Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    спустя два года включения света по феншую всеже сдохла левая лампочке, думаю и вторая на подходе.
    в этот раз лампочка выниматься отказалось пришлось снимать колесо и с отверткой лезть отжимать фиксаторы, впринципе достатьчно отжать один.
    но это ладно и нитаким занимались, а вот то как лампочки подорожали за два года, аж на 300р это ужОс
  4. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Спасибо, Дружище!*OK*
    Добавлено через 5 минут
    Это точно, но я на ближний ставлю долгоиграющие Осрам, долго ходят, много езжу. На дальний стоит филя +90. Хоть и дороговато, но ходят по более года.
  5. koc
    koc Только зашел
    15 апр 2012
    Мончегорск
    koc
    не стал морочить .опу и лезть к лампам через колесо ))) сняял акб , 10 минут и все. больше печку топил в гараже )))
  6. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    После снятия АКБ нужно код в магнитолу, обучение стеклоподъемников и бывают проблемы с рулевым (если колеса вывернуты)
  7. koc
    koc Только зашел
    15 апр 2012
    Мончегорск
    koc
    родная магнитола выкорчевана =) заменена , остальных проблем не обнаружил.Сел и поехал.
  8. dc_forester
    dc_forester Только зашел
    21 янв 2013
    dc_forester
    Люди добрые!!! Помогите советом, что делать???
    В обеих лампах ближнего света расплавились контактые фишки, которые подходят на саму лампочку. Лампочки выкинул, остатки клем срезал, накрутил новые фишки... Делал все не очень быстро, т.к. первый раз(за исключением монтажа/димонтажа бампера :) ), поэтому растенул все это дело на два дня - в первый день поменял фишку в левой фаре+ новая лампа(НО НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ ОНА), во второй день, соответственно, в правой(а вот она уже загорелась). Думал, что преды погорели, но раз правая горит, значит и с предохранителем там все впорядке. Может, конечно, левый пред все-таки накрылся....
    Может кто подскажет как продеогносцировать живой предохранитель или нет, не вскрывая блок предохранителей? И вообще, может я что-то не то делаю...*PARDON*
  9. МАСЯНЯ
    А блок предов под капотом от первой или второй фазы?
    если от первой там разъем горит
  10. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    а первопричина сего события понятна? ведь не нормально же это, ну поменял а дальше что, снова поплавятся.
  11. dc_forester
    21 янв 2013
    dc_forester
    причиной скорее всего был плохой контакт клемы и контакта лампочки, поэтому ее коротило, она нагревалась и вуаля...
  12. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    интересная гипотеза
    и так на обеих фарах одновременно? :shok:
  13. МАСЯНЯ
    Понять меган сложнее чем доказать теорему пуанкаре.:-D
  14. dc_forester
    21 янв 2013
    dc_forester
    ну просто я знаю точно, что, как минимум, на левой лампе контакт просто болтался и сидел не плотно, от чего приходилось его иногда поправлять. на правой он сидел плотнее, поэтому она прожила чуть дольше *PARDON*
    а может и в самих лампочках проблема была... покупал филипсовские дорогие галогенки(не помню точного названия)....
  15. kavera
    kavera Новичок
    26 авг 2011
    г Ишим
    kavera
    Привет всем! У меня в инструкции лампы ближнего света н-1. Но я смотрю многие пишут что ставят н-7.где правда?
  16. 44RU
    44RU Скромняга
    7 апр 2012
    Россия.Кострома
    Н-1 эт дальний свет
  17. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Друзья, может не совсем по делу, но втречал в этой ветке случаи когда цоколь отрывался (у меня он на соплях болтается). Хочу это дело починить, но как лучше не знаю)
  18. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    У меня отвалился, уже 1,5 года на эпоксидке как влитой держится.
  19. shagrath
    shagrath Новичок
    30 окт 2012
    shagrath
    Ну вот и я поменял лампочку (фаза 2). Полчаса ковырялся - не мог ее вынуть из патрона - крепко сидела - плоскогубцами вытащил. Назад встала без проблем ессесно. Это правая. Ну, думаю поменяю теперь и левую, фигли опытный теперь. Как бы не так - там и лючек меньше и вообще не влезает рука. Точно видимо аккум надо снимать и через капот действовать.
  20. no_name
    проще со снятием колеса, если рука не пролезает
  21. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    со стороны водителя снял АКБ и в легкую за 6 минут меняется, со стороны пассажира- поднимаешь пластик(если таковой есть) отводишь в сторону гофру которая идет к бачку омывайки, рука спокойно пролазит и меняешь вторую лампочку! Честно сказать не понимаю за чем корячится домкратить машину и пачкаться об эту защиту!?
  22. no_name
    ну я вообще через лючок меняю, рука пролезает
    хотя конечно с левой стороны руку изгибать приходится
