Меган дергается как ненормальный.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем roler94545, 17 авг 2010.
  1. roler94545
    roler94545 Новичок
    17 авг 2010
    крым
    Вот ошибки по диагностики по чеку
    df002 Throttle potentimetr circuit,open circuit or short circuit
    df055 Cylinder 2 injector circuit,open circuit or short circuit
    df055 Cylinder 1 injector circuit,open circuit or short circuit
    df018 Upstream oxygen Memory sensor heating circuit,open circuitor short circuit
    df014 Canister purge Memory solenoid valve circuit,open circuitor short circuit
    df060 Idle regulation Memory circuit,open circuit or short circuit
  2. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    У меня есть Megane 1 1.4 2001 года. Очень надежный автомобиль, за исключением некоторых разъемчиков! Двигатель отличается от Megane 2 только механической заслонкой (педаль газа с тросом). Блок управления тоже умный и включает аварийные режимы при неисправности разных датчиков. Короче, машина едет практически всегда, если что-то навернулось, только плохо (доехать до сервиса - французская и американская философия). Были похожие глюки, которые лечились последовательной чисткой и промывкой разъемов (в результате практически всех *PARDON* ). Катушки правда были поменяны все на BERU на 15000 и сейчас прошли 225000 без проблем. Свечи оригинал (два электрода) ходят по 40 - 50т.км.
    Судя по ошибкам - все сломалось напрочь, но на самом деле это может быть окислился один большей разъем. Ошибки все из одной оперы - система питания и обратка.
    Надо смотреть коммутационный блок в моторном отсеке. Перед продажей обычно моют двигатель с волшебным раствором, который все разъедает. Если крышка плохо закрыта проблема вероятно там!
    P.S. В Крым приезжаю каждый год, на протяжении 15 лет. Была у меня девятка. Заправился как-то в Судаке на верхней заправке перед выездом на Феодосию и еле доехал до Солнечной долины (там обычно отдыхаю) Поменял фильтр, не помогло. Разобрал карбюратор и из жиклёра второй камеры достал деревянную щепку!!! Острую как иголка. Прошла через фильтр!!!
  3. roler94545
    roler94545 Новичок
    17 авг 2010
    крым
    Да с бензином у нас в летний период плохо!Надо знать где заправляться!Бадяжат на ура!Вот по поводу неисправности системы впрыска тоже понять не могу!Может и точно включился аварийный режим!Газу даешь дёргается и на загорается ошибка системы впрыска!Также дергается на ххх то работает нормально!Спасибо вам за ответ
  4. roler94545
    roler94545 Новичок
    17 авг 2010
    крым
    А и хотел вопросик вам коммутационый разъём где находится?Это не эбу который под капотом справа?Там я его открывал всё четко вроде!
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    roler94545, извини, но ничего не понял, что ты хотел?
  6. roler94545
    roler94545 Новичок
    17 авг 2010
    крым
    Извините!Но хотелось бы ваше мнение узнать !Что вы думаете по этому поводу?спасибо за ответ
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    1.Добудь где-нибудь ещё 2 катушки, на время попробовать.
    2. Померь давление бензина у рампы. (3-3,5атм)
    3. Разъёмы почистить, промыть
    4. Датчики распред и коленвалов? найди донора на попробовать
    5. Датчик Охл/жидкости...
  8. roler94545
    roler94545 Новичок
    17 авг 2010
    крым
    Спасибо будем искать!Есть на примете меган2 1.4!Я уже шнур для диагностики заказал ELM 327!фильтра новые,бензонасос бош от 10 ставил новый таже песня,вот возле рампы не проверял!Форсунки чистил,свечи тоже хорошии!Катушку пробывал не рабочую ставить троить начинает сразу,но пробывал на 1 цилиндр которая идёт ,остальные не трогал!Может катализатор дурит?Найду причину обязательно напишу!Такое ощущение что едишь в аварийном режими-чуток резче газ и понеслась дёргаться!!!
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Должен расход возрасти...
  10. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Чуть выше от блока управления двигателем есть коробка с пластмассовой крышкой, там соединяются кабели салона и моторного отсека. Смотри там! Вообще эту машину убить очень трудно :). У меня пять раз в Крыму была :). Катализатор вероятно исправен. На этих моделях он не убиваемый, в отличии от Megane 2. Первый Мегаша классная машина, тише и мягче чем второй, я её и не продал, оставил сыну. Сам буду ездить когда моя машина в ремонте :). За шесть лет кроме расходников по подвеске ничего не делал глобального.
    P.S. На моем Megane 1 охраной порван датчик положения коленвала. Без него заводится, только едет практически ни как! И еще, машинка сама скидывает ошибки если все в порядке. Ошибка загорается вроде после 1000 раз опроса, если не ошибаюсь. Т.Е. когда совсем кирдык.
  11. roler94545
    roler94545 Новичок
    17 авг 2010
    крым
    ВСЁ Победили мы Мегашу!!!!До этого целый день промаялись,вырезали дыру в катализаторе,газовали в боксе пол дня сбежалось много людей-на холостых ошибку не выбивало!Подвязали трубу и поехали проверять чтобы зря катализатор не вытряхивать!Гул сумашедший как у гоночного болида!Дёргается и всё!Дырку заварили!День пропал даром!На следущий день купил свечи Denzo и о Чуда Мегаша поехал!!!Ура!!!Спасибо всем кто ответил!!!Всему виной были свечи NGK!!!!!!!!
  12. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    хм... это пять!*ROFL*
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Выдержка из первого поста от 17.08.2010, 22:19 : "Мотор бензонососа от десятки новый ставил таже беда,сеточку чистили,свечи фильтра катушки новые!Форсунки сами почистили карбюраторноой жидкостью-нифига не помогло!"
    Сравни и найди одно отличие... Пол месяца водил всех за нос...
  14. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    ну кстати может быть проблема из-за неправильно подобранных свечей... или просто левые попались*PARDON*
  15. roler94545
    roler94545 Новичок
    17 авг 2010
    крым
    Я сам в шоке*PARDON* !А свечи действительно левые попались:-D А я месяц почти как дурак на дерганом мегане ездил!Шутка ли страшно по трассе было даже запорожцы обгонять!!!А вдруг встречка?А она дёрг и дёрг!!!!!:-D :-D :-D :-D
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ты лучше про диагностические ошибки расскажи, а эмоции сами пройдут...
  17. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    На NGK не надо наезжать. Юзаю их много лет, на многих авто. Нет проблем. Кстати намного лучше родных мегановских.
  18. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    подделок много стало... раньше Бош подделывали и из-за этого NGK популярны стали... теперь и они пали жертвой популярности
  19. roler94545
    roler94545 Новичок
    17 авг 2010
    крым
    Про диагностику расскажу!Заказал себе адаптер ELM-327(50 баксов)В Киеве!Скачал бесплатные проги к нему на этом сайте avtomaster.kz(всем советую)Но меган он видит поверхностно угол опережения зажигания показал прыгает вразброс на 20-30% когда даешь газу а это не хорошо!Показывает лямбды-заслонку дросселя-Engine RPm-температуру ож и ещё пару тройку опций!Поверхностно можно разобратся!Пробывал прогой Skantol другие не было времени!А так просто ноут и elm-327!
  20. roler94545
    roler94545 Новичок
    17 авг 2010
    крым
    А адаптер этот читает по OBD-2(там ещё кучу машин в основном с 2000г(ланцеры 2008,даже BMW х5 берёт и цена нормальная)
