Меган не видит карту ключ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Максим12345, 5 дек 2008.
  1. vvsk2
    vvsk2 Новичок
    завести ее оказалось гораздо проще чем предполагал, достаточно было вытащить предохранитель с цепи сигнализации, но вот сделать так, чтоб заработал пульт пока что не удалось
  2. Mr.egoisto
    Mr.egoisto Только зашел
    Estonia
    очень срочно! :(
    Ребята, прошу помощи!
    получается такая ерунда, что я взял машину(renault megane 2) в аренду в том сервисе где чинят мою.
    Сейчас съездил по делам, забрал знакомого, приехали к дому, я выключил мотор кнопкой стоп..... ну и слушали музыку сидели разговаривали
    далее я открыл дверь и на бортовой начала мигать табличка "удалите карту" я этому значения не придал, все равно туда обратно садится буду
    постояли покурили, обратно пришел, нажимаю кнопку старт.....машина не реагирует......так несколько раз и вынимал и обратно засовывал - итог свет и магнитофон работает, но машина не реагирует.....что делать?
    Помогите пожалуйста, с утра ехать по делам . а каким образом я не представляю
    и от чего еще может карточка не реагировать, накидайте мне пару вариантов, что бы я мог сказать людям сидящим в той конторе
    если что коробка автомат:( :(
  3. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Автомат в каком положении? Поставь P или R... А двери закрывает/открывает? Может поменять батарейкув карте...
  4. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Я бы первым делом батарейку в карте заменил.Для этого запасная всегда в бардачке.
  5. DaK
    Батарейка только для открытия дверей, для запуска двигателя она не нужна.
  6. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    батарейка в ключ-карте
    высветилось сообщение заменить батарейку в карте. поменял, но сообщение осталось. в книге написано что после замены батарейки сообщение должно исчезнуть само. в нете вычитал что надо нажать все 3 кнопки оновременно и сообщение исчезнет. короче шаманство не помогает, поменял уже несколько батареек . очень бесит надпись после старта. что делать??
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    дело не в батарее. вскрой пропаяй карту. отваливается какойто из контактов.
    при замене батареи сообщение исчезает сразу.
    твой случай холодная пайка от большого количества нажатий и изгибов.
    я думаю у вас на ближнем востоке пропаять получится.
  8. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    карту вскрывал, припаял отвалившейся контакт на катушке(не хотела заводится) контакты на батарейке ОК.
  9. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    у меня такая проблема с картой. когда заглушишь авто, не запирается руль и не слышен щелчок характерный. открываешь двери, а музыка так и играет и фары горят. комп пишет мол извлеките карту. авто с функцией свободные руки. и не было раньше тако. как исправить можно?
  10. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    а как часто ее вообще меняют. машину брал б/у два года назад. батарейка что то не садится . не знаю что и делать. типа уеду в деревню она сдохнет , а до Пскова 50 км.
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    пропаять микру и проверить резаки чтоб не треснувшие - они там смд размер 1206 - довольно хрупкие.
  12. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    RAMON
    Сноси в ремонт сотовых телефонов. Опиши проблему. Может вылечат, хотя бы как на запас будешь что то иметь.
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    сделал сам, оторвался проводок обмотки катушки
  14. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Всем добрый день, проблема с ключ картой началась месяц назад, при попытке завести машину писал «кард нот детектед» получалось завести со второго раза постучав легонько ключом об коленку, сначала подумал проблема с ключом, взял запасной та же проблема, но вчера все стала намного хуже завелась раза с 20-го думал что все, приехал домой, утром вышел на работу и завезти своего мегашика не смог, кто может подсказать, что за болезнь такая и как она лечиться, очень надеюсь, что считывалку менять не придется.
  15. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Неужели ни кто не может помочь? :(
  16. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    очень надеюсь, что считывалку менять не придется.[/QUOTE]
    Знаешь, помоему придется. Ты не первый... так что на эвакуатор и к официалам
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    А можно с аргументами ....почему придется менять считыватель...а не карту????
  18. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    попробуйте для начала поменять БАТАРЕЙКУ ))
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вот и я про что....потом попробывать разобрать карту и пропаять катушки
  20. L E K S
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    А можно с аргументами ....почему придется менять считыватель...а не карту????[/QUOTE]
    Потому что другая карта тоже неработает. И батарейка не причем, она нужна лишь для открывания дверей.
