Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Откручивается по 2 самореза в подкрылках, вытаскиваются помоему 6 пистонов сверху под капотом -вытаскивается чем нибудь острым (я использую острый ножичек) сердцевина пистона и затем сам пистон. После этого аккуратно сдергиваем бампер с защелок - сначала в районе подкрылок. затем там где пистоны. В итоге бампер какбы открывается - какбудто нижняя челюсть открывается)). После этого открывается полный доступ к противотуманкам и появляется возможность снять фары- они держатся на 3х или 4х болтах. Все саморезы и болты под торкс
  4. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Т.е. верхнюю часть "морды" снимать не надо?
  5. Navvy
    Navvy Только зашел
    25 дек 2007
    Разъемы на лампах ближнего света
    Спасибо форуму - вчера поменял обе лампы ближнего света за 12 минут чистого времени! Но нашел проблему: разъем лампы в левой фаре буквально крошится в руках, как будто сильно перегревался. На правой - получше, но тоже есть небольшая дефомация пластмассы. Раньше менял и такого не замечал, пробег всего 50000, лампы стандартные на 50 вт.
    У многих такая ерунда? И можно ли поменять сам разъем (и как) или надо его менять в сборе с проводами, которые в него воткнуты?
  6. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Читаю и удивляюсь,все так легко лампы в фарах меняют. У меня похоже , что то с руками . Сегодня собрался менять ламу ближнего света(D2S), (справа) поднял машину на подъёмник, снял подкрылок. И в итоге не смог снять крышку с фары. Мешают трубки кондёра. Может на 1,6 места побольше? Может надо по агрессивнее действовать , но боюсь что нибудь отломить. Проблема есть и её придётся решать. Весь кайф в том, что придётся менять пару(ксенон).
  7. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    менял лампу правую через верх. быстрее.
  8. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Тебе трубки не мешали?
  9. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    Я извиняюсь, а номерок лампы ближнего, кто-нибудь кинет М2Ф1. Спасибо.
  10. Elch
    Elch Новичок
    31 янв 2009
    Лампа H7. Выбираешь, какая нравиться. На упаковке должен быть значек NO UF, UF filter или перечеркнутый UF, хотя мне кажется сейчас трудно найти без такого фильтра.
  11. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    Спасибо, поставил вот это 12972 LLC1 филипс лонгер лайф 300руб. Жду темноты(будь прокляты белые ночи))))):-D Стемнеет проверю, но даже при дневном свете правая(которую менял) светит как-то ярче левой(старая). Поменял без проблем через лючок, маленький гемор создала скоба, но и то из за делитанства моего в этих вопросах. Времени потрачено 15-20мин.
    Парадокс, достал погасшую лампу, а нить в ней ЦЕЛАЯ=-O , на стекле лампы появился густой красный оттенок, я в глубоком ХЗ.
  12. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Предлагаю свой вариант замены БС, не снимая колес, бамперов и т.п. =-O
    Поворачиваем колеса влево или право в зависимости от того, какую лампу меняем. Открываем лючок, снимаем крышку блока фар, берем короткую отвертку и как показано на фото отжимаем вниз, лампочка легко выходит из гнезда, вставляем новую слегка надавив на цоколь. Дело сделано. Вся операция занимает около 5 мин. Всем удачи :)
  13. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Наверняка кому то пригодится и поможет *OK* , но как ты туда фотик просунул =-O *ROFL*
  14. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    заменил лампы ближнего света, но мне кажется, что стали светить не туда куда нужно. два раза проверял, лампы стоят вроде правильно.
    кто может помочь, посмотреть правильно ли я лампы воткнул?
  15. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Лампы может быть и правильно вставил, но какие, если китай или подделка, то 100% будут светить, куда попадя и регулировать заму-я, а не сделаешь ничего.
  16. alex white
    alex white Только зашел
    17 янв 2010
    Мега люди Всем привет.
    Менял недавно лампы б/с прочитал кучу советов и в итоге что получилось:
    1.Вывернул колесо (в ту сторону, какую лампу меняешь).
    2.Отвернул лючок в подкрылке (слева), справа на защелках.
    3.Просунул, руку в отверстие ещё один лючок ребристый, отвернул.
    4.Аккуратно надавливая на разъем сверху вниз (без фанатизма) отщёлкивается сама лампа (возможно не с первого раза)
    5.Отсоединяем разъем от лампы (у меня разъем отсоединился путем покачивания)
    Установка новой лампы в обратном порядке. Лампу вставляем, в цоколь без разъема соответственно разъем, устанавливаем после.
    Всем удачи.
  17. Malah
    Malah Только зашел
    20 авг 2010
    мда уж ...
  18. makis
    makis Новичок
    28 окт 2008
    Киров
    М-да я тоже первый раз поменял лампы без проблем, а вот второй раз когда начал менять, защелка видимо так засела, что линза в итоге оторвалась внутри фары. В последсвии прошла хирургическая операция по разрезанию фары и крепления на место линзы. Спасибо умельцам, полторашке пива и 2 часов потраченного времени. Теперь для меня легче бампер скинуть, фару снять и спокойно поменять лампочки.
  19. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    вот вчара при попытке поменять в левой фаре лампу (делал второй раз это)....я додик дуболомный вырвал сам потрон (хрень металическая прикрепленая к фаре и в которую вставляется лампа)......:(
    итог....замена лампы у оффов -440 р.
    в моем случае мне обошлось 1850 ....снять и поставить бампер, снять поставить фару и установить наместо патрон
    лошара я:(
    всем удачи
    П.С. нужно было просто за пластиковый разъем с проводами которые подключаются к лампе брать и тянуть...он крепко держит лампу...а потом просто снять разъем
  20. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    снимал бампер и ставил сам, патрон поставил на место на поксиполе
    теперь при снятии лампы (если сразу не пошла) поддеваю лампу острым шилом чтоб стронуть лампу, а далее без замечаний
    об этом уже писали коллеги:-D
  21. Muheriego
    1 фев 2009
    была бы дача я бы поехал и там поставил, но во дворе меня как то не прет разбирать машину...*PARDON*
  22. Pavel2
    Pavel2 Только зашел
    14 апр 2010
    Помогите с ремонтом фары
    Уважаемые форумчане!
    Проблема следующего характера. Полез менять лампу ближнего света (водительскую), снял круглую заглушку, и комне в руку выпала лампа вместе с посадочным местом. Присмотревшись обнаружил, что из 3 усиков крепления посадочного места 2 сломаны.
    Прошу помощи !! Может кто выходил из таких ситуаций, например клеял или еще как-нибудь - или только заменой фары в сборе ( она однако 6500 стоит)
    Заранее спасибо.
    Машина меган 2 фаза 2 2008 г
