здесь и на схеме видно что маслу нечего смазывать.....сам термостат "плавает" в антифризе....чё там ещё маслом смазывать-корпус термостата чо-ли*PARDON* *PARDON* *PARDON*
  20. vladd
    vladd Новичок
    21 ноя 2007
    Салават
    помог без проблем . Новая хозяйка уже год с лишним ездит , все ОК . Ничего сложного нет , главное , дайте герметику хорошо высохнуть .
