Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    Всё поставил сам, габаритные лампы 2 минуты на каждую, всё с верху, также можно поменять дальний, а с ближним светом с левой стороны придется чучуть повозится, снять акомулятор, минут 20 займет замена ближнего, всё оказалось легко на самом деле чем казалось!
  4. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Вчера перегорела правая лампа ближнего света, купил Philips vision plus (+50). Сегодня заменил, снимал аккумулятор и лючок, долго не мог отсоеденить разъём от лампы вствлял отвёртку и поворачивал, но при этом пластиковый разъём крошился. Провода короткие места мало.]:-> В следующий раз в сервис поеду менять.]:->
  5. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    менять не сложно, нужно привыкнуть. Раза 3 или 4 сам все менял(не потому что перегорали, искал цвет, чтоб не напрягал)
  6. gif
    gif Новичок
    16 ноя 2008
    Пермь
    *YAHOO* поменял обе лампы ближнего света мин за 40 ... на улице холодно руки мерзли ... для ускорения процесса снимал колесо - грязное чтобы не вымазаться .... в общем нечего сложного .
  7. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    10 января менял обе лампы ближнего света...померли...Замена в Сатурн-Р
    Итог-960 руб и 55 минут времени...Стопудово,поставлю ксенон..\m/
  8. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    В другой раз звони (двести 76 десять 96) помогу подсажу как быстро и легко! Я после первого раза в Сатурне понял что я могу быстрее и проще. 10 мин на замену обеих ламп.
  9. kupidon
    kupidon Только зашел
    27 янв 2009
    Перегорела правая фара ближнего света. Пошел на рынок покупать - насоветовали менять сразу две, мол "поменяешь одну - фторая быстро сгорит". Сразу не купил, вторую неделю езжу "одноглазым", и этот глаз исправно работает.
    Так надо ли менять сразу обе, или можно по одной?
    И вроде лампочки нужны UV-stop. А для чего?
  10. DaK
    Можно по одной менять, не проблема. Хотя на рынке правильно сказали - бывает перегарают "друг за другом".
  11. no_name
    перегорел правая лампа, заменил на СТО 100 рублей за работу,
    через 1,5месяца перегорела левая
    покупал сразу две лампы, т.к тоже сказали,что раз сгорела одна. то скоро перегорит и вторая
    оказались правы :)
  12. kupidon
    27 янв 2009
    Вот нашел: первая рекомендация по замене ламп ближнего света сайта Филлипс: "Меняетй лампы парами"
    http://www.lighting.philips.com/in_...ent=89083467512&id=in_en_car_lighting&lang=en
    Но как одна лампа тянет за собой другую???
    Ведь если у меня в люстре перегорела лампочка, я меняю именно ее, и это не значит, что через неделю перегорят остальные 3 (!!!)
    Разве что этот совет связан с тем, чтобы не было разницы в свете между старой и новой лампами. Единственное, на мой взгляд, логичное объяснение.
  13. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Вот реально у меня такое было с лампами подсветки номера сзади :). Я поменял одну, и через несколько дней сгорела другая. Я этому значение не придал, но теперь вижу что это не мистика *ROFL*
  14. 24HOURS
    24HOURS Новичок
    13 дек 2007
    М.О. Балашиха
    У меня рядом с домом автосервис там умелые армяшки за 200 рублей вчера поменяли 4 лампы ( 2 ближних и 2 габаритных)
  15. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Бампер снимали?
  16. 24HOURS
    24HOURS Новичок
    13 дек 2007
    М.О. Балашиха
    нет так рукой залез ближний свет из под подкрылков, а габариты можно из капота ( но с левой стороны мешает аккумулятор его легко снять) потратил 10 мин.*YAHOO*
  17. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    Сегодня купил в РТДСе две лампы по 427 деревянных заменил правда одну,сгоревшую, посмотрим через сколько вторая перегорит.Меняется 10 минут и то большую часть времени подкрылок мыл что-бы в грязи не ковырятся,вся процедура как описано выше
  18. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    я в выходные обе поменял. хотя сгорела только "водительская" ближнего света. добирался через подкрылки (лючки). Определил, что все наместе по рисунку на стекле фары после включения ближнего - такие ободки на стекле.... как встаил на место сам не совсем понял...*PARDON*
  19. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Забыл выключить датчик света в морозы (минимальная достигнутая температура по датчику температуры окружающей среды - 33 0С) - пришлось менять лампы ближнего света. Первая сгорела при пуске в - 26 0С, вторая с интервалом в два дня при - 28. После второго случая понял в чем дело. Сечас датчик света не включаю и стараюсь выключать все левые потребители - больше возиться не охота. А если сгорит предохранитель - по моему это конкретный гемор (теплого гаража нет, на улице зима).
