Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. Mike10
    4. Меняю лампы сверху ничего не снимая.
  4. Mike10
    Я пробовал ставить такую штуку: upload_2019-9-19_12-6-31.png
    Через какое-то время у нее изоляция проводов возле лампы поплавилась (даже не полавилась, а окаменела и рассыпалась) полностью оголив жилы. Выкинул ее на фиг, мамы от родной фишки зачистил подогнул, чтобы они плотнее садились и одевал на выводы лампы по отдельности (сама фишка рассыпалась в прах). Проблем больше не возникало.
    telesar нравится это.
  5. Escadra
    не, я прям припаял её к проводке в фарах
  6. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Вчера в темноте с фонариком поменял лампу ближнего света в правой фаре. Все манипуляции провёл из-под капота. Тесновато, но мне места хватило. Времени затратил не более 15 минут на все процедуры. Лампу поставил Narva Long life H7.
  7. Escadra
    я на днях через лючок тоже правую сменил, в темноте с фонариком от телефона, управился минуты за три, но у меня фишки керамические и провода длиннее см на 10:dirol:
    Вроде правую лампочку из под капота вообще не проблемма поменять, надо только горловину бачка омывателя из крепления вытащить и в сторону отвести.
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Тож рука пролазит.Я обе сверху меняю...Через лючки пробовал не понравилось.Мож сноровка нужна,хз..
  10. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    меган 2-й фазы, бензин, 2009 год, универсал. менял сегодня габариты.дольше проигрался с правым ( от водителя) но только из-за того что у меня там еще фильтр от ГБО висит. слева лампочку ченжанул за минуту без снятия акума. рука не маленькая но места достаточно. единственное с чем потом погемороился это поставить назад крышку. ну не впихивалась она туда своей манжетой, постоянно раком становилась. но потом пришла гениальная идея!!! резиновую манжету заворачиваем на крышку и получается плоская крышечка без бортиков. приставил крышку к месту крепления и легким движением пальцев манжету расправил на место ... и она автоматически наделась :) фото заворота манжеты от радости не сделал. фото места где пришлось "манипулировать" рукой сделал :)
    Там корректор мешает, не должна она так просто одеться
  12. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    То наверное ещё родные фары...Я когда новые ставил с черной маской,решил перекинуть габаритные лампочки со старых фар (диоды от Osram).Так вот со старых фар я выдернул их без проблем,а вот с новых выдергивать заводские,это жесть...И пальцами тащил и пассатижами..В итоге еле,еле вышли).А так,тоже,все делаю сверху.
  13. SeGa4852
    я на новых фарах с черными масками тоже пассатижами вытаскивал габаритные лампы так фары на столе были.. сначала тоже пальцами пытался... а на родных фарах без проблем менял открыв только капот и сняв крышки с фар
  14. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    коректор - это что имеется в виду? пока так не завернул эту резинку (которую я манжетой обозвал) на крышку , то никак не мог впихнуть эту крышку ... упиралась в чтото , становилась раком, но никак не хотела даже чуток становится на место. по загнутой в одном месте манжете понял что предыдущий раз ктото воспользовался только силой а не фантазией и смекалкой :) в итоге гдето сантиметра 2 этой манжеты деформировалась от длительной загнутости.
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2020 ---
    корпус в который лампочки вставляются входит и выходит в/с фары легко :) без усилий и извращений
    Корректор это то что свет вверх вних регулирует
    Крышка дальнего в него упирается
  16. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    да ... когда манжетку не завернул то не мог впихать туда крышку ... завернул и все вошло со свистом
