Масло в системе охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AkviT, 6 июл 2010.
  1. lnv
    Смотри. Вот 1.6 16v, на который подходит люминь:
    k4m 812
    А вот твой 740-й:
    k4j 740
    Номера термостатов одинаковые, должен подойти.
  2. elektrosusanin
    elektrosusanin Наш человек
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    Понятно, спасибо, заказал во вторник придет, прокладку закажу новую а вот сам термоэлемент менять?
  3. lnv
    Если старый в норме, то можно его оставить.
    Заменить все-равно потом гораздо проще будет.
  4. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    Спасибо, дождусь вторника
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Смотря какой термостат там стоит. Может там с автомата или с ручной каробки (89и 93 градуса кажется) обычно прямо на термостате выдавлена цифра. Я когда люминь брал то термостат был рабочий и мне подходящий. я его в кастрюльке проверил и поставил на авто тольк прокладку (колечко) новое поставил. А так можно пластик распилить, дастать термостат и также с прокладкой поставить на люминь.он тоже подходит
  6. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    что написано я обязательно проверю 83 или89 да и в кастрюле с кипятком тоже,спасибо.
  7. demontik8484
    В москве на разборе брал 2 термоса, уже с элементами и датчиком температуры, оба как есть, так и поставил, предварительно все проверив, на другом разборе нашел фишки для д/температуры... Единственное что если люмяшный будешь брать, они идут с доп. отводом, который тебе нафиг не нужен.
  8. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    ну да начитался тут уже разного попросил может она будет уже без отвода, еще может и фишу разъема и болты крепления чтоб привезли (если будут)
  9. demontik8484
    Ну да, надо сразу вооружиться всем, чтобы не подпрыгивать уже...
  10. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    привезли мне сегодня алюминиевый термостат в сборе с датчиком и самим элементом(термостат) на нем что видно выбито цифра 89, это так понимаю 89 градусов? для МКПП? а вот фишки с болтами не было придется калхозить.
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    89 на механику. С болтами что колхозить то? Там один болт менается на подлиней. Непомню цифр уже. Наместе при разборе увидишь. Один из центральных. На стройматериалах покупал. Остальные остаются теже. Фишка временно можно сделать из фишки двухконтактной вентилятора радиатора от двенашки. Каркас с нее снимаешь и она замечательно залазит и стопорится. А для герметизации герметиком залей.
  12. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    Спасибо, так и сделаю. в пятницу на ремонт потащу
  13. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    всем привет, поменяли мне сегодня пластмассовый на алюминиевый термостат простояла машина с Г...ом в движке 2 с лишним недели. Так вот несколько вопросов
    1) машина завелась только с 5-6 раза схватывала и глохла
    2)когда машина прогрелась при откручивании маслозаливной крышки у двигателя падали обороты и менялся звук мотора(до этого такого не было) но через пол часа все стало нормально что это было?
    3)после всего что случилось теперь мне как показалось двигатель стал работать шумнее , может просто может кажется ? может что я пока залил Лукойл чтоб промыть может что то задрало после встречи масла с антифризом ??
    4) если что то все таки задрало через скоко км это даст о себе знать??..
    Подскажите плиз..
  14. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    каким то образом повышалось давление во впускном коллекторе ...
  15. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    Спасибо а по остальным пункта не подскажите?
    --- Сообщение объединено, 22 янв 2016 ---
    но потом все стало нормально может че где какой сапун замерз?
  16. dimboo
    С тела писать не удобно.
    Как долго с антифризом в масле ездили?
    По поводу шума...Коля inv тоже говорил, что у него шумнее мотор на люксе работал.
  17. razvrata.shepot
    razvrata.shepot Только зашел
    22 янв 2016
    razvrata.shepot
    тоже была эта болячка, ну спарвился сейчас вроде норм, больше не беспокоит
  18. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    если не ошибаюсь подням когда смотрел на щуп а потом обнаружил эмульсию думаю 5 км где то
  19. demontik8484
    2) Когда открываешь крышку маслозаливной горловины слышны пульсации воздуха, вообще на работе мотора это не должно никак сказываться.
    3) Скорее всего ты просто сам себя накрутил, поездий побольше, прислушайся к мотору... (попавший антифриз очень хорошо моет масленные отложения) из за недорогого Лукойла не могло ничего произойти, у нас есть на форуме люди которые ездят на Лукойле и не смотрят на Эльф
    4) А насчет забрало это очень очень вряд ли, вот если бы у тебя совсем масла не было и ты катал на сухую, тогда да, забрать может, а тут худо бедно да какие то смазывающие свойства у масла пусть и перемешенного с антифризом да есть.
    Эмульсия еще будет, хоть ты и промыл маслом. Сравнивать может и глупо, но на жигулях у меня эмульсия полностью пропала где то через 6-7 тыс км. Как не открываю крышку висят сопли, а потом все меньше и меньше, после замены масла, на крышки были только пары.
  20. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    demontik8484 Спасибо,ща глянул уровень антифриза упал где то на 8-10мм на улице -10, уровень замечал на теплом движке, может на холодную он немного упасть? стремно блин как то))