    Интересно такая же причина у кого-нибудь была?
    Дождался относительного тепла (-15 :-D ), купил лампы. Так вот, 80% времени убил на установку правой лампы (т.к. есть возможность установки сверху и из колесной ниши). Однако руки мерзнут. Глядел на эти манипуляции сверху - вставляя лампу через лючок рукой. По ощущениям понял как соорентирован выступ на лампе, совмещаемый по месту установки, и просто тупо вставил надавив посильнее. Левую лампу поменял за пару минут (дольше времени пытался протолкнуть крышку фары не уронив ее при этом).
    Выступ на обеих фарах соориентирован одинаково - на 4:30. Если не понятно, смотрим вложение (рисовал как мог).:)
  20. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Тут пару недель назад, сдохла в очередной раз левая лампа ближнего света фар. Полез поменял до кучи обе :) + габарит в левой....до габарита в правой фаре что-то не долез.....ну и как обычно сдохла как раз она :) ]:->
    что мешает добраться до габарита в правой фаре?
  21. KEVIN2000
    KEVIN2000 Новичок
    17 мар 2009
    Молдова, Кишинев
    Rebeata, vsem spasibo za del'nye sovety.
    podelius' i svoim opytom. itak meneal lampu gabarita v pravoi fare.
    Faza 1.
    - otkrivaem kapot
    - snimaem gofrirovannuiu trubu vedushuiu k ba4ku s jidkost'u dlea omivania stekol
    - otodvigaem meshaiushie provoda
    - myslenno predstavleaem sebe 4to ruka umen'shaetsea v razmerah :) i prosovyvaem ee k kryshke skryvaiushei lampy
    - otkru4ivaem kryshku protiv 4asovoi strelki i vynimaem ee
    - vynimaem patron. tut ya akkuratni4al t.k. boyalsea otorvat' provoda ot patrona (kto znaet kak eti frantsuzy ih pripayali *DONT_KNOW* )
    - zatem vynimaem lampu iz patrona. tut ya pomu4alsea, t.k. ne bylo vozmojnosti derjat' patron i vytaskivat' lampu. prolezaet 1 ruka - ona i derjit patron, i teanet lampu. opeat' est' risk otorvat' provoda ot patrona. mog pomo4' dlinnyi pintset, kotoryi mojno bylo prosunut' k patronu i zakrepit' ego stati4no. no pintseta ne bylo i ya prislonil ukazatel'nym pal'tsem patron k kakoi-to detali, a bol'shim i srednim s nebol'shim usiliem vynul peregorevshuiu lampu.
    - vstavleaem novuiu lampu
    - provereaem rabotaet li lampo4ka. esli da, to zavershaem protsess.
    - zasovyvaem patron obratno na mesto
    - zakru4ivaem kryshku po 4asovoi strelke
    - raspravleaem obratno provoda
    - gofrirovannuiu trubu vedushuiu k ba4ku s jidkost'u dlea omivania stekol stavim na mesto
    - zakryvaem kapot
    protsedura dlilas' min 20
  22. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Правую лампу ближнего света поменял сверху. Однако появился вопрос: как лампа Н7 фиксируется в патроне фары? Раньше у меня не было машим с лампами Н7.
    Ни при снятии ни при устаноке лампы характерных щелчков не почувствовал. Что фиксирует лампу в патроне?
    В руководствах упоминается пружинный фиксатор. Так я дольше его искал, чем лампу менял. Не нашел однако.
    З.Ы. в фаре не болтается и свет не дрожит, проверил.
