Меган не хочет ехать, помогите!
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alex322, 11 авг 2017.
  1. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ну вроде привел в порядок. Помыслил-помыслил, дождь кончился, трактор отполз... Пошел, открыл капот, сдернул фишку ДАД, подул, поплотнее натянул. Завелась как ни в чем ни бывало. Ровненько воркует. Толи угадал, толи звезды сошлись...
    Спасибо, Дим, за участие и советы:friends:
  2. dimboo
    вибрации аднако!
    а кака на крупной щебёнке?...кожные 500 метров натягивать? :lol:
  3. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    2 раза не схватывает, 3 раз еле еле, но не хватает, на 4 раз с пол тычка
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2017 ---
    Делал адаптацию. Не хочет.
  4. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    В обще ща поставил опять те же щетки на гену и маши опять тупит. Обороты опять около 600 валяются. С места трогаюсь, обороты как то уж слишком легко прыгают в верх и опять провал и газульку не слушается
    Сегодня до 5500 ее форсировал на ходу
  5. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    бывало такое - под плунжер клапана фазика попадала пластмаска ( мусор из фазика) - плунжер открывается и остается в таком положении - в результате проблемы на малых оборотах и глушение. посмотреть клапан , убедиться, что плунжер закрыт возвратной пружиной - дело 5 минут.
  6. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    Суть в том, что неделю назад поставил новы клапан, ситуация не изменилась
  7. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Всем доброго времени суток! ))) Такой вопрос. Renault Megane II, фаза 1, 1.6 16v, К4М 761. Мужики, как себя проявляет неисправный ДАД? У меня машина тупит, нет нормальной динамики, расход вырос на литр-полтора, примерно. Катушки живые, давление топлива 3.6, не просаживается даже на 5500 оборотах. Если жать на газ плавно, то разгоняется и до 150, без каких-либо проблем. Если попытаться резко ускориться и вдавить газ сильнее, то ни спидометр, ни тахометр изменений не показывают, стрелки стоят на месте. Потом, подумав несколько секунд, может начать разгоняться, но медленно. Читал, что при неисправности ДАД схожие симптомы. Плюс ко всему из выхлопной пахнет как из классики карбюраторной. Каталик на месте, значит идёт неполное сгорание смеси или что-то в этом роде. Предполагаю, что из-за неверных показаний ДАД мозги переливают бензин.
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Нее. Если МАР сенсор дурИт, то она очень неустойчиво работает. Обороты сами прыгают, глохнет. ЭБУ не понимает сколько лить бензина.
    В твоем случае похоже на стабильное переобогащение смеси на горячую. Посмотреть бы, что кажет лямбда первая и датчики температуры
  9. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Лямбда первая, вроде, работает. Температуры антифриза и всасываемого воздуха - тоже, вроде адекватные показания. Просто читал, что ДАД иногда проявляет себя очень похоже на бензонасос. Люди меняют бензонасос, а дело не в нём оказывается.
  10. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    Ребят, еще такой вопрос. Меган будет работать при скинутой клеме акб? Просто с одним регулятором напряжения переодически мегает лампа зарядки на приборке, но двиг работает стабильнее на хх, а с другим лампа не загарается, но двиг колбасит. Скидываю клему с акб-глохнет, что с первым что со вторым. Как понять в чем дело? Проехал сегодня киллометров 20-30 но аккум не сел. Помогите салаге=)
  11. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    регуляторы оба ориг, один новый? контактные кольца в каком состоянии на генераторе?
    Нельзя клемму снимать, мозги могут сгореть
  13. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    если , скинув клемму, проблема уходит, то надо смотреть причину того, почему на малых (холостых) оборотах открывается клапан. а похоже очень на это.
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Чойта?
  15. Evgen804
    Лех ну ты чего!!! ЭБУ двигателя энергозависимая + центральный замок, а ты бах с акума клемму и ток для мозга кончился и кроме того при клеммах на акуме идет зарядка последнего, при снятии клемм зарядке куда деваться то и диодный мост так часто страдает!!!
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну про мост согласен, а для мозгов то чего вдруг закончилось? От акума же все идет, не? :pardon:
  17. Evgen804
    Так он же клемму снимает и акум превращается в простой стоящий прямоугольник, цепь то разорвана!!! На машине либо + нет, либо минуса!
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Туплю:tease:. Но я скидывал, живой. :pardon:
  19. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    В общем вчера ездил за город. Со старым регулятором 120км полет нормальный и обороты на хх 850 в среднем. Но появился другой лаг. Двиг на холостых работает не ровно плавание с частотой 2 раза в секунду примерно. И лампы в салоне и в фарах ему в такт немного подмигивают. Стрелка тахометра стоит в одном положении. Такое впечатление, что напряжение немного прыгает. В основном динамика не плохая, но присутствуюе тупления на разгоне до 2500-3000 к оборотов. Видимо фазик подходит.
    --- Сообщение объединено, 13 авг 2017 ---
    Мигание фар не проходит на высоких оборотах
  20. alex322
    alex322 Новичок
    11 авг 2017
    Ну как сказать? Вроде целы. Кстати, он у меня трещит немного, как будто подшипникам хана. Но их я тоже менял месяц назад
