Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. Sergio_mik
    Sergio_mik Только зашел
    6 июн 2011
    Выборг
    Всем спасибо все получилось и вот как - подумал что она как-то там прикипела или у меня руки под х... заточены и решил попробовать на правой фаре (замена лампы прошла за 10 секунд) чуть потянул чтобы снять клемму и в туже секунду лампочка на клемме в руке. левую со всей возможной силой в ограниченном пространстве дернул (подумал что выдеру с потрохами), воткнул osram, а вытащил philips наверное это прикол фирмы.
  4. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    доброго времени суток всем.помогите пожалуйста мне разобраться.месяца два назад менял лампочки,габаритных огней спереди и подсветку номера,и в течении двух месяцев всё это сново сгорело и ктому же ещё ближний свет левой фары сгорел.что это за беда такая у меня или это у всех такие мучения?если бы было просто их менять то вопросов бы и небыло,а так эт всё напрягает.......]:->
  5. МАСЯНЯ
    Проверьте напряжение на акб при заведеном моторе
  6. SHAR
    SHAR Наш человек
    27 май 2012
    Рязань
    SHARNIRchik
    Перегорел левый ближний, решил менять парой на Филипс +30%
    Сгоревшая лампа была Narva, целая которая справа noname, сделана в Венгрии, но не про это щас....
    Как снимал. Взял огромную скрепку, выпрямил, на конце сделал крючек, продел этот крючек в дырочки на контактах лампы и дернул аккуратно на выход, страшно, но быстро и без поломок ( но еси честно, то 3 часа обся, но когда пришло решение в голову, 15 минут на две фары), офисиалы так за 800 рублёв меняют. Это касаемо фазы 2. Ни че не снимал кроме люков в подкрылках, да самих крышек на фаре. Светють опта...
    Да , делал все с сотовым телефоном и зеркальцем , иначе глазами не подлезешь
  7. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    7 май 2012
    Арх.обл
    Олег
    Седня меняль обе лампы бл сфета,со снятием колес,фсе просто,в принчипе можна и не снимать но так удобнее. Родные лампы стояли почти 4 года(осрам),поставил маяк,посм скока походят;)
  8. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    2 подхода безрезультатные:( :( :( :( :(
    Не хочет она выходить из крепления]:-> ]:-> ]:->
    Что делать???
    Пойду попробую, скрепкой выдернуть...
  9. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    СКРЕПКА ПОМОГЛА*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
    Огромный респект SHARу*THANK* *THANK* *THANK* и всем кто принимал участие в решении данной проблемы.
    На левой стороне лучше сразу снять АКБ или подкрылок.
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а чо проще, подкрылок или аккум? думаю подкрыл
  11. mik36
    mik36 Меганавт
    Та же фигня была. Пока не сделал дневные огни отдельно. Иначе габариты - подсветки кнопок - лампы ближнего включены всегда и на долго их не хватает. Родные кстати долго служат, а заменишь - не на долго хватает. Габариты меньше двух месяцев, хотя и ездил в тот период очень мало. Осрам в габаритах служат дольше беспородных и маяка, но всё равно перегорают. Напряжение 14,5 В
    С дневным ни одна лампочка не перегорела за полтора года
    Ближний менял без проблем на трёх машинах через лючок вывернув колёса, только руки привыкшие на ощупь в машине лазить )) (автоэлектрик). За идею со скрепкой респект SHARу. Возьму на заметку)). Если первый раз то и колесо можно снять, второй раз легче пойдёт.
  12. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    акум по моему проще
    подкрылок вроде просит домкрата и снятия колеса, а тут сверху без пыли и шума. 2 клеммы и торекс с удлиннителем, заодно почистить грязь под батарейкой.
    Только ИМХО это крайности, вполне можно и через штатный лючок приспособиться, 5 минут при хорошей погоде вместе с предварительным отмыванием лючка от грязи.
  13. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    тоже руки порезал
    причем безрезултатно
    съездил к одним на СТО (пнятно, далеко не офы))) - ничо не сделали, в придачу еще как потом узнал выронили заглушки пластиковую в полдкрылок (надеюсь что еще там,времени сона достать не было)
    съездил ко вторым- сняли таки, просто надо тянуть было на сеа (до этого не знал, боялся сильно тянуть, больше ворочал туды-сюды), а они пассатижами чуток и вуаля. взяли 300р., и взял совета что к чему
    но с.ка поехал и понял, когда стемнело, что вставили лампу неправильно!
    ёеп, придется самому лезть завтра (этот СТО щас за 100 км от меня) и делать самому
    пожелание: "втащить" предложение "тянуть на себя за усики лампы, придерживая линзу чтобы вместе с ней не оторвать" (ну вобщем как то так) на первую страницу в факью, вместе с советом про скрепку. новичкам вроде меня поможет, т.к. на 1 странице написано и про "надавить" и "покрутить" и т.п., что вводит в заблуждение.
  14. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Читаю и в шоке. У меня 1ф первый раз менял на сто 200р. Потом полез сам проблем не каких отстёгиваешь пружину достаешь лампочку и вуаля руль выкручиваешь в ту сторону где меняешь.
  15. kavera
    kavera Новичок
    26 авг 2011
    г Ишим
    kavera
    под капотом над каждой фарой есть отверстие под шестигранник.регулируется каждая фара отдельно.
  16. Виталий 02
    Виталий 02 Только зашел
    11 июл 2012
    Республика Карелия, г. Сортавала, п. Хелюля, Рабоч
    Виталий
    У меня стоит заводской ксенон на ближний свет, левая лампа поменяла цвет и при включении некоторое время горит, потом начинает мигать и гаснет...Может у кого были такие проблемы с заводским ксеноном, что посоветуете??? Кто-нибудь менял ксеноновые лампы на мегане??? Меняется также как и обычная лампа???
  17. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    з.ы.
    совета про перегорающие парами лампы не послушал - теперь в сырую погоду менять правую )
  18. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    дубль
  19. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Тоже совета не послушал*NO* Перегорел левый ближний, вчера поменял. Только одну лампу - посмотрим что будет дальше. Кстати, меняется без каких либо проблем из под арки колеса. Конечно есть некоторые неудобства, но ничего кошмарного. Процесс занял минут десять*PARDON*
  20. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    сделал как описано на другом (дружественном?))) форуме http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=1814&st=40
    операция на правой фаре заняла 10 мин, хорошо не пришлось подлезать снизу (ну улице грязно), а лишь снял патрубок омывайки
    главное - знать технику)))
  21. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Сегодня тоже поменял обе лампы, хотя перегорела одна.
    - Простой совет: начинайте менять с правой- через моторный отсек, отодвинув заливную горловину - подсветите фонариком и увидите куда усиком вставляется лампа! - На левой также вставляется сама лампа(НЕ ЗЕРКАЛЬНО) - только лез через лючок у колеса.
  22. myky
    myky Только зашел
    23 июл 2012
    Moldova
    myky13
    подскажите кто знает, в 4ом может бить проблема :
    не горит задняя правая противотуманка, купил лампo4ку, поменял, думал все ок, но не тут то было, как не горело так и не горит, что тока не пробовал, даже гнездо со всеми лампо4ками переменял с левои на правои и обратно, на левом все работает на правом не хо4ет никак.
    И второй вопрос, не горит задний свет, тоесть когда даеш задом не горит белый свет.
    я нови4ок и многое не знаю так 4то сильна не ругайте :)
