Меган не видит карту ключ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Максим12345, 5 дек 2008.
  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Все нормально,они снова не работают)))официалы ничего не смогли сказать кроме стандартного "надо чипы менять". Химичил химичил там,то работают то нет.не смогли ничего сделать
  2. no_name
    тут дело точно не в чипах, не могу обе карты сразу то работать, то не работать
    мне кажется дело в антенне
  3. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    антенна там встроена в блок что над педалями.подношу к педалям,иногда сррабатывает
  4. no_name
    это очень похоже, что глушилкой что-то повредили в антенне
  5. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    надо снимать весь этот блок и смотреть. что там за блок вообще?
  6. no_name
    спасибо за интересный вопрос. информации по блоку сигналки почему-то даже в техноте нет
  7. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    бллок этот называется Блок BSI. находится над педалями,сразу за предохранителями. отвечает оказывается много за что, в том числе и за иммобилайзер и ЦЗ. надо снять его и посмотреть контакты,дома разобрать и посмотреть плату внутри.нашел тему где тип пишет что этот блок часто заливает водой, т.к. там над ним технологическое отверстие. и возникают глюки. завта проверю
  8. no_name
    технота обычно пишет, "замените блок"
    про работу электронной блокировки есть, а вот именно про алгоритм карта-антенна-ЦЗ ничего нет
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    к сожалению этот блок один не меняется, там еще кучу всего надо сменить
  10. no_name
    это уже следующий этап
    но тут явно дело в антенне
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    буду завтра пробовать
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    сегодня наметился прогесс)) сейчас снимал этот блок что над педалями. там все сухо,не окисленно,поставил назад. иногда пульт срабатывает если поднести его близко к этому блоку (в район крутилок "регулировки света" и "яркости подсветки"). иногда получается закрыть машину так, открываю окно,выхожу из машины,засовываю руку с пультом в машину и стараюсь два раза нажать "закрыть" в районе блока. иногда машина закрывается и вместе с ней окна,руку я успеваю вытащить)))
  13. lnv
    По описанию усилитель не работает. Никогда не сталкивались, когда мобила тупо перестает сигнал ловить нормально? Брать этот блок и к нормальному электронщику. Радиочасть проверять и ремонтировать.
    Найти бы этих су..а "игрунов" с парковки.
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    вот снова заработало все. кстати все эти дни шел дождь.а сегодня солнышко.
  15. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Немного не в тему, но всёже.
    у меня в влажную погоду, при поставноке на сигнализацию. машина пикает и моргает два раза.
    в сухую погоду практически никогда не пишит. но закрывается и моргает. Ключ тоже в сухую погоду часто не срабатывает с первого раза. При том что дело не в ключе.
    Зато дождь снег, всё работает.
  16. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    +1
    стеклоподъемники тоже метеозависимы
  17. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    опять не работают(((( достали уже
  18. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    AUTOCOM не рекомендую даже пробовать.
    Лучше клип поискать или спецов.
  19. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Вопрос,если у меня стоит ещё не родня сигнализация, но ей не пользовались. Может она вызывать глюк родной сиги??
  20. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может.
    Она тоже запитана на проводах центрального замка,поэтому збой при попытке открыть-закрыть двери с пульта может происходить.
