Масло в системе охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AkviT, 6 июл 2010.
  1. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    ппц цены ломят за прокладку ]:->
    если не ошибаюсь это 77 00 104129 и цена ей 350 р.
    мне она понадобилась срочно и привезли ее из питера за три дня, но уже за 650
  2. лексо
    лексо Только зашел
    10 фев 2011
    владикавказ
    масло в расширительном бачке
    Добрый день! Вчера обнаружил под машиной масло, когда открыл капот, то увидел, что выдавило масло через расширительный бачок ОЖ. Проверил уровень масла, оно в норме и нет признаков, что ОЖ попала в масло. Подскажите, в чем проблема. машина - меган 2, двиг 1.6, год 2005, 116000км.
  3. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Добрый день. смотрите термостат, у меня масло через его прокладку гнало в систему охлаждения.
  4. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    а какие последствия будут если не поменять термостат и в ОЖ будет масло попадать?*PARDON*двигатель вроде не греется выше нормы
  5. лексо
    лексо Только зашел
    10 фев 2011
    владикавказ
    я тоже грешу на термостат, просто многие, так называемые "профи мотористы",пугают и прокладкой блока цилиндров и что сам блок мог пропустить, хотя двигатель не перегревался.
  6. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Когда вы заводите холодный двигатель, давление в системе смазки выше чем в системе охлаждения, масло (при негерметичности системы) начинает передавливать в систему охлаждения, по мере прогрева двигателя давление несколько выравнивается. После того как вы заглушили двигатель, давление масла падает в ноль, а давление охлаждающей жидкости продолжает оставаться высоким (пока не остынет) И вот теперь уже ОЖ будет передавливаться в систему смазки. После нескольких таких циклов у вас в обоих системах будед эмульсия из масла и ОЖ. Это я просто рассуждаю :cool:
  7. Andreyswan
    Andreyswan Только зашел
    25 июл 2011
    Ижевск
    andreyswan
    у меня такая же проблемма, загнал на ремонт, замена прокладки ГБЦ. сказали проблемма в прокладке. посмотрим после замены
  8. Kurdis
    Kurdis Только зашел
    24 окт 2009
    Санкт-Петербург, Колпино
    При прохождении ТО у оффов обнаружили масло в расширительном бачке. После долгих мучений, что делать, решил снять бачек и промыть. Результат - уже год чистый бачек. Может оффы разводят?
    PS: после промывки бачка и замены антифриза протянул болты термостата.
  9. fox4249
    fox4249 Новичок
    7 май 2009
    Просто прокладка термостата прохудилась, или корпус термостата повело. Постоянно с этим сталкиваюсь на меганах
  10. CrossX
    CrossX Только зашел
    5 окт 2011
    SPB
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, аналогичная ситуация Megane2 2005 1.6. Около месяца куда-то уходила охлаждающая жидкость, долевал периодически и забывал о проблеме т.к. капало не регулярно и по немногу. Перед поездкой в Финку решил поменять масло и посмотреть где течет охлаждающая жидкость, на сервисе масло поменяли, но найти течь охлаждающей жидкости не получилось т.к. течет где-то сзади двигателя - а где - не видно, НО сказали что термостат в масле, посоветовали обратиться к официалам. ОК, поехал в Финку, туда-сюда 1000 Км, на следующий день смотрю пленка в бачке о/ж, убрал, начал доливать о/ж - смотрю еще, снял защиту пластиковую, которая закрывает бочок - ВЕСЬ бачок в масленой пленке внутри, причем масло отработанное, черное, а я вроде как на свежем уже катаюсь. Проверил масло - нет эмульсии, свежее, надеюсь о/ж не попала в него.
    Сперва подумал, что пробило ГБЦ, но как? За стрелкой я слежу и двигатель не перегревался 100%, о/ж новая - меньше полугода. Тут я вспомнил про термостат, который весь в масле и наткнулся на эту тему. В Питере его дешевле 2300р не удалось найти, но это бред платить такие деньги за кусочек резинки. Сажать на герметик - не уверен что это надежный способ.
    Подскажите, где можно достать эту прокладку за те 500 с копейками рублей, как написано выше и можно ли это дело менять самому? Можно ли доехать до сервиса ~15 Км, если в бачке о/ж масло. И что за датчик выше термостата (см. изображение) - он у меня тоже весь в масле, причем сильно.
    Заранее благодарю за ответв!
      Размер файла:
      29,1 КБ
      Просмотров:
      123
  11. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    если масло в бачке, то оно сверху будет? а то вчера полез под капот, 1/3 сверху салатовый антифриз, а 2/3 снизу желто-коричневое какоето:wacko2:
  12. CrossX
    CrossX Только зашел
    5 окт 2011
    SPB
    Насколько помню, то сверху как пенистая пленка плавает, если попытается ее убрать тряпкой - то останется маслянистый след коричневого цвета. Это по началу, а потом уже и в низу осадок образуется, насколько я помню.
    Проблему решил следующим образом - купил прокладку на экзисте, за 500р, поменял сам за минут 40 где-то, просто грязная процедура. Потом в сервисе промыли всю систему и бочек с фейри. До сих пор езжу - бачёк, чистый, чистый.
  13. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Народ наткнулся на такую же проблему, масло в бачке. Понятное дело, что смотреть прокладку термостата, НО возникло следующее опасение и отсюда вопрос: если антифриз (не дай бог ! ) попал в масло , то на щупе эмульсия будет видна ??? Сегодня осмотрел внимательно щуп, вроде масло без эмульсии. Просветите, а то время на замену прокладки щас нет, могу ли я еще немного поездить так ( в случае отсутствия антифриза в масле) ?
  14. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Тоже недавно делал операцию по замене антифриза, так как масло сверху плавало в бочке, но не много, масло выдавило через термак так что бортовик доливку попросил, сняли термостат, и посадили на герметик, без промывки системы, так как не много было масла, поменял антифриз, немножко поездил, остатки масла в системе сами всплыли вверх бочка, шприцом высосали и долили опять новый...и все гуд, бачок чистый, масло не выдавливает...
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    вопрос: если антифриз (не дай бог ! ) попал в масло , то на щупе эмульсия будет видна ??? А то я уже походу давно езжу с маслом в бачке антифриза, боюсь как бы в масло не попало
  16. lnv
    Будет видна. А у вас что, антифриз сильно уходит? У меня после покупки тоже была масляная пленка в бачке. Ездил пока не поменял прокладку. А потом корпус термоса на металлический махнул.
  17. dimboo
    Система охлаждения 1.6 (16 клапаник)
    не стесняйтесь поисковик напрягать...:wink3:
  18. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Всем спасибо за ответы! Вчера пол дня провозился, пока вытаскивал бачек антифриза вспоминал добрым словом тех "замечательных" инженеров,которые создали автомобиль! Промыл бак и 3 раза всю систему водой с фери и залил антифриз. Как же все таки неудобно под капотом все устроено!
  19. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Бачок кстати довольно то таки легко снимается:don-t_mention: а мыть его лучше очистителем карбюратора, эффективнее получается и не долго...
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я пробовал его снимать откинув от него все шланги, но подушка и трубка кондея не давали его вытащить не как! Пришлось поддонкратить двигатель сниять подушку и только тогда бачек! Других способов я у себя не нашел, такой же геморой как и с блоком предохранителей, одни нехорошие слова возникают когда под капот лезишь , видимо поэтому так не любят французов на сервисах!
