Меган не видит карту ключ
Discussion in 'Электрооборудование' started by Максим12345, Dec 5, 2008.
  1. Mike10
    Корпус склеен, поэтому результат вскрытия непредсказуем. Впрочем если не сильно покурочите его, то можно склеить обратно цианакрилатом. Если корпус умрет от вскрытия - на помощь придут китайцы с Алиэкспресс. Пустые корпуса там стоили чуть больше 100 р. (до спецоперации).
  2. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Корпус умер от вскрытия. Плата выжила, но получила ранения дорожки от канцелярского ножа не смертельно сигнал проходит, залью лаком. Оч тяжко разбирать, совет если кто-то заморочится в помощь пойдет нож нагретый на газовой плите. Вскрытие показало, что на плате в двух местах отвалилась катушка. Припоял все работает.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Ребята, помогите советом.
    Первое, интересует как закрыть машину ключём? Открываю двери, центральный замок открывает все двери.
    Выхожу, закрываю водительскую ключём. Закрывается одна дверь водительская. Остальные открыты.
    --- Сообщение объединено, Dec 3, 2022 ---
    А проблема вот. Не реагирует клбч карта на кнопки с пульта. На обоих картах.
    Утром приходу к машине. Открылась.
    Пока не вставлю в слот карту, не заведётся. Завел поехал. Поиезжаю. Не могу закрыть машину пультом. Не реагирует карта.
    Центральный замок работает. С салона нажимаю на кнопку возле аварийки, срабатывает.
    Раньше не доставая с карманами карту, приват вводил. А сейчас только вставить нужно.
    Важно на данный момент - как закрыть все двери ключём?
  4. AlexQ
    Media:
    10
    И тут же ещё вопрос. Если по идее ключём провернуть в двери замок э, то должны закрыться все двери ЦЗ?
    У меня не срабатывает:(
  5. Mike10
    При открытом пассажирском окне закрыть двери кнопкой в салоне возле аварийки, потом закрыть окно двойным нажатием кнопки закрытия дверей на карте. Ключ не нужен.
  6. Mike10
    Попробовал - у меня тоже закрывается только водительская дверь.
  7. Escadra
  8. AlexQ
    Media:
    10
    Так я же говорю, что карта не реагирует. С ее помощью только заводится в слоте.
  9. AlexQ
    Media:
    10
    Пока поступил так: сидя в салоне, нажимаю на цз возле аварийки. Закрываются двери. Вынимаю предохранитель цз. Выхожу. И теперь закрываю ключем водительскую. Все двери закрыты.
    Теперь ищу проблему, что случилось. Почему ни одна карта не реагирует.
    Видимо мобилайзер глючит или что. Не пойму.:(
  10. AlexQ
    Media:
    10
    Сейчас проблема в том, что кнопки на ключ карте не реагируют. 2комплекта.
    Машину ни открыть, ни закрыть картой.
    Завезти можно, картоприемник видит.
    Но я обычно ключ карту в кармане ношу, не вытаскивая завожу.
    А сейчас нужно вставлять в картоприемник, чтобы завезти.
    Батарейки новые.
    Может у кого-то было такое? Как лечится?
  11. dimboo
    А не пробовали
    Вод. дверь открыта. Жмём и держим кнопку цз сек 5-6 до щечка. Выходим и закрываем машину.
  12. AlexQ
    Media:
    10
    А что должно произойти?
    Я когда при открытой двери нажимаю кнопку цз на консоли, то слышу два щелчка открывания и запирания и все.
    Эти щелчки все знают, когда открыта дверь и пытаетесь закрыть двери на клбч карте.
    Внимательно читаем! Не просто нажать.
    Если подержать нажатой кнопку должен сработать цз и все двери кроме водительской заблокируются.
  14. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    У меня похожая ситуация с картой, которая с Али приехала. Её запрограммировали, пару месяцев она поработала, потом стала через раз открывать/закрывать, потом всё реже и реже. Сейчас нажатие кнопок на ней машина не воспринимает, но в картоприёмнике карту видит и заводится. Закрываю/открываю второй родной картой.
    Как лечить не знаю :pardon: , но предполагаю, что карта слабый сигнал выдаёт и машина его не видит. В вашем случае, так как вы говорите, что обе карты сразу отказали, возможно наоборот с приёмными антеннами Мегана что то произошло? :scratch_one-s_head:
  15. Escadra
    а батарейку новую поставил? алишные быстро садятся
  16. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    И не одну ... :pardon:
  17. AlexQ
    Media:
    10
    Спасибо. Попробу
    Спасибо, попробую.
    У меня такое ощущение что на спмом деле что-то с приемной антенной. А где эта антенна находится?
  18. dimboo
    Завтра доберусь до компа. Найду техноту.
  19. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Иммобилайзер не глючит - Машина-то с картой в картоприемнике заводится. Значит и карты (с кодом) в порядке.
    Скореее:
    А антенн в машин несколько, штук 6, если карта, как у вас - со "свободными руками" (она и позволяет не вставлять карту). Но антены эти - просто "кусок провода" и не один.
    Поэтому, мне кажется, что "захандрил" блок приема, куда все антены "стекаются", или его питание - преды все в норме, как обычно, может на чём завязан? А где он находится - с ходу не скажу.
  20. vmedic
    Раз раньше заводилась с ключём в кармане - значит у тя свободные руки. У меня тоже. Так вот, больше похоже что у тя что-то с питанием в самой карте. Ибо если происходит рассинхрон радиоканала, у меня такое было один раз, перестают работать кнопки, но машина продолжает заводится с ключём в кармане. А вот когда в питанием проблемы - тогда и кнопки не работают, и машина не открывается если руку к двери поднести, и с картой в кармане не заводится.... Остаётся только энергоневисимый иммобилайзер при установке карты в слот.
    Контакты батареи в карте не окислены? Также иногда минусовая клемма чутка изгибается и подкачивает батарейку на плюс, такое обычно после любителей засунуть вместо ср2020 батарейку потолще ср2032, т. к. она более распространённая...
