Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    И еще одно - обнаружил, что на правой фаре отсутствует заглушка габаритов и дальнего. Ее купить реально? (дайте код пожл-та), или может у кого завалялась????
  4. МАСЯНЯ
    ну у кого может завалятся заглушка? в разбор
  5. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    может после дтп у кого корпус заглушечка от фары осталась...))) По разборам конечно кататься не хотелось...
  6. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Цитаты из соседней темы про выбор ламп ближнего света:
    После почитал твои "приключения" и решил, что 2141.76 р. это не так уж и много...
  7. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    я то в частном доме живу, я во двор вышел и поковырялся. Если б в квартире жил, то я бы вряд ли связался. Вообще то 2000 рэ за лампы многовато. А так - свет у меня теперь гораздо белее (почти ксен) и ярче стал, так что лампы не зря менял, и в след раз будет проще делать. Так что в итоге, свои плюсы и свои минусы...;)
  8. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
  9. Костепундер53
    праис из вери массобол
  10. Truan
    Truan Новичок
    4 фев 2012
    Дизайн интерьера
    Тольятти
    Всем доброго времени суток. Только приобрел мешан фаза2 м столкнулся с маленькой непоняткой в замене ламп.все пишут что первым делом надо открутить заглушку которая закрывает фару,но у меня ее нет,более того ощущение что дырка которую должна закрывать заглушав запаяна,хотя выглядит все как с завода. Кто что может подсказать по этому поводу?может разобрать и приделать туда заглушку от ваза например?
  11. МАСЯНЯ
    крути ее и тяни
  12. Papa.karlo
    И смотри не урони , а то в бампер лезть придётся:-X
  13. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
    После выдирания лампы вместе с патроном в прошлый раз задумал сделать съемник для ламп, сварганил чертеж, потом полез на форум и нашел чертежи готовые уже опробованного съемника, понял, что это не только моя бредовая затея. В общем сделал съемник из фторопласта, такого же вида как на форумных чертежах, только подлиннее, добавил отверстие в той части, где пальцами держишься и продел в него веревочку с петелькой, чтобы съемник не уронить внутрь бампера. Недавно представился случай опробовать - в который раз перегорела лампа ближнего. Сначала съемник не заработал, потому что я с чего то вбил себе в голову, что плоский срез в гнезде направлен вверх под 45, а он был вниз. После того как пальцем ощупал и понял, что ошибался вставил съемник и вынул его уже с лампой! Защелкнуть новую вообще элементарно. В общем замена ламп со съемником заняла 20 минут, из которых минут 10 потрачено на отмывание лючка в подкрылке от льда и грязи (менял все на улице). Весьма рекомендую изготовить съемник, его вообще должны все сервисы рено иметь, а по хорошему он должен к машине прилагаться, как пинцет снятия предохранителей или буксировочная проушина.
  14. Papa.karlo
    Ткни ссылку посмотреть
  15. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
  16. Papa.karlo
  17. KAMAR
    KAMAR Только зашел
    14 фев 2012
    г. Анжеро-Судженск
    KAMAR
    Подскажите пожалуйста как лучше снимать лампочку с проводом, что бы она не лопнула и не осталась в фаре???
  18. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    при замене лампа разбилась и похоже что не малая ее часть осталась внутри блок-фары.
    Чем это грозит? снимать и разбирать до тепла как то не хочется.
  19. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Что ты про неё забудешь :-D .
  20. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    подскажите пожалуйста,какие лампы стоят на габариты в передних фарах и с каким светом они по соседству,с дальним?спасибо
  21. МАСЯНЯ
    Почему с дальним? они в отсеке ближнего света ниже чуть чуть.
    книжку заказал?
  22. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    в понедельник поеду покупать после работы.
