Меган не видит карту ключ
Discussion in 'Электрооборудование' started by Максим12345, Dec 5, 2008.
  1. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    Самара
    Нужно разбирать карту? Она половинится?
  2. Mike10
    Не всегда помогает. У меня такое было. Карта перестала заводить. Нашел отвалившуюся ножку антенны, подпаял, она пару раз завела и опять не заводит, хотя ножки антенны все припаяны. Искал под лупой еще отвалившиеся контакты , не нашел. Отдал карту мастерам-электронщикам. Они ее в печке прогрели чтобы все контакты заново пропаялись и карта заработала.
    --- Сообщение объединено, Feb 6, 2019 ---
    Да, она половинится, но половинки склеены и делать это надо аккуратно. Потом опять склеивать.
  3. Alexandr80
    Самара
    Спасибо.
  4. Evgen804
    Вы информацию в интернете поищите, там половинить ее нужно с определенного места что бы не повредить катушку близко к краю расположенную, информации очень много и даже с картинками!
  5. Alexandr80
    Самара
    Да на Драйве уж нашел с картинками.
    Спасибо
  6. vmedic
    Да просто от тыканья в кнопки немного деформировалась плата и появился контакт в цепях, которые участвуют в измерении напряжения на батарейке. Вот надпись и исчезла, со временем контакт опять пропадает и будет все заново.
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Благодарю за ссылку манипуляции помогли, вот интересно, французы так специально запрятали всякие мульки?
  8. Evgen804
    Да на Здоровье!!!
  9. Graf81
    Graf81 Только зашел
    Так Какие номиналы деталек были? У меня таже беда.
  10. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    Здравствуйте, такая проблема с ключ картой! Купил китайский корпус, из старого вытащил микросхему, вставил в новый не видет! Я в ахере) чип не повреждён, катушка чуть надломлена маленький кусок с боку, но мне кажется это было, она уже была вскрыта резал только где батарея! Вообщем всё цело но не работает! Ключ только один, че делать не знаю! Вставил в старый не работает! Перепайка не думаю что поможет
  11. Mike10
    Должна помочь.
  12. Escadra
    ФНР и новый ключ превратят кирпичный блок в машину снова:mosking:
  13. vmedic
    Мультиметр в доме есть?
    Дорожку вот тут случаем не перебил?
    Вадим подскажи, как батарейку- таблетку, например 2025, прикрепить к проводам, припаять не вариант, сварки нет, может есть какой то клей? Или есть домашний вариант сварки, типа от автомобильного АКБ иголкой замкнуть провод на корпус? Потом батарейку термоклеем приклею к корпусу.
  15. vmedic
    Припаять можно, но чтобы батарейка после этого жива осталась - нужна сноровка и хороший паяльник. Сварка иголками и от АКБ - тоже вариант, только иголки делать из хорошего толстого медного провода и обязательно через мощьный замыкатель, надеяться на то что "я двумя иголкаии вручную тыкну и быстренько уберу" не стоит - прилипнет в самый ответственный момент, и хорошо если просто дырок нажжешь, но можно и здоровье повредить. Т. е. так же как и с пайкой - надо сначало потренироваться.
    Оптимальный вариант, если место в корпусе позволяет - купить держатель для батареек и впаять его. По типу таких как на материнке в компе стоят, только с выводами-усиками надо поискать. Типа такого
    Спасибо, поищу
    Можно еще со старой "таблетки" взять
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Добрый день. Появилась проблема на ровном месте: Машина не заводится с первого раза. Блокировка руля включается сразу как заглушишь двс, а должна включаться как вытащишь ключ-карту. Отмечу что завестись двс может как несколько раз нажмёшь кнопку, так и нажимай хоть десять раз, и заведется на 11 раз. Понятно что дело в электрике или в ключ-карте- ошибок бортовой компьютер не показывает. В чем может быть причина?
    Вот видео https://youtube.com/shorts/YLD1WoVzBcQ?feature=share
  18. Escadra
    а что, запасной карты нет?
  19. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Где-то есть вторая карта с али-экспресс привязанная. вчера не нашел. В общем попробую вторую карту и отпишусь.
  20. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Проверил неделю катался с другой картой, ошибка нет. Получается первая карта вышла из строя. Попробовать ее разработать и посмотреть, может контакт отпоялся. Кто знает как быстро и безопасно вскрыть корпус карты?
