Масло в системе охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AkviT, 6 июл 2010.
  1. elektrosusanin
    elektrosusanin Наш человек
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    Мужики всем привет, выручайте че делать? походу антифриз ушел в масло началось все еще с прошлой зимы в морозы -20 подтекал антифриз через корпус термостата наружу потеплело перестал, ну как говорится я благополучно забыл-забил. но в этом году опять такое дело смотрю уровень в бачке ушел ну долил гляжу опять ушел, сегодня откручиваю воздухан на термостат смотрю а подтеков под ним нету, тут я вытащил щуп и о...ел 2 дня назад все было в норме( цвет масла на щупе и в заливной горловине. Что теперь можно сделать? какой порядок работы
      Размер файла:
      443,9 КБ
      Просмотров:
      46
      Размер файла:
      408,3 КБ
      Просмотров:
      42
      Размер файла:
      317,1 КБ
      Просмотров:
      42
  2. demontik8484
    У тебя 1,4 мотор я так понимаю! Советую не ездить даже на машине, когда антифриз мешается с маслом это уже очень хреново, лучше бы масло в антифриз пошло, с этим еще можно пошить немного. Беда твоей ситуации в том, что антифриз в некоторых случаях входит в реакцию с маслом и получается некое подобие клея, после застывания, можно даже машину не завести, колено не провернется.
    В первую очередь езжай и покупай термостат, желательно алюминий б/у (я только не знаю, на 1.4 и 1.6 они одинаковые или нет), прокладка или аналог оригинала за 200 руб или поранит 0,5-1 мм, термос поменяешь, сливай к чертям масло, купи недорогое лукоил или еще какое нибудь, покатай на нем 50-100 км, слей и залей новое...
  3. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    Спасибо за быстрый ответ, да 1.4 а если куплю новую прокладку в свой термостат?( просто у нас нет разборок меганов) звонил мужику одному он тоже сказал даже не заводить! но на "прием" к нему я попаду не раньше средины следующей недели, не чего там в движке не произойдет? не склеится совсем? а если вместо недорогого масла залить промывочное?
  4. demontik8484
    Я когда менял мотор на своей реношке, купил промывку, но ребята в сервисе отговорили, лучше недорогое но масло, оно все промоет само. 4 литра промывочного стоит чуть дешевле какого нибудь непримечательного лукойла. Что касается прокладки, то тебе это может просто не помочь, пластиковые термостаты ведет, коробит, купишь прокладку, пролюбишься с заменой и шансов 50 на 50, есть варинат, слвшал что люди этот пластиковый термостат обтирают на плоском камне, собирают и ездят, но это уже не хорошо. Или покупай новый пластиковый или люмяшный (понимаю, не везде они есть)... тут уж решать только тебе. Т-т-т на рено такого не было, а на жигулях из за поведенной головы антифриз попадал в горшки, ездил так пол года, не было ни денег, ни возможности, в результате, после ремонта, мотор начал подъедать масло, хотя до этого ни капли. И кстати говоря, у тебя пластиковый стоит или люмяшный термостат????? не знаю почему, но на моей памяти, что на 1.4 с завода алюминий уже, может путаю конечно....
  5. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    да дело не в деньгах просто думал промывка лучше а покупать дешевый лукойл тоже синтетику? как и у меня залито. еще у меня после нескольких замен масло в канистрах пооставалось думаю тогда слить в одну и может литр докупить и залить для промывки? на счет своего термостата х.з. из чего он черного цвета думаю пластик? ну а что машина с этим г...ом постоит несколько дней ни чего не будет?
  6. demontik8484
    У тебя остатки хорошего масла наверное, какое ты льешь? В меган идет 4.5 литра, канистра хорошего масла 4 литра взять и на долив твое пойдет, а для промывки и 4 литра хватит. У тебя вариантов как я понял нет, сам ты туда суваться не будешь, так что пусть стоит. Если черный термостат, значит пластик, давно он у тебя?
  7. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    elf evolution sxr 5w-40 ща сходил в гараж посливал 1.5 литра всего придется другого взять на промывку, брать ваще любое или синтетику? 3 года летом будет как купил щас пробег 130т. км.
  8. demontik8484
    Синтетику бери для промывки, а вот эволюшн лучше оставь.
  9. Vladimur
    Vladimur Новичок
    23 дек 2014
    Парни тож антифриз уходит. Сегодня приговорили к замене термостата. Уже 3 раз меняю. Кто нашел способ сделать так чтобы на века без замен?
  10. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    demontik8484 Спасибо большое за советы, еще вопрос, когда я сегодня звонил мужику он сказал что может и прокладка гбц быть смотреть типа надо, как может он определить это не скидовая головы? я все таки думаю раз термостат тек то 100% он виноват.
  11. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    сегодня заглянул в расширительный бочек оставшаяся часть антифриза благополучно куда то себ......сь по щупу на 2 см выше всех делений мог ли он так быстро уйти через термостат или может быть еще какая нибудь дырка?
  12. dimboo
    Выкручивайте свечи и продувайте компрессором ...если в районе печки услышите бурления или ещё какой шум - прокладка под замену.
  13. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    а через термостат не может уйти? на просто неработающей машине ? гараж не рядом компрессор тоже.
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2016 ---
    7700600514 подойдет ли мне этот термостат? звонил на разборку могут привезти под заказ с москвы цена 3500р вот думаю заказывать или нет?
  14. demontik8484
    Тут на форуме у нас парняга перегрел мотор и с прокладкой ничего не случилось... а тут уж не знаю, честно сказать не знаю способов диагностики, разве что загонять в цилиндр воздух. Поменяй сначало термостат, потом уже дальше определишься, думаю чт на термосе все и закончится. А так советую тебе изыскать возможность купить алюминиевый термостат и забыть про него навсегда...
  15. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    я выше написал про 7700600514 он алюминевый 3500 просят подойдет он мне? перегрева точно не было проехал со всей этой хренью км 5 отсилы
  16. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    народ выручайте, подойдет ли он мне двигло 1.4 (а то нужно звонить срочно!!! заказывать чтоб завтра из москвы привезли)
  17. lnv
    Дорого для бу алюминия.
  18. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    дорого а что делать? брать все равно надо только подойдет или нет я так и не получил ответа
  19. lnv
    16 клапанов? Какой двигатель?
    Вообще скорее должен подойти чем нет.
  20. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    16 клапанов K4J 740 98 л.с.
