Масло в системе охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AkviT, 6 июл 2010.
  1. zahar100
    а уверены что старое масло из системы как следует вымыли?
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как раз не промывали. Я просто не понимаю. Появилось в расширительном бачке снова. Это могло то масло попасть туда из системы?
    Так пока систему не промоешь как следует, оно в бачок всегда попадать будет, масло же на поверхности плавает
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Промывать никто не хочет. Но вроде нашел одну мастерскую, кто не боится испачкаться за деньги. Я уже думал относительно новый корпус пластиковый повело
    Так сами. Вода+химия и раза 2-3 залить, поработать и слить
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А не подскажите какая химия и соотношение её и воды? Может владеете инфой.
  7. Mike10
    В линейке любого производителя автохимии (Лавр, Fenox, Hi Gear и т.д.) есть средства для промывки системы охлаждения. Выбирайте по своему вкусу и кошельку и используйте согласно инструкции. У Лавра есть неплохая двухступенчатая промывка.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за совет!
  9. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Похоже, у меня наклевывается первый ремонт: машина простояла 3 месяца, в субботу покатался немного, потом обнаружил тонкую полоску коричневатого налета в камере возле штуцеров. Сегодня спецом еще немного покатался, этой фигни чуть добавилось и расползлась по бачку - теперь видно по контуру антифриза, а также местами плавают небольшие островки пенки, в остальном антифриз пока зеленый и прозрачный, попробую пока вымокать тряпкой и чуток протянуть теплообменник (пластиковый). Уровни масла/антифриза на месте. Машина до апреля особо не нужна, думаю кататься на небольшие расстояния и наблюдать, если дрянь полезет еще, буду ремонтировать) Я правильно понимаю, в небольших количествах масло беды не сделает? Антифриз по идее не должен в масло лезть?
  10. Mike10
    Его не тянуть надо, а менять на алюминиевый, пока всю систему маслом не загадило. И не теплообменник он, а корпус термостата. И давление масла замерить не помешает, с большой долей вероятности оно ниже нормы.
    Rooseek нравится это.
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Внутри корпуса термостата много ходов для масла и антифриза, разделённых тоненькими пласмассовыми стенками. Что куда пойдёт, зависит от того, где давление больше. Лучше не тянуть с ремонтом, масло в антифриза не особо вредно, а вот работа мотора без масла откровенно опасно.
  12. Mike10
    У меня на работе ездюки доездились на Ларгусе с маслом в антифризе до того, что перегрели мотор до оплавления пластиковых коллектора и крышки ГРМ. ГБЦ естественно тоже винтом, короче двигатель целиком под замену. Масло взбивается в антифризе в густую пену, которая забивает радиатор, печку, патрубки и т.д.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Может быть с маслом вместо антифриза? Пробовал их смешивать в отдельной емкости; пенообразователя не получилось...
  14. Mike10
    Пропустите через помпу с крыльчаткой - получится. Сливки чайной ложкой в стакане тоже не взбить, а блендером - запросто.
    gorge нравится это.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я миксером пробовал; не получилось
    --- Сообщение объединено, 22 фев 2022 ---
    Здесь вопрос в количестве; а если пофигу, то и вообще без масла шуровать можно, но правда совсем не долго )
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Прилично видать поездить то успели, раз "обойный клей" вместо антифриза получили...
  17. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Я вчера одним глазком посмотрел рынок металлических термостатов - б/у по 50$ предлагают. Я так понимаю, к нему еще прокладка нужна и возможно датчик температуры? Поверхностно читал про замену, нужно будет детальнее изучить вопрос. Просто сейчас не самое лучшее время для ремонта, обстановка нагнетается, щас спичку кинуть и пальба начнется, как в 14-м, глядишь, тикать придется, а у меня термостат снят окажется:pardon:
    У масла давление больше) Согласен, что тянуть нельзя, обдумываю пока варианты ремонта.
    Вероятно, мешать нужно при температуре 100+ и давлении 1 кгс/см ))
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    На авито полно новых корпусов, их китайцы на Али производят. Старые от мегана1 тоже подходят. Кроме того, потребуется датчик температуры.
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Не так давно приобрёл на Авито корпус в сборе со всеми причиндалами, включая и датчик с прокладкой. Сейчас цена там более, чем гуманная. Посмотрите сообщение в теме о термостате.
  20. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Я из соседней державы, чет наши дельцы то ли не освоили пока эту нишу, то ли я не нашел, буду ковырять инет. Хотя это клондайк - меганов из европы понавезли просто море.
    Если б/у алюминий брать - есть какие-нибудь подводные камни, поломки, или они вечные?
