Меган 2. замена заднего тормозного диска и колодок.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HitoAll, 22 сен 2014.
  1. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Нет про свои. Себе всегда ставлю такие, как описал выше.
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Так есть, все таки варианты более широких задних колодок, чтобы не оставался буртик сверху на тормозном диске?
  3. Mike10
    Прям совсем широких не видел. У разных производителей высота накладки гуляет в пределах 39-42 мм, но даже те, которые 42 мм полностью диск не обхватывают.
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот странно раньше стояли родные задние диски, колодки точно не знаю какие, скорее всего оригинал, и весь диск обхватывали! Поставил другой диск, так остается буртик.
  5. Mike10
    Если колодка будет вровень с краем диска - буртик по любому будет. Лагуновские спереди чуть выступают за края диска поэтому с ними нет буртиков.
  6. Борис_бритва
    Борис_бритва Только зашел
    7 апр 2021
    Борис_бритва
    Благодарю за информацию
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    меняли балку из-за трещин? гнилая была? Тут с питера клио прибыла - так там такая гниль снизу - я еще таких гнилых рено ни разу не видел -тоже балку менять надо - так не смогли открутить даже)
  8. Mike10
    Заваривал.
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Колодки на зад от WV. Audi по габаритным такие же, как и наши.
  10. SeGa4852
    Киньте проверенный номерок для образца..
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Galfer B1.G102-0676.2
  12. SeGa4852
    И с ними нет буртика на диске, т. е. колодка чуть выступает за край диска?
    Сережа, я же давно писал, что задних колодок не оставляюших буртик для Мегана нет, есть только со скосами или с полной площадью прижима.
    В моих Вкусняшках есть 2 варианта для образца
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Буртик будет по любому. Они по внешним габаритам не больше Мегановских. Они, как правильно написал Сергей MANDRAGORA , с полной площадью фрикционной накладки, то есть без притирочных скосов пока новые.
  15. SeGa4852
    :yes3: я помню, потому и расспрашиваю, чтоб народ в заблуждение не вводили
    Так Сергей и не вводил в заблуждение, он же написал - такие же как наши.
    Я когда хотел убрать буртик, перебрал все возможные варианты и первый был от сарая, но там бóльший эффект торможения получили не за счёт площади феродо, а за счёт большего диаметра диска - большей длины торможения колодка-диск, при одинаковом обороте колеса
  17. SeGa4852
    Ну как бы я понял иначе :pardon:
    после повторного прочтения понял как надо :blush2:
  18. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Добрый вечер! Ребята, подскажите пожалуйста, вы при смене колодок, кроме направляющих пальцев и пластин для торцов колодок, смазываете поршень, отгибая пыльник или это лишнее? Просто завтра собрался менять задние колодки, купил два вида смазки, специальная для пальцев и противоскрипная, просто встречал, кто что пишет, кто то даже под пыльник касторовое масло закачивает, что то тормозуху,
    кто то силиконовую, вообще поршень под пыльником надо мазать или нет? Благодарю!
  19. SeGa4852
    Я под пыльник силиконку дую с баллона... и поршень менее коррозии подвержен, и утопить его по силикону проще и безвреднее для манжеты ну и пыльнику хуже не будет
    Пещерик нравится это.
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    а пыльник отверткой оттопыриваешь, много брызгаешь?
