Megane II Дымит густым едким белым дымом
Discussion in 'Дизель' started by Алексей_159, Dec 2, 2017.
  1. Evgen804
    У меня бензинка, Вам к дизелистам - там особый подход в ремонте!!!!
  2. no_name
    про остальные лучше не думать пока.
  3. Alexkrum
    Alexkrum Только зашел
    Alex
    В общем поменял сегодня топливный. Машина завелась поехала и через пару минут опять injection fault и пришлось толкать в гараж. Завтра займусь заменой прокладки.
  4. Alexkrum
    Alex
    Заменил прокладку.действител но прогорела.антифриз "вымыл" один из поршней. Собрал. Завелась и опять injecrion fault. Какие еще варианты?
  5. Evgen804
    Так а что с дымом то? Ошибку сканером сбрасывали после ремонта?
  6. Alexkrum
    Alex
    Дым пропал. Ну вроде как пока что.
    Плавно набирает обороты до 2200 а потом в топливном начинает "хрипеть" и глохнет.
    Догадывась что насос под замену .
    Сканером не сбрасывал- думаете поможет?
  7. Evgen804
    Они злопамятные - должно, сейчас подцепиться - если ушла в запомненные, значит ее уже нет - сбросить и катать, наблюдать! По идее через несколько запусков должна сама пропасть (если все нормализовалось), но может и не уйти - только через сброс!
  8. Alexkrum
    Alex
    А что насчет хрипов в насосе?
  9. Evgen804
    Эт к дизелистам! У меня насос в баке, про бензинку могу рассказать!!!!
  10. Alexkrum
    Alex
    Итак что имеем на сегодняшний день. С момента появления дыма и injection fault были засенены -термостат,прокладка под головку,топливный фильтр, топливный клапан(клапан расхода топлива).
    По итогу них..ра она не едет,точне заводится,но в районе 1500-2000 глохнет. Принажатии на газ на холодную после 2300 глохнет,при прогреве при 1500. При подкачке грушей не глохнет- но езда в режиме "груша наготове" нереальна.дым не исчез.( стеной стоит)
    Завтра еду на диагностику- буду по вашему совету сбрасывать ошибку. Может поможет.очень надеюсь.
  11. Camelia
    Перед сбросом ошибок пусть посмотрят параметры работы авто в реальном времени,и,ради "спортивного интереса" - показания датчика температуры топлива и ОЖ.
  12. Alexkrum
    Alex
    Отвез сегодня машину на диагностику . Завелась с утра как часы. Пока ехал 30-40 км/ч -шепчет..дыма нет. Подьезжая в СТО дал газку-повалил белый дым и заглохла. При мне проверили форсунки- не льют. Диагостику будут уже завтра делать.
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Боюсь вас расстроить - но таки опять антифриз в котлах - прокладку мало заменить, там много нюансов - нужен хороший моторист, и голову шлифовать скорее всего, а может и блок надо и прокладку хорошую и после первого прогрева и остывания протянуть еще раз - короче на дизеле это особо важно с прокладкой - большая компрессия - пробивает на раз ,если сделано не идеально
