Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. Obraz
    Obraz Новичок
    19 ноя 2009
    Спасибо.
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Ром, как ты к ним подобрался?
  5. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    А что это за лампы? За год с лишним с приобретением Мегана перестал заходить в магазины запчастей1*YAHOO* Просвятите.
    П.С. по лампам бл.света живу старыми запасами и подарками соседей по гаражу.
  6. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Тоже интересно что это за лампы такие (марка, модель)?
    И еще подскажите до вечера есть ли у ламп ближнего света полярность, а то фишку можно одеть и так и наоборот, а как была одета я не запомнил.
  7. Ahsas
    4 мар 2008
    Провода от фишки у меня вниз идут, а полярность лампе пофиг.
  8. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    сегодня заменил лампу ближнего света в правой фаре. Покопался минут двадцать и все из-за того, что поторопился и сдернул пружинный держатель. В остальном все просто - без разбора, через локер.
    Лампу взял Осрам - полный аналог сгоревшей. Цена 265 руб.
    P.S. Интересно, а если галогенку без защиты от ультрафиолета поставить, действительно стекло фары мутнеть начнет?
  9. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    тоже сегодня выписал счет на две оригинальные лампочки,
    на блатные денег нету
    старую снял через верх, только горловину бачка омывателя откинул (правая сторона)
    а левую не буду трогать пока не сгорит *YAHOO*
  10. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Приветствую всех!
    У меня 2 вопроса:
    1. Как правильно отвести горловину бачка омывателя? Там верхняя часть с крышечкой крепится к кузову С-образным пластиковым держателем. Подводящая трубка, как я понимаю, от этой верхней части отсоединяется.
    2. После самостоятельной замены обеих ламп ближнего света, рисунок получился такой:
    Лампы правильно установлены?
  11. Ahsas
    4 мар 2008
    Да, она там просто отстегивается.
    Правильно.
  12. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    у меня свет левой фары образует ровную низкую полку. по-моему так правильно, чтобы не слепить встречный транспорт.
  13. Ahsas
    4 мар 2008
    Там на обоих фарах ступени, но на правой ступень выше, чем на левой фаре, чтобы обочину освещать. Конечно на фото было бы нагляднее смотреть, чем на рисунке.
    Вот, нашел картинку:
  14. Ahsas
    4 мар 2008
  15. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Ahsas, Phantom, спасибо.
    Так:
    Вопрос возник потому, что я не обращал внимания на рисунок фар до замены перегоревших ламп.
  16. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Спасибо, уже ответили
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    подскажите, как определить правильность регулировки ламп ближнего и дальнего света? какие стандарты?
  18. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    вот и перегарела лампочка ближнего света (левая,водительская), позвонил в мажер 400 с чем то руб. лампа (роодная реношная), 300 р. замена
    позвонил партнеру клуба Реноультра 240(примерно) рублей за лампу Осрам и 420 р. замена, ЧТО ТО КАК ЗА ЗА РАБОТУ ОНИ БЕРУТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОФФЫ
    Решил наверное сгонять с Мажер со своими лампами, по телефону сказали что можно привести свои лампы.....
    вот блин и думай ....ПАРТНЕРЫ блин
    П.С. может и сам бы взялся попробовать поменять, но для первого раза слишком холодно и грязно, былобы лето ..........*PARDON*
  19. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    так. хотя на стенке я не проверял, но дороге левая сторона ровная, правая имеет подъем справа (значительный)
  20. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    И руки*PARDON*
  21. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Замена ламп в передних габаритах - фотоотчёт (левый габарит)
    может кому пригодится, все меняется через верх.
    1) Снимаем аккумулятор, и получаем хороший доступ к фаре. Тянем за язычок и снимаем крышку дальнего света и габарита.
    2) После того как сняли резиновую крышку, видим следующее:
    3) Вытаскиваем лампу габарита из фары, за «патрон» (просто тянем в сторону двигателя). Вот что получаем:
    4) Достаем саму лампу W5W(просто выдергиваем из патрона), вот она:
    Вставляем новую лампу в патрон, и собираем в обратной последовательности.
    Правый габарит все идентично левому, за исключением того, что не нужно снимать аккумулятор, а всего лишь отвести в сторону горловину омывающего бачка
    Ссылка на источник
  22. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    У тебя 2 фаза ?
    Отличный отчет спасибо *BRAVO*
