Меган не видит карту ключ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Максим12345, 5 дек 2008.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    С хрена ли не работали ключи, вот апчём вопрос был, ведь машина завелась и ехала. А сдохла акб от чего интересно? Что машина стояла не закрыта?:crazy: Изначально была проблема с ключами ....
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ну про ключи не скажу. А в акд у тебя скорее всего банку замнуло, вот и все.
  3. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Пока не могу подтвердить. Если так, то почему акб полностью разрядился? Что его высаживало? Примерно известно что: стрекотание замка/замков в дверях. Сейчас акб стоит подключен к ЗУ и с аппетитом берет заряд...
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    АКБ обслуживаемый или нет? Если обслуживаемый, посмотри во всех банках электролит бурлит?
  5. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Все симптомы - следствие сдохшей АКБ. А начало "мутное".
    Но вижу такую конспирологию: машина закроется, если ничего не мешает. Но по приезде домой - машина тёплая, где-то в замочек (или в концевик закрытой двери) попала вода, после ночного отстоя она замёрзла, не давала закрыться. Аккум сдох сам по себе (так уж совпало). А со временем "ледок" подтаял (даже в мороз он постепенно испаряется) и отпустил.
    А почему аккум сдох? У меня тоже был случай. Утром приехал на работу, всё норм. Вечером подхожу - не открыватся с карты. Открыл механическим, а там как у тебя - щёлканье, гирлянда и полный отруб. А дело было летом. Что было? Предположил, что умудрился включить ближний после глушения/выкл зажигания (вроде есть такая странность). Может еще что. У знакомой как-то на кашкае сдох за пару часов аварийки (в магазинчик сходила, да ещё потом "квитанцию" получила на 3 тыра - за стоянку - святая вера в аварийку :lol:). У тебя тоже мож что"включилось"
  6. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Проверка стандартная. Проверяешь ток утечки. В покое он примерно 20-30 мА. Если значительно больше, то поочередно вытаскиваешь предохранители из салона. И после каждого вытащенного преда смотришь какая утечка. как только находишь по какому преду сосет, найдешь что это, если это конечно что то из оборудования.
    Ну это я описал как сам делал когда то.
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2026, Дата первого сообщения: 10 фев 2026 ---
    А еще пришла мысль что у тебя что то с системой зарядки акб. И ты просто покатался на заряженном АКБ и высадил его, так как он не заряжался при езде.
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Тема про не распознаваемый ключ, а я тут в итоге со своим акб....ну да ладно)
    Вчера вечером благополучно машину завел на другом акб, приехал домой, ключи заработали. "Отлично!" - подумал я. Но не тут-то было. С вечера перед ночными морозами занес акб домой, сегодня утром устанавливаю на машину батарею, но вместо вращения стартера получаю вращение вентилятора охлаждения двигателя. Всё бросаю, и с соседом добираюсь до работы. Но перед этим только успел заметить что отвалился один из проводов, идущий к минусовой клемме. (Там их три: толстый средний и тонкий. Последний и отвалился). Может он на соплях и висел последнее время, а сег на морозе и вовсе отломался. Вечером восстановлю и проверю машину.
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ребята, спасибо вам за ваши версии, но итог все этой итории таков: отломался и болтался на соплях провод как на фото, Это питание ЭБУ?
    Тогад после очередной переустановки акб, он сломался по наконечнику под термойсадкой и этого не было сразу заметно. Поэтому машина и не закрывалась и начала как курица с отрубленной головой биться в конвульсиях, высаживая в ноль акб. Потом после замены акб вероятно там какой-то контакт по месту разлома наконечника появился и машина вроде как заработала и даже закрывалась, ну а как откидывал клемму чтоб домой занести батарею, этот провод окончательно отломался.
    Сейчас его восстановил, всё работает как и прежде.
    Не сказал самого главного: всё это произошло после того как я минусовую клемму заменил на быстросъёмную).:blush2:
    sergiosalamo нравится это.
