Меган_2 - мой долгожитель
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем deniro24rus, 7 авг 2019.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Это ж вроде как недопустимая
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Мои сервисмены говорят, что по регламентам даже меньше 6 мм. уже не допустимо :pardon:
  3. SeGa4852
  4. Mike10
    Это маркетологи пишут чтобы ты чаще диски у них покупал.:don-t_mention: Живьем видел диски толщиной 4 мм на Мегане и вполне себе неплохо тормозили.
  5. Evgen804
    Кем? Кто то обосновал! У меня тормозят, не кривые, не откалываются- пока устраивают!
  6. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Запись №29. (Пробег 508 500)
    Приветствую всех читателей сего журнала. Продолжаю поддерживать Меган в максимально исправном, для его возраста, состоянии. На этот раз работы коснулись электрической части. Заменив планово почти всю подвеску я приготовился ездить в тишине и комфорте :beach: Но статистика вещь упрямая :pardon: Под конец зимы стал отказывать вентилятор печки, отрубились 1-2-3 скорости, потом и четвёртая запускалась с пинка, пока окончально элемент комфорта в салоне приказал долго жить.
    Почему я говорю о статистике? Потому, что это уже второй вентилятор на моём веку. Родной заводской был заменён в 2014 году при тех же обстоятельствах, т.е. прослужил 9 лет. Тогда обошлось только заменой самого вентилятора и чисткой контактов. Нынче всё было серьёзней
    Разъём.jpg Резистор.jpg Закупился таким вот набором запасных частей для ремонта:
    Получается, что опять 9 лет и опять вентилятору каюк. Я так думаю, что как только начинаются поскрипывания при его вращении (а начинаются они лет через 5-6 по моему опыту), надо начинать с ним что то делать, иначе из за возрастающей нагрузки на трение начинают палиться контакты разъёма и резистора.
    В общем тишина и комфорт вернулись :beach: Едем в жаркое лето!
    P.S. Салонный фильтр мне как то "не зашел", а вернее, очень свободно зашел и стоит с люфтами, не плотно, видимо, не фиксируется защёлкой. Вчера после марш-броска в 60 км. по грунтовке обнаружил, что фильтр вылез в ноги пассажиру, сантиметров на 5. Имейте ввиду, кто планирует брать этого производителя.
    Rooseek, Escadra и SeGa4852 нравится это.
  7. SeGa4852
    саморезом надо закрепить, там и места есть "специальные"
  8. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Закрепить можно, но если болтается, то есть "пустота"- пыль мимо фильтра будет проходить.Всё ж лучше "правильный" (по размеру) фильтр.
  9. Mike10
    Моторчик, конечно, кусается по цене. Три года назад поставил самый дешевый на тот момент мотор SAT (купил за 1800 р.) и не смотря на небольшие трудности при установке (пришлось напильником слегка доработать облой пластика на отливке корпуса) мотор меня до сих пор радует. Ни разу не было с ним никаких проблем, работает без лишних скрипов, свистов и т.п, да и сам электродвигатель, в отличие от ажурно-сопливой поделки от Valeo выглядит весьма серьезно - внутри пластикового корпуса вставлен полностью закрытый со всех сторон металлический корпус мотора. Свои деньги (в сравнении со стоимостью оригинала или Валео) он уже давно отработал и надеюсь что будет работать еще очень долго.
    deniro24rus нравится это.
  10. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Во дела, как раз на днях определялся с фильтрами, тут на форуме читал, что БИГ лучше оригинала, но в итоге все таки заказал оригинал, похоже не зря)
  11. SeGa4852
    Так я и говорил про закрепить, а то что вокруг не плотно и плохо будет фильтровать и так понятно, я кстати фильтра самоклеящимся паролоном вокруг обклеиваю, выкладывал в теме по салонным фильтрам
  12. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Запись №30. (Пробег 512 100)
    Всем привет. Про такие мелочи обычно не пишу, но тут "эпохальное" :haha: событие случилось, я поменял масло и теперь это не Хадо, которое лил в течении 12-ти лет, а вот такой, не знакомый пока "кот в мешке":
    Первая сотня км. показала, что масло Мегану "зашло" - пропал дизелящий звук, не слышно "хлюпаний" и постукиваний гидрокомпенсаторов. На старом масле, проехавшем 8000 км., да в жару на раскалённом двигателе - этот букет звуков даже в салоне звучал отчётливой какафонией.
    Поглядим как надолго хватит этому маслу ресурса сохранять тишину :pardon:
    Ещё был у тёщи сегодня и пока дети собирали малину, залез в сарайку, где раньше складировал заменённые на заре владения Меганом запчасти:
    По нынешним временам это прямо "сокровищница". :smile3:
    Превентивно заменённые "гитара" и задние колодки, оригиналы - ещё сгодятся докатать годик-другой.
    Рычаги, самые первые что я менял, не перепресованные ни разу - сгодятся.
    Передние тормозные диски (родные) - попробую проточить, биения на них не было, приберегу на замену тестируемым сейчас китайским.
    И самое главное - нашёл родной моторчик в коробке от Боша, который сейчас трудится. Глядя на обсуждения в профильной теме - пойду подбирать запасной. :wink3:
    gorge, demontik8484 и Escadra нравится это.
