Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Блиннн, а правую пришлось менять через 128 км, поменял за 6 минут(в первый раз) Ещё раз спасибо одноклубникам за дельные советы*OK* *OK* *OK*
  4. podonok
    podonok Новичок
    15 окт 2010
    Россия, Белгород
    Снова пришлось проделать знакомую процедуру по замене ламп ближнего света (спасибо Форуму) , чем хотел поделиться:
    Лампочки OSRAM OriginalSparepart H7 55W 12V отходили РОВНО 10 т.км
    взамен их поставил более дешёвый аналог "Диалуч" 12v UV H7 55W (кстати по свойствам освещения ничем не уступающий) , интересно сколько эти протянут :) И есть ли вообще смысл покупать более дорогие импортные аналоги, если качество освещения одинаково ... Если ещё и срок службы одинаков то ... стоит задуматься )
  5. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    купил машину в сентябре , через год в ноябре поменял лампы по очередности с разницей в 2-3 недели . в этом году поменял в апреле , прошло почти1.5 года , вторая пока работает , ....*PARDON*
    хотя по правилам ездим с вкл . фарами , лампы Osram родные 55 стандарт 250 рэ
  6. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    С правой стороны на мой взгляд, таким образом менять удобнее всего: выкручиваем руль в право, открываем капот, отводим в сторону (радиатора) патрубок омывательного бочка, снимаем лючок в подкрылке, крышку блока фар, берем короткую отвертку и как показано на фото отжимаем вниз, лампочка легко выходит из гнезда..... теперь левую руку просовываем в лючок арки беремся за разъем, правой рукой через моторный отсек за лампу и легким покачиванием вынимаем ее. Открываем упаковку со стороны контактов подав их немного в перед (не вынимая лампочки) удерживая упаковкой за юбку лампочки подсоединяем разъем, для орентира срез на юбке лампочки обрашен в правую сторону по ходу авто с небольшим наклоном на фото все четко видно разницы правая, левая фара не имеют. ставим все на свои места ;) Вся операция занимает около 5 мин.
  7. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    Добрый вечер! меняя левую лампу ближнего света оторвал цоколь!!! Подскажите, пожалуйста, как цоколь наместо поставить!
  8. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    у меня это получилось только на снятой фаре, с помощью поксипола
  9. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    заехал в близлежащие сервисы – они не взялись за установку цоколя. Официалы - согласились , сказали что примерно от 1000 руб . коллеги как считаете самому пытаться колхозить или дело ответственное и нужно ехать к официалам?!? ч
  10. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    Если руки не кривые - сами все сделаете, особенно если Фаза 2, там нету скобочки , просто вставляется лампа.
    Хочу сказать спасибо форуму, за рассказ про все мелкие косяки, про падение крышки в подкрылок, например :) Про то, как расположен язычок на лампе ! В итоге делал в первый раз - минут 10 заняло, лампочку вставить не облапав действительно сложно - делал в новых чистых матерчатых перчатках.
    В Ренаультре мастер сказал что делает сверху все, но я , оценив как там все узко - сделал через лючки в подкрылках, и не жалею :)
    Не так страшен черт, как его малютка :)
    Особенно когда все разжевано, с фотками и чертежами :)
  11. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Зачем все усложнять?
    Уважаемые РОМБОВЛАДЕЛЬЦЫ!!! По теме, замена головного света огромный пост! Просто выберите для себя подходящий вариант, и наслаждайтесь заменой "своими силами". Поверьте, вряд ли Вы что то сломаете *PARDON*
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Отломано металлическое крепление лампочки к линзе)
    досталось от прошлого владельца
  13. Fell
    Fell Только зашел
    3 июл 2011
    Выборг
    Забыл, какая сгорела и сначала выкрутил не ту (правую), поставил все на место и поменял левую ближнюю. Оперировал в первый раз, ничего не откручивал, не снимал, не поднимал... Цена вопроса - 10 минут.
    Успехов
  14. попутчик
    попутчик Наш человек
    20 май 2009
    Цена вопроса - 30 мин. в первый раз. Спасибо мастер-классу. Но если они так часто накрываться будут, то возможны рекорды ))))
  15. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    приклеил на супер клей, прошел 30 т. км., держиться. Лампу еще не менял, как буду менять , х... знает, луч не сбился.
  16. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
  17. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    задолбался менять.
    воткнул ксен.
  18. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Подскажите пож-та, если снять бампер за 5 мин, то рассказать ещё быстрее наверное, с чего начать, и где что дёргать, откручивать. Может пригодитьса мне тоже.
  19. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Менял обе лампы. На левую сторону ушло минут 10, а вот с правой не рассчитал и оторвал оба усика, пришлось колхозить из подручных средств.
    При помощи строительного профиля(дома идет ремонт) и ножниц по металлу сжелал новые лапки, всё держиться отлично, единственное не уверен правильно ли я поставил патрон на место. Выложите плз фото как должна быть установлена лампа с правой стороны.
  20. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Недавно снова менял лампу БС и как только я за нее взялся, понял, что пришел пипец цоколю который вывалился вместе с лампой =-O Но мне повезло больше, чем другим *PARDON* столкнувшиеся с этой проблемой, все усики оказались целы. Снял бампер, фару и с помощью пассатиж и кусачек аккуратно зажал их на место.
    Мораль басни такова, так как у Мегана это место слабое, и при замене 2-3 раз ламп БС ломаются усики посадочного места, предлагаю ВСЕМ обзавестись съемником, чертеж который любезно предоставил нам на 17 странице одноклубник LAMIVIK2 *BRAVO* После этого случая, я изготовил себе съемник, т.к. токарного станка не имею изготовил из пластмассовой ручки помазка для бритья, он оказался самым подходящим на эту роль, т.к. имеет конусообразную конструкцию и тот же диаметр, мне всего лишь пришлось просверлить отверстие под цоколь лампы(с натягом) и боковой срез, работает данная приблуда на ура *YAHOO*
  21. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    эх, хотелось бы увидеть всё-же фото лампы БС с правой стороны
  22. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    это по нашему я сделал также и уже почти год низнаю таких проблем как замена лампочки.*YAHOO*
