Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Хотя, схемы от фазы 1.
  4. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    про ближний свет и морозы
    Здравствуйте!
    у нас в Уфе 3-й день стоят морозы - за -30. вчера утром завелся, приехал на работу, авто стояло на улице весь день. вечером также завелся, хотя и с усилием. Однако, лампы ближнего света (БС) не горят. Габариты и дальний свет - работают. Несколько раз вкл/выкл БС не помогло. Так и ехал на габаритах и нижних сателлитах.
    1 Отчего так вышло - сразу 2 лампы, хотя на каждую должен быть свой предохранитель?
    2. Как поменять предохранители? Они в капотном отсеке?
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    лампы на замену
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "2. Как поменять предохранители? Они в капотном отсеке?"
    Предохранители № 3 и 4
  7. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Вполне возможно, что электрика глючит, у меня сегодня утром подсветка приборов не включилась, отключил датчик света, выключил включил габариты и все заработало. Попробуй разные варианты например когда мотор прогреется выключи свет, заглуши и заведи авто и т.д.
  8. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    могут ли одновременно выйти из строя обе лампы ?
    PS
    1. только на днях думал - какая надежная машина, даже на форумы ходить не надо. ничего не ломается. и вот те на.
    2. лезть самому пока не получится, т.к. 4-й день за -30. детали хрупкие. боюсь сломать, да и сам замерзну. авто все замерзло за 3 дня. заводить пока не буду.
  9. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Выйти то они могут, но случай редкий. Предохранитель то цел? А по поводу мороза ,если нет теплого гаража, но наверняка ж есть торговые центры с подземными парковками? В Москве я пару раз отогревал так машину ;)
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    у меня филипсы на тазе до мегана сгорели одновременно, тоже полез предохранители проверять а оказалось лампы
  11. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Видимо морозы виной, но есть мнение дилеров что использование датчика света ведёт к быстрому перегоранию ламп ближнего. Сам на своей датчиком не пользуюсь.
  12. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    serjufa, включи дальний и попрубуй корректором фары покрутить (вверх/вниз), если корректор работает, значит лампочки перегорели, если нет, значит предохранители ;)
    П.С. у мну тоже вчера правый ближний не загорелся... у меня ксенон.
  13. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    скорее всего придется менять лампы у меня тоже так было
  14. Tally
    Tally Только зашел
    14 дек 2009
    Меган2 хечбек ПОМОГИТЕ! пожалуйста
    Меган 2 хечбек, не работает ближний свет!
    Дальний и габариты в порядке. Предохранители вроде нашла, но залезать туда не решилась, не понятно какой за что отвечает.
    Помогите пожалуйста!
  15. DaK
    читайте сообщения выше
  16. Hottabi4
    Hottabi4 Только зашел
    28 дек 2009
    Ногинск
    Не горит на левой фаре габарит и ближний
    Доброе время суток, уважаемые Мегановоды!
    У меня такая проблема -На левой фаре не горит габарит и ближний свет.Лампочки рабочие.Предохранители целые. Дело в том,что даже на предохранители не поступает электричество...Может кто сталкивался с этим,подскажите что делать. Спасибо! Рено Меган 2.
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Схема габаритов:
    Схема фар:
    227 - лев фара
    226 - прав фара
    173 - ЛЕВ. ЗАДН. ФОНАРЬ
    1337 - БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
    примерно так...
  18. Hottabi4
    28 дек 2009
    Ногинск
    Спасибо SKE,но у меня даже на предохранители не идёт электричество....
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вопрос. Дальний горит?
  20. Hottabi4
    28 дек 2009
    Ногинск
    Да,дальний горит.,так и катаюсь,фары вниз до конца опустил,чтобы не слепить и еду)))
  21. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Тогда один путь в 1337 - БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
    Схем внутренностей его у меня нет. А как узнали, что на предохранитель не приходит? Ведь чтобы добраться до этих предохранителей нужно снять аккумулятор.
  22. Hottabi4
    28 дек 2009
    Ногинск
    Аккумулятор снимать не нужно,я открутил 2 болта и снял крышку с блока , и вот они родимые,взял пробник,2 работают исправно,а два совсем мёртвые(((не от них не идёт,не на них.Я их вытащил,проверил-целые...