  13. demontik8484
    Хех, я так же как и ты, на прошлой неделе занимался машиной, кпп менял, писал в соответствующей теме, так вот в процессе ремонта, обнаружил, что шаровые уже приехали, люфтят, рулевые наконечники тоже уже померли оба, страшный гул промежуточного подшипника на правом приводе, так вот тоже полез в свои запасы и нашел отличные шаровые, наконечники новые (купил заранее), подшипник в отичном состоянии сбил со старого привода... Арычагов у меня этих вообще валом 3 пары)
    Escadra и deniro24rus нравится это.
  14. Escadra
    Щас Эдуард пошукает и пол мегана у себя в заначке найдёт :lol:
    demontik8484 нравится это.
  15. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Что за масло, кто производит, сколько стоит?
  16. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Спецификация по API идет по возрастающей: SL-SM-SN и именно последнее с допусками Рено
  17. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я в теме про масло вкратце уже говорил, что взял его на пробу у "бывших" дилеров Хадо-вского масла. Я с ними уже 12-лет общаюсь периодически, не думаю, что будут продвигать откровенное г.... Сейчас они будут продвигать его у нас по краю. Из открытых источников я посмотрел только сайт производителя https://rettoil.com/ru/produktsiya , но там явно видно, что сайт свежий и ещё в стадии наполнения находится, хотя редизайн в 2021 г. сделан. Со слов наших торговцев, эта торговая марка запущена выходцами из команды технологов Хадо, т.е. те же базовые масла, что и у Хадо, но без их фирменных присадок.
    В общем на первый взгляд выглядит как маркетинговая легенда :pardon:, но я и взял его для пробы и внесения разнообразия в нашу "масляную" тему :smile3:
    Если хочешь попробовать, думаю нужно искать у бывших дилеров Хадо в твоём регионе. Мне оно стоило по оптовой цене 3000 р. за 4 литра.
    И, кстати, да на той канистре, что я взял (SL) нет допусков Рено, они есть у масла с индексом SN, но я намеренно взял такое, так как рассудил, что на момент выпуска Мегана ещё не было масел класса SL, помню тогда были максимум SJ, вроде. :scratch_one-s_head:
  18. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Запись №31. (Пробег 517 300)
    Привет всем любителям древности. Вот и ещё одно лето минуло, в этот год обошлись без дальних поездок, но где то с июля в салоне всё отчётливее становился слышен брякающий звук в районе рулевой рейки. Проявлялся особенно на грунтовках и на слух казалось, что в подвеске бренчит всё, что только можно. А на поверку оказалось, что всего лишь залюфтила правая рулевая тяга. :pardon: Видимо, сказалась моя экономия, так как при восстановлении рейки в апреле 2022 г. (запись есть выше) я заменил только одну тягу, другая была в удовлетворительном состоянии. Зато проверили как себя чувствует капролоновая втулка, с которой за это время уже пройдено 50 000 км. - отлично она себя чувствует! :good: Нет ни намёка на люфт.
    Тягу взял RTS, самую дешёвую из предложенного в магазине - 1430 р., заодно и протестируем этот заменитель.
    За сим, откланиваюсь, но не прощаюсь. До зимы наверняка ещё чего-нибудь заменю, вот где то в Томске гидроопора меня поджидает :wink3:...
    telesar нравится это.
  19. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Запись №32. (Пробег 521125)
    Сказано - сделано, зима в этом году к нам не торопится, спасибо ей за это.
    Сегодня состоялся пит-стоп, теперь уже традиционно - в гараже Сергея. Были заменены:
    1. Задние тормозные колодки (поставил TRW), по записям тут глянул на два года прежних хватило, но что то быстро их сточило, передние ещё живые и с запасом, менялись одновременно, видимо суппорты уже просятся на замену :pardon:;
    2. Опоры ДВС: верхняя оригинальная (спасибо Владимиру) - заменил уже просто ради приличия, стояла ещё родная, но какого то особого эффекта не ощутил. Да, старая просела, между резинкой и железякой на глаз 1,5 см., но на кузов вибраций не было :pardon:, теперь не будет с новой :smile3: При снятии опоры заглянули под крышку ГРМ, а ремешок оказался в масле, неприятненькая новость, с замены пробежал 56 тыс. км., до весны не планировал туда лезть, но теперь вот задумался, рискнуть поехать в зиму или опять напрягать семейный бюджет :scratch_one-s_head:.
    Опять заменил нижнюю опору (гитару), что то не ходят они у меня в последнее время, поставил Myles, у них исполнение другое и резины побольше, вроде, поглядим сколько протянет;
    3. Заменили масло, вторая заливка того что выше выкладывал (Rettoil), только с классом SN на этот раз взял, посмотрим как зимой себя покажет. За три летних месяца и 9000 км. пробега уровень практически не ушёл, мне точно не засечь, так как я 4л. лью, двигатель на нём лишних звуков не издавал.
    4. Ну и переобулся уже заодно, надо же как то зиму возвращать :wink3:
  20. Mike10
    Ставь гитару Linx в алюминиевом каркасе - забудешь навсегда про эту деталь.
    S3RG3Y и deniro24rus нравится это.
