Меган 2. замена заднего тормозного диска и колодок.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HitoAll, 22 сен 2014.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Обижаешь. Разрезал диск, зажал под пресс и в разрез забил зубило, только тогда диск отдал подшипник. Не понимаю как его выпрессовать безопасно, диаметр внешней обоймы явно гораздо больше отверстия, это технически невыполнимо. Не знаю можно ли после такого ставить этот подшипник в новый диск.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я бы не стал после таких манипуляций ставить этот подшипник, чтобы долго туда не лазить, лучше новый поставить
    Escadra нравится это.
  3. gorge
    также было.
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Посмотрел я цены на нормальные подшипники и решил ставить свои. Разобрал их, помыл. Износа ноль, как новые. На крайняк у меня ещё два диска с подшипниками от сценика валяются. Интересно, что подшипники с уплотнением только снаружи, внутренней стороной они прикрыты совершенно формально, без уплотнения. Промыл, продул, смазал, жду когда привезут новые диски.
  5. Mike10
    Внутренняя сторона, та которая на самом деле наружная (к гайке), прикрыта герметично колпачком и грязь туда не попадает.
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это то так, но смазка вылезает из подшипника совершенно свободно, а хотелось бы чтобы оставалась внутри.
  7. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Вообще то голова под звездочку Е16
  8. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    у меня старые,с виду абсолютно целые задние подшипники чуть больше года проходили после того,как их в новые диски переставил.А потом правый тупо рассыпался без всяких предварительных заявок об этом.Причём рассыпался так,что я до дома еле 2 километра докатил,мотало по дороге очень жестко.
  9. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Дилетантский вопрос - а случаются в продаже диски с установленными подшипниками?
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    И довольно часто. Тут главное соблюсти золотую серёдку: цена-качество.
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2024 ---
    Приобрёл на замену, но пока не ставил. Шлифанул старые, пока походят.
    SeGa4852 и sergiosalamo нравится это.
  11. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Шлифовка как продление ресурса?
    В каких случаях требуется шлифовка?
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да.
    В своё время запустил с ремонтом правого заднего суппорта. Как следствие- неправильная работа. Образование на рабочей поверхности ржавых "наростов" и биение в педаль тормоза при торможении. Лечится сниманием диска с последующей обработкой болгаркой. Лучше конечно проточить на токарном станке, но как выход из положения допустим.
  13. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Мне так годика 4 назад мастер перепрессовывал подшипники в новые диски. До этого 3 года с момента покупки ездил на них. Итого 7 лет, уже почти 8 до сих пор на этих подшипниках.
    В общем то 120 к проехал.
  14. SeGa4852
    :good: аналогично :smile3:
  15. Escadra
    Я 200к на родных подшипниках, тыщ 40 они прошли уже в новых дисках
  16. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Я по низким ценам купил 3 комплекта Brembo и 1 комплект ATE (всё брал про запас). Всегда при замене колодок счищаю всю грязь, которая собирается на скобах и даже там, куда вставляются "ушки" колодок и там они ходят. После прочистки брызгаю керамическую смазку Ликви Моли и собираю обратно. Вот с задними тормозами были проблема, во-первых каждую зиму замерзают тросы ручника (видимо влага внутри), поделать с этим ничего не могу, привык. А во-вторых, когда перебирал полностью задние суппорта, на одном из них криво встал поршень, видимо не до конца защелкнул стопорное кольцо, там очень узкий доступ, так вот у меня колодки на стирались под углом. В этом году, с заменой тормозных дисков (поставил фирмы Lynx) взялся и за прошлую проблему, в очередной раз перебрал задний суппорт. Колодки поставил также Линкс, а про запас купил Брембо. Так что запас колодок у меня на несколько лет.
  17. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Есть ли возможность показать Ваш съёмник стопорных колец? Доработанный или штатный он?
    Вопрос в связи с невозможностью приобретения подходящего под наши поршни съёмника. Видимо, придётся брать который подешевле и допиливать.
    Спасибо.
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Спиливаешь лишнее от старых портновских ножниц, вот и съёмник.
    gorge нравится это.
  19. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Насколько понял, кольцо итак в неудобном месте для съёма стоит и нештатным инструментом уматеришься пользоваться))
    С прямыми губками съёмник получается тоже годится?
    С точки зрения экономии, как для одноразового инструмента - :i-m_so_happy:
  20. Mike10
    В воскресенье тоже перебирал в очередной раз суппорт из-за плохо ходящего рычажка ручника. Съемник не смог подобрать и стопорное кольцо снять. Снял сам рычажок с оси, оттянул от оси пыльник тонкой отверточкой, продул под ним сжатым воздухом и напрыскал аэрозольной смазкой. Одел рычажок на место и он стал ходить легко и непринужденно. Ручник заработал.
