Меган 2. замена заднего тормозного диска и колодок.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HitoAll, 22 сен 2014.
  1. SeGa4852
    Лишнее выйдет пока поршень утапливаешь... пыльник любым не острым... можно вообще двумя пальцами складку на пыльнике сжать и в неё трубочку от баллона вставить и дуть
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вчера поменял задние колодки , взял LPR 05P294, старые были ABS 36623 менял их 80 тыс км назад вместе с дисками, оставалось 1мм накладка, диски по 8 мм. Заколебался утапливать тормозной поршень, использовал ключ от болгарки, пожалел, что не позаботился о приспособе плечо до сих пор болит, аж зубья погнул. Хотел спросить, кто что использует для утапливания поршня?
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2024 ---
    По совету SeGa4852 под пыльник и на пыльник побрызгал силиконовой смазкой
    SeGa4852 нравится это.
  3. Mike10
    То что поршень плохо шевелится говорит о том, что корпус суппорта корродирует под резиновым кольцом-манжетой и манжета сильно сжимая поршень клинит его. В скором времени он совсем потеряет подвижность со всеми вытекающими. Напрашивается переборка суппорта с чисткой коррозии, смазкой и заменой резинок.
    SeGa4852 и Пещерик нравится это.
  4. Escadra
    Ключом на 19 вроде бы, нормально зашёл в свое время
  5. gorge
    https://www.vseinstrumenti.ru/produ...RN:Санкт-Петербург&yclid=17264792857211305983
    не пойдет?
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
  7. Mike10
    Есть и попроще приспособы с квадратом под стандартный вороток.:
    По цене - от 250 р.
    sergiosalamo, vmedic и Андрей1982 нравится это.
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я суппорт снимал и полностью перебирал, с заменой поршня. При сборке всё смазывал, еле еле вкрутил поршень в суппорт. Хз в чем дело, в инете пишут есть такое положение лапки тросика, в котором он легко пойдёт. Я такого не нашёл.
    Сейчас озаботился заменой задних дисков, не смог из старых вытащить подшипники. Нагрел горелкой так, что из подшипника уже смазка начинает гореть, но не выколачиваются.
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Пойдет, может куплю позже, пока поменял, но в запас конечно надо
    Колодки сильно тонкие были, поршень вышел довольно далеко, когда чуть сдвинул его внутрь дальше хорошо пошелну конечно морально буду готов, пока, колодки изношены равномерно
  10. Mike10
    Горелкой Вы зря. Там и уплотнения можно подпалить и сепараторы, если они из пластика. Выдавливать надо мощным болтом с оправками. Если совсем не идет, то можно создав максимально возможное натяжение болтом ударять по его головке кувалдочкой. Помогает стронуть подшипник с места.
    S3RG3Y нравится это.
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Так опереться возможно только во внутреннюю обойму, которая состоит из двух частей, она же разрушится.
  12. vmedic
    Хорошо видать смазал. Там на сколько я понял, разглядывая шайтан-конструкцию, вращение поршня передаётся на шайбу с резьбой только посредством трения. И пока они друг за друга не зацепятся - ничего не вкрутится, а помочь этому можно только надавливая на поршень при вращении. Видать хорошо смазал и оно там проскальзывало...
    На счёт подшипника, надо было болгарычем надпилы сделать и долбануть кувалдочкой чтоб диск развалился...
    sergiosalamo нравится это.
  13. Mike10
    Можно и на наружную обойму опереться при наличии подходящей оправки, там она выступает всего на 1.5-2 мм. Я подобрал в качестве оправки наружное кольцо от старого конусного подшипника, которое аккурат входит в отверстие ступицы и давит на эту выступающую кромку.
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это совершенно исключено, отверстие полностью прикрывает наружнюю обойму.
    Боюсь подшипник тоже расколоть.
  15. Mike10
    Я бы не говорил, если бы сам это не проделывал. Потом сфотаю, где-то валяется старый диск с подшипником. Может, правда, у вас диски другие от универсала. Как там - не знаю.
  16. Escadra
    Ля! Горелки, болгарка... Ну я же писал как и чем достал подшипник и главное 5й год уже гоняю
  17. Mike10
    Неужели пальцем выковырял?:smile3:
  18. Escadra
    Ну тоже 206 (вроде) подшипником вытянул
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Рук уже не чувствую, отбил нафиг. Буду резать диск болгаркой.
  20. Escadra
    А ты стопорное кольцо то вынул? Ну так, на всякий случай спросил
