Меган не видит карту ключ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Максим12345, 5 дек 2008.
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну вот пишет, если верить..:
  2. dimboo
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня так не работает. ничего не блокируется. никакого щелчка не будет. будет 2 щелчка, как обычно и секунд через десять комп пикнет. Я просто машину завожу, дверь закрываю и иду куда надо) Ключ вынимаю конечно. Не запираю никогда.
  4. Escadra
    там хитро. Если открыть и включить зажигание то не прокатит, а вот открыть и нажать секунд на 10 чтобы закрылись двери, тогда и водительская закроется потом после запуска двигателя.
    crazy нравится это.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    попробую)
  6. dimboo
    Ещё раз!
    садимся в машину. вод дверь открыта, карта в кармане. жмём и удерживаем кнопку ЦЗ(ту что справа от "аварийки"). (сначала замок дважды щёлкает) через 5-6 секунд удержания кнопки происходит блокировка всех замков кроме водительского. Выходим из машины, закрываем вод дверь, проверяем. ВСЁ что имеет замок с эл приводом ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАКРЫТО. включая люк б/бака
    crazy нравится это.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    она у меня и без кнопки блокируется так. через сколько то секунд. если не заводить)
  8. Пух
    16 сен 2010
    А точно так? Штатный режим - если открыть с карты и не открывать двери - то через 20-30 сек сама опять закроет все (в смысле центральный замок). А если открыть какую дверь, то сама после не закроет. У меня так работала.
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Снимаю с сигналки, открываю дверь, закрываю дверь - блокирует. Налетал уже, забыл ключ внутри, пришлось ехать за вторым. У меня не свободные руки.
  10. dimboo
    это ни в одном штатном алгоритме не заложено. Так быть не должно!
  11. Escadra
    а на экране показывает все двери и багажник? может у тебя концевик не алё?
  12. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    У меня 2025 стоят, 2020 маловато будет по-моему.
    Тоже глючат свободные руки, началось осенью. Но глючит только открытие, кнопки работают безотказно, багажник тоже, то есть, карту видит, а вот руку сую в ручку на любой двери - не срабатывает, потом открою с карты, закрою кнопкой - начинает срабатывать через раз, иногда проходит, иногда усугубляется. Раз было так, что открывал-закрывал раз 10 и стало нормально срабатывать, еще раз 10 подряд проверил, работает, а на следующий день снова не видит руку. Пока забил, тыкаю с пульта.
  13. Пух
    16 сен 2010
    А между открытием/закрытием сколько времени проходит? Может некое короткое время (типа секунды3-5) не учитывается как открытие?
  14. Пух
    16 сен 2010
    Тоже подумал про этот вариант (типа всегда "закрыта"), но возможно это бы сказалось ещё где.
    А раздельно двери показывает не во всех комплектациях. Часто просто общая картинка открытых дверей.
  15. Пух
    16 сен 2010
    Сыро стало - что-то с кабелями/антенками - паразитный коротыш - сигнал слабый. И карта не с ключами/монетками/железками лежит в кармане? (руку сувать в ручку на любой двери только, чтобы ухватиться - дверь открыть, а сигнал от карты идет)
    А штатная батарейка да, 2025 (2020, как и 2016, вроде существуют, но я вживую не видел)
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не засекал. Возможно что так и есть. Но не 5 секунд.
    Так не должно быть, если дверь открыл то она уже не закроется при штатной сигнализации, если установлена другая, то может быть всё что угодно от крывых рук. Но все равно такой алгоритм не приемлем, т.к. при ремонте машина будет постоянно закрываться.
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2022 ---
    Даже 0.5 секунды - ты открыл дверь, т.е. дал команду ЭБУ, загорелся свет салоне, пошел ток на потребители.
    Володя, а у тебя каждая дверь и багажник отдельно показываются :smile3:
  18. Escadra
    Дыааа:beach:
  19. vmedic
    Ты прав 2025, это я что-то на автомате путанул.
    По суванию руки в ручку. Там система проста и хитра одновременно: в ручке стоит микрик который даёт команду открытия ЦЗ (если конечно карта в зоне приёма антены) и он замыкается когда полностью вытягиваешь ручку и эту же кнопку парралельно замыкает оптодатчик когда просто засовываешь руку между ручкой и дверью. И если оптодатчик глючит, а они глючат очень сильно из-за дебильной конструкции, туда вода попадает и закисает всё напрочь, то остаётся только открытие если тянуть за ручку... Но так как микрик в ручке срабатывает только если её почти до конца вытянуть - то получается что приходится ручку тянуть два раза, один раз в холостую чтоб ЦЗ отработал, второй раз уже чтоб дверь открыть.
    Клипом можно посмотреть какие оптодатчики работают, а какие нет, а потом нерабочие снять и попытаться отмыть и реанимировать.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    все штатное
    вот именно при ремонте первый раз и закрылась так)
