Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    А ставлю оригинальные, не приходится менять сразу две, так как светят одинаково и стоят не дорого.
    Не помню чтобы сбился бортКомп, а вот стекло подъемники придется обучить (прогнать вверх вниз несколько раз)
  4. shkval2
    shkval2 Новичок
    31 окт 2010
    Я себе поставил H7 OSRAM blue vishion (блю вижн) светят великолепно только ресурс не большой 10000-15000км как повезет,одна лампа стоит от360-500р советую:cool:
  5. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    ЭБУ не "собьется", просто гемор снимать АКБ да и потом вводить код в магнитолу*ROFL*
  6. podonok
    podonok Новичок
    15 окт 2010
    Россия, Белгород
    Уже купил osram original , на всяк случай сразу две поменяю, что бы одинаково светило ... может сразу и почистить линзу, раз уже полезу туда :)
  7. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    по 225 руб.
  8. AZET
    AZET Новичок
    26 янв 2010
    Никогда не ставьте неизвестные китайские лампы типа HENKEL и пр., потому что там даже посадочные размеры юбки патрона с отклонениями. Однажды в "Тьмутаракани" при установке такой "левой" лампы я не только не смог ее поставить в течение 2-х часов, но и лампа застряла в перекосе не дойдя до посадочного места. И ни туда, ни сюда. Выручил проезжавший мимо хороший человек на Фокусе, дал пассатижи-утконосы, чтоб лампу вытащить и подарил запасную нашу какую-то H7. Но я нашу лампу не стал ставить, испужался очень китайской, а наша раша с Китаем недалеко отстоят. Купленная уже дома OSRAM H7 встала на место легко с первого втыка. С тех пор только OSRAM, роднаые тоже OSRAM были.
  9. AZET
    AZET Новичок
    26 янв 2010
    Сегодня заметил, что свежепоставленная лампа OSRAM, о которой я писал сообщением выше, стала светить заметно тусклее. Вывернул колесо, вытащил лампу OSRAM и ОХРЕНЕЛ! От Китая спасения уже нет! Они везде! Маркировка на лампе не вызывает сомнения, все циферки и буковки правильные, как на оригинале и тем же шрифтом. Но сама лампа как после атомной войны. Смотрите сами. Даже колба плавиться начала. Лампа "проехала" 600 км. Вариант один теперь - закупать лампы через e-bay у германских продавцов.
    Посмотреть на Яндекс.Фотках
  10. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    ахрендеть!!!
    даешь байкот китайским лампам!*YAHOO*
  11. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Покажи упаковку или опиши, чтобы никогда такое Г не покупать.
  12. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    А там гарантии дают?
    А китайцы не такие уж аккуратные, если внимательно присмотреться, то затемненная часть колбы покрыта другой краской, и внтреннее исполнение не айс, да шрифт хромает, на оригинале, то четкий, поэтому лучше обкупиться нормальным экземпляром, чтобы потом в случае экстренной замены не попасть на сомнительные лампы ....
  13. AZET
    AZET Новичок
    26 янв 2010
    Нет, не дают. Но я знаю, что в Германии за подделки продавцов карают очень строго и неотвратимо ввиду тотального стукачества пострадавших, и купить там фальшивку - вероятность на порядок меньше.
  14. AZET
    AZET Новичок
    26 янв 2010
    Не поможет. Упаковка - стандартная голубоватая картонная коробочка, лампа Osram +50%. На коробочке и часики нарисованы наполовину закрашенные, что обозначает меньший в два раза ресурс. Все правильно и скрупулёзно. Прошли те времена, когда Китайцы не могли даже грамотно надписи копировать. Уж если они телефоны Nokia делают лучше оригинальных по внешнему виду, то о чем говорить? По возможности затовариваться надо в тех местах, где за этим поддельным дерьмом жестокий контроль. Мне, например, неохота фару снимать, если лампочка там взорвется да еще закоптит все.
  15. Васёкс
    Васёкс Только зашел
    2 окт 2009
    Мурманск
    Люди, а маркировка ST на предохранителе - это сколько ампер? Стоял в салонном блоке предохранителей, самый верхний, левый. Уронил, блин, в снег:(
  16. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    смотри по цвету корпуса предохранителя
  17. Нестеренко
    Нестеренко Только зашел
    9 сен 2010
    Россия,РБ,Иглинский р-н,Балтийский с/с, с.п. Ленин
    Замена ламп ближнего сввета
    ]:-> Менял лампы ближнего света, добовляю ещё к выше изложенному из личного опыта.Снимал лампу слева и выдернул её в месте скорпусом крепления, это такой квадратный. Корпус закреплён на 3х язычках,небольшое усилие и язычки разгибаются. Обратно поставить не реально.Пришлось крепить холодной сваркой, ушло 6 часов.Лампочка вытаскивается лекго, надо покачивать её влево,право, но не вверх-вниз!
    Прежде чем ставить новую лампу в корпус, полезно потренироваться со старой-привыкает рука и определяешь положение лампочки в гнезде.
    Лючёк с права вытаскивается в сторону, наружу.Лампочку с права отделять от проводов удобно двумя руками: левой рукой через лючёк держишь провода, правой рукой сверху через копот вытаскиваеш лампочку.
    Когда всё знаешь уходит по две минуты на замену.Успехов.*YAHOO*
  18. tvg33
    tvg33 Только зашел
    17 сен 2010
    Подскажите, плз, предохранитель на ближний свет где находиться и что еще на нем висит?
  19. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Поменял сегодня левую лампу ближнего света.Не у всех она оказывается легко вынимается-промучился 10 минут.Зато понял почему у людей они бьются,либо вынимаются вместе с патроном.Заодно зарекся по теплу поменять все лампы спереди-на морозе все руки ободрал,теперь опухают.:)
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Сегодня менял лампу ближенего света с левой стороны, стояла Starlux (я на ней отъездил 15 тыс. км., незнаю сколько до меня ездил предыдущий хозяин), заменил на Philips Premium +30%. И когда включил проверить БЛИН сразу же перегорела вторая. Так что надо менять парами. И еще кто знает что если перепутать полюса подключения, что будет?
  21. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    ничего*PARDON*
  22. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Пришла пора заменить левую лампочку ближнего света. Менять стал через лючек в подкрылке. Когда снял защитную крышку в подкрылке, то был неприятно удивлен тем, что половину открывшегося отверстия перегораживает металическая конструкция кузова автомобиля! Помянул добрым словом французов. Самое тяжелое оказалось снять крышку доступа к фаре. Примерзла она там что ли. Вобщем ушло на это минут сорок! В итоге заменил лампочку на ощупь. Думаю, что не вывалится обратно. Машину пришлось поддомкратить, что бы удобнее было подлезать под колесо в лючек. Была мысль снять передний бампер и вынуть фару, как рекомендует производитель, но один из болтов, крепящих зищиту картера - прокручивается. Надо будет потом высверливать. Как то все сложно у французов устроено! На ровном месте - геморой.
