Меган II - НАДЕЖДА
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем ileh, 29 мар 2012.
  1. ileh
    31 май 2010
    Работают все кроме крутилки
  2. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Купить можно здесь ;) http://www.tpmaster.ru/internet/
  3. ileh
    31 май 2010
    Трудно быть пионером :) цена вполне адекватная, но 1000р в Китае можно сэкономить
  4. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Эх Китай.........:blush:
  5. ileh
    31 май 2010
    Установил розетку 12 вольт и врезал второй разъем юсб - по нему буду архивировать данные с видеорегистратора. Купил точно такой же выключатель, а пластик оказался дерьмо - лопнул.
    Вчера подсунули мне под втулки стабилизатора куски ремня. Вроде ничего, надо поездить
  6. ileh
    31 май 2010
    Сегодня поменял колеса на лето. При откручивании датчиков давления произошел трабл. Контр гайки прикисли напрочь, их назначение не понятно, так как сам датчик прекрасно открутился руками. Т.е. система антихулиган не работает. Пока ездил без датчиков (лежат в багажнике) оглох от писка о спущенном колесе :)
  7. tVISt
    tVISt Новичок
    15 апр 2009
    Волгоград
    Читаю, вникаю..
    Пожалуйста, подскажи, какую камеру ставил, куда устанавливал. Если вместо плафона освещения номерного знака (как это обычно бывает), [​IMG]
    тогда вопрос - при включении габаритов горит только одна лампа (вторая родная подсветка номера)? Встроенная лампа на площадке с камерой тоже подключается к габаритам? Или это подсветка для камеры и включается вместе с камерой?
    А может у тебя такой вариант?
    Или еще что-нибудь...
    Спасибо.
  8. ileh
    31 май 2010
    Вот тут отчет и есть ссылка на камеру
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=434127&postcount=105
    Лампочка у камеры светодиодная подключается вместо освещения, вторую тоже поменял на светодиодную, чтоб разницы в освещении не было.
    Камере хватает освещения ламп заднего хода
  9. ileh
    31 май 2010
    На весеннем симпозиуме с помощью клипа была обнаружена неисправность датчика распредвала. Заменен. Вторая передача стала какая то длинная. Расход бензина вырос, забываю переключить на третью :shok:
    На прошлой неделе перестал работать обогрев заднего стекла, в дождь потеет.
    Сегодня предпринял попытку исправить ситуацию
    Разобрал блок коммутации под капотом и открылась такая картина
    Сломана- развалилась как раз та фишка, что отвечает за обогрев.
    Отпаял ее полностью от платы и припаял напрямую провода
    Все заработало *OK*
    Также припаял напрямую провод к фишке на противотуманки, работают.
    Если дальше так пойдет придется менять весь блок :negative:
  10. ileh
    31 май 2010
    После езды по вот таким дорогам:
    На машине стало невозможно ездить больше 80, сбилась балансировка колес.
    Сегодня мужественно очистил отверткой всю грязь - помогло :)
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    какой сейчас пробег?
  12. ileh
    31 май 2010
    172 000 недавно было
  13. Vieux
    Vieux Наш человек
    26 апр 2012
    Пенза
    Нормальный пробег... на "погорельце" за 185 000 уже перевалило.
    Замени на всякий случай болт подушки двигателя, цена вопроса 300 руб в экзисте, а съэкономит гораздо больше...
  14. ileh
    31 май 2010
    А номер какой? А его не меняют при то 60? Ну в смысле он не одноразовый?
  15. Vieux
    Vieux Наш человек
    26 апр 2012
    Пенза
    Номер уточню у брата, т.к он заказывал. Его по идее вообще не меняют, но бывает ломается
  16. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    7703002868
  17. ileh
    31 май 2010
    Спасибо!
  18. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Леш если еще нужно то свисти. Помогу по дешевке достать.
    Просто как по мне то все должно быть по заводскому, а не напрямую припаяно.
  19. ileh
    31 май 2010
    Сегодня, с помощью администратора нашего ресурса, были промыты радиаторы от накопившегося пуха и пыли :).
    Вообще Меган ждет зарплату, поскрипывая на кочках, надо делать очередное ТО...
  20. ileh
    31 май 2010
    Тоже поменял сегодня масло и фильтра, на свечи забил, через 5 тыщ то 60 (180).
    При откручивании пробки слива, часть резьбы осталась на пробке :shok:
    Есть ли решение данной проблемы??? ну типа футурки какой-нибудь или ремонтной пробки?
