Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    А в 364 посту фото не устраивает? С правой стороны расположение ламы такое же.
  4. kik
    kik Только зашел
    17 фев 2009
    Краснодар
    Доброго дня. Хотелось бы знать, а как гайцы к вашему ксену относятся сейчас? У меня стоял, но я его отключил после перемен в законодательстве. Хочу конечно обратно поставить, но боязно. Что полицаи могут конкретно предъявить на дороге с нештатным ксеноном?:(
  5. VK4477
    VK4477 Новичок
    26 май 2011
    У тебя должны стоять линзованные фары, они подходят для установки ксенона. А в целом не знаю таких людей до кого бы по поводу ксенона докапались.
  6. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    наличие линз, не означает что в данных фарах можно использовать ксенон!
  7. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
  8. kik
    kik Только зашел
    17 фев 2009
    Краснодар
    Эт точно. на фаре есть маркировка, что для галогенки. Но а с другой стороны у гайцев же поидее должен быть с собой прибор проверяющий ксенон стоит или нет. "на глазок" ведь не прокатит?
  9. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    А я сейчас поменял лампу правого ближнего всего за 5 минут из-под капота, отодвинув в сторону заливную горловину омывайки и просунув руку к фаре. До этого месяц назад менял левый ближний, но с той пришлось долго повозиться.
  10. DmitrijAnn
    DmitrijAnn Только зашел
    20 июл 2010
    Знатоки подскажите как поставить на место пружинку для лампы ближнего света в первой фазе? Снял старую и поставил новую с правой стороны быстро, а вот с пружинкой почти час провозился, а так как времени было 23.30 придумал рациаонализаторское предложение - взял упаковку от влажных салфеток и подогнал ее под резиновую заглушку чтобы лампа держалась в нужном положении:-D , но сегодня хотелось бы сделать все как это предусмотрено конструкцией автомобиля.
    Может у кого есть фото места куда ставится пружинка без нее и сней?
    Кстати менял снизу, но ради интереса пробовал отгибать горловину неудобно и кисть толком не пролазиет, через колесо за 2 минуты можно поставить, но эта пружинка]:-> .
  11. pyupht
    pyupht Новичок
    26 май 2011
    Северодвинск
    Напишу может кому пригодится. Менял левую лампу ближнего света на М2Ф2, приурочил это к замене колес на зиму. Если бы колесо не снял ни чего бы не вышло. Подобраться просто, но саму лампу ну никак не мог вытащить, у меня она может стоять только в одном положении и никак ни прокручивается, а просто вщелкивается в два зажимчика. Так вот лампочка поддалась только после нажатия на один зажим длинной отверткой. Но чтобы это понять это надо увидеть, а для этого все это дело надо подсветить и засунуть голову под арку, Так, что на ощупь у меня бы точно не получилось (может конечно просто зажимчики туговатые попались). Провода сразу отсоединил и они оказались короткие, так что вместе с лампочкой их не вытащишь. Поставилось на место все на раз-два:)
  12. andly
    andly Только зашел
    14 сен 2011
    Большое человеческое спасибо lamivik2 за предоставленные чертежи съемника. Какими только методами не пробовал вытащить лампу ближнего света, ничего не получалось. Изготовил съемник из капролона и с помощью этого съемника лампа без усилий сама выскочила.
  13. Andrius
    Andrius Только зашел
    19 янв 2011
    Новгород
    фотографии места крепления скобы в посте № 338 этой темы, по-моему фото Ф2.у мни чуть по-другому.
    Сегодня тоже менял левую лампу ближнего света. первый раз и через лючок, епрст. выпала скоба, для того чтобы понять че к чему и почему поддомкратил машину, подсветил фонариком, вроде стало все ясно. второй раз будет проще.кто не менял лампу - тот на мегане не ездил.:p
  14. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    может пригодится кому...тоже на днях вывалился цоколь вместе с лампой на 2-й фазе... уж очень не хотелось снимать фару, сделал тонкие длинные усы из стальной проволоки и закрепил их хомутом к цоколю с наружной стороны, согнув их по цоколю как надо...
    Получилось примерно, как на люстах плафоны закреплены
    Держится хорошо и можно смело вытаскивать всю конструкцию...
  15. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Кароч, мне памятник надо ставить, я сёдня, тобиш сейчас, поменял все лампы в фарах (дальний, ближний, габориты-белые диоды), просто неустраивал ближний свет.
    И так, как описывал ктото, что меняли лампу плижнего на правой фаре (по напровлению) с верху=-O этаж какой дюймовочкой надо быть , )и на левой без снятия аккумулятора, этж ваще ппц), у мну рука физически туда не пролезла, дальний- вроде норм, гемор, но доступно.
    левая фара, аккумулятор нафиг снял, и все как бы заепись,*ROFL* а габорит то, диодный, вставил на бум, установил кое как аккум, и воаля, угадал полярность, далее снимаю аккум. и ставлю заглушку, ну суука она геморная (где дальний и габорит).
    Вывод, правая через лючек подкрылка, левая, только со снятием аккумулятора, ну или через подкрылок.
    Еслибы не пару литров пиваса, точно плюнул бы на всю эту затею и отогнал бы ( на следующий день) в сервис, пусть епуться обученные.
    Но не все так гладко,(ковырялся при темрературе ноль градусов) запотела правая фара, слишком долго вытаскивал лампу ближнего и ладонью опирался на фару, мой касяк, вот те и конденсат, лампа похож родная, прикипела, я вот думаю, мож на ночь снять заглушки на фаре, чтоб провентелировать или кто с этим сталкнулся, отпишите решение.
  16. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Мона апну
  17. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    "Стареете, батенька" (с), откуда столько нервного беспокойства? У меня после мойки авто регулярно образуется конденсат, но по истечению некоторого количества времени он самоликвидируется, при этом я ему никак не помогаю ("не друг он мне" (с))... и всё тьфу (3 раза). Моё дилетантское мнение в данном вопросе - не трогай ни авто, ни свой мозг, всё будет ок! ;)
  18. Хаки
    Хаки Только зашел
    13 янв 2011
    Не парьтесь зря, читайте инструкцию по эксплуатации к авто. Там написано - допускается запотевание фар. Вот так.
  19. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Зря Юра ты про дюймовочку... Я своей "кувалдой" лампу в правой фаре менял за 6 минут. Из под капота.
  20. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну ты даёшь, =-O как?, там эти трубочки, что не прорваться, хотя, мож чего то и нет, у тя бензин, мож там посвободнее, но точно говорю, у мну туда рука не пролазиет.
  21. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ден, вот и нервничию, что никогда такого небыло, после мойки, дождей:(
  22. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
