Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Сделал проще, взял старую лампу и кусок пластика, в пластике просверлил отверстие что бы цоколь лампы входил, обвел по контуру юбку лампы и обрезал лишнее (полчаса делал - что бы красиво было), замена лампы - 2-4 минуты по настроению! Дольше крышку подкрылка от грязи отчищаю!
    Потом такой же сделал из куска эбонита, ну так на всякий случай!
    Андрей1982 нравится это.
  4. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Как -то пришлось самому снять бампер-внедрял ДХО и волговский сигнал.После этого меняю лампы только со снятием бампера и фары без увечья пальцев и порчу контактов и ламп.Для меня это самый быстрый и надежный способ.
    На правой легко меняется из под капота, а на левой, мне кажется, проще АКБ снять.
  6. suomi
    Каков принцип работы этого съемника?
  7. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Я предпочитаю проверить и смазать контакты-так лампы дольше служат,берегу их-у меня заводской ксенон в ближнем.
  8. Evgen804
    Снимаешь с лампы контактную группу и напяливаешь на цоколь лампы этот съемник а он своими плечами раздвигает пружинки держащие лампу и потом вытаскиваешь лампу вместе со съемником! Все!
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Этот сьемник работает не плечами, а диаметром 24,7. Именно он отжимает две лапки, фиксирующие лампу. Сделал такой агрегат полгода назад по этим-же чертежам. Его работой дюже доволен. Правда использовал всего лишь раз. Но и этого достаточно, чтобы оценить его преимущества.
  11. Evgen804
    Юрий Николаевич это у Вас он (этот съемник) работает диаметром 24,7 полгода, а у меня этот съемник работает плечами, не стал даже заморачиваться с замерами, года 4 - 5 (так как Меган у меня 7) очень часто и не только на Мегане!
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ок. Главное, что он приносит пользу, с ним намного удобнее.
  13. Evgen804
    Не могу возразить, польза офигенная!
  14. Evgen804
    Съемник ламп ближнего1.jpg Съемник ламп ближнего5.jpg Съемник ламп ближнего7.jpg
    Вот мой Трудяжка!!!
  15. suomi
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Поподробнее, пожалуйста, я тоже не вдупляю. Крышку снимаете, съемник на лампу и сдергиваете?
  17. Evgen804
    Крышку снимаешь, клемму снимаешь, съемник одеваешь на лампу - 3 фото, пластины-пружинки держат лампу за юбку, съемник (наружный размер как у юбки) нажимает на эти пластины и они раздвигаются отпуская лампу и вытаскиваешь от туда съемник вместе с лампой (опять же фото 3). - Понятно или опять нет?
    gorge нравится это.
  18. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Допетрил, а толщина, в принципе, не важна? Материал тоже? главное - жесткий.
  19. Evgen804
    Да сильно толстую не надо, удобно между штырей на лампе палец вставляешь и вытягиваешь, все это дело на пальце держится классно! Ну да главное что бы и легкий и жесткий, можно даже с плекса!
  20. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
    Какой диаметр съемника лучше сделать, на чертеже d=35, мерею контур юбки лампы там диаметр 34?
  21. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    На сьемнике этот диаметр особенно не важен. За него берешься пальцами.. А отодвигает пружинные фиксаторы лампы диаметр 24,7мм.
  22. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    а лампы могут быть вставлены неправильно-криво? а то у меня ближний светит под носом вообще и как-то непонятно с пучком света - без съемника руками сильный гемор их менять?))
    и может кто в Ростове имеет такой съемник и даст поюзать?)
