Мегановоды Молдовы
  1. Camelia
    Рассосались все как утренний туман.:shok:
    Что у Андрея? Может настройки своей климы не так делает?*PARDON*
    Думал ссылку на файл ему скинуть. http://megane2.ru/catalog/item35.html
    Стр.3 про кондиционер и систему кондиционирования.
  2. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    я вот погуглил и нашел от хадо фрион для дозаправки и профилактики 98тигров 125 гр болончик, и плюс нада купить для заправки устройство ТЕСТ-КОННЕКТОР c манометром81 гривна в украине у нас ещо не нащел....
    не плохая альтернатива для дозаправок... я так подумал..
    http://www.dostavka.md/ru/buy/auto/...ya-avtomobilinih-konditsionerov-XADO-.1124415
    http://xado.in.ua/static/images/35033edea0e41200ada99dcbef1edc97.jpg
    зы причем фреон чистый и с присадками.... а не то, неизвесно что нам дозаправляют...
  3. Camelia
    Скинь ссылку!
    Вдруг Андрей появится,отправьте в FAQ http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=502798&postcount=15 пусть скачает и прочтет,что то у меня есть предположение что какой то датчик температуры его чихвостит:negative:,
    Добавлено через 5 минут
    Ну,а если посчитать сколько стоит заправка в сервисах и стоимость балончика и трубки с причендалами,то наверно дороже обойдется*PARDON*
  4. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    600 гр полная заправка.. я где-то 600 лей платил 2 года назад(те же деньги 125*4=600гр=400лей + 150-200 лей манометр)...
    щас у меня холодит но слабо... я готов дать один раз 150 лей за монометр с переходником.. и дозаправить столько сколько надо... и потом оно с присадками.. и есть надежда что не так будет уходить... и потом там пишут что рекомендуют один болончик в год дозаправлять... это 100 лей скажем так не такие и большие деньги
  5. Camelia
    Питцотпидтицят гр. запраука!
    Ну да,тоже вариант,в Кишингтоне что то есть в продаже?
    [STRIKE](просто голова уже не соображает)[/STRIKE]
  6. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
  7. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    нада наверное с украины заказывать... с тест коннектором..
    у нас обзвонил.. нашел только фреон 125мл 100-125 лей
    в россии 200мл 403 руб..
  8. Camelia
    Надо с Русланом переговорить,он часто едет на "Калинку",а там должно быть;)
  9. andgas
    andgas Новичок
    20 мар 2012
    молдова
    андрей
    Сегодня был на клипе,постирал кучу ошибок,после покатался и снова на клип.все хорошо кроме одной--ошибка впрыска--*PARDON*,пишет замыкание цепи датчика нагрева двигателя на массу,облазили всю проводку ничего не нашли.Ошибки по климату нет,парень говорит что скорее всего где то не кантачит в проводке*PARDON*.Передергали все разъемы датчиков ничего не поменялось,климат хочет работает хочет не работает.Клип у него хороший*OK*RENAULT!Подключает к лаптопу и все параметры машины как на ладони,говорит замучался по сервисам кататся.и прикупил себе за 300 евреев,теперь не парится!
  10. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    *OK*
    Коля тебя убедительно просил почитать по ссылке:)
    и я тебе рекомендую залезть под машину и проверить состояние проводов и контактов на муфте
  11. Camelia
    Я те что говорил пару дней назад и без диагностики :-D - пишет замыкание цепи датчика нагрева двигателя на массу
    DF001 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
    CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
    CC.0 : Замыкание на "массу".
  12. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    Коля, ты уже можешь без клипа ремонтировать\диагностировать...*OK*:)
    з.ы. нашел 350 лей полностью заменить освежить фреон... дозаправка там от 50лей..
    попросил парня с одессы чтоб заказал тот комплект.. если закажет хорошо...нет.. наверное поеду просто дозапрвлю сколько надо...
  13. Camelia
    открой тот файл и прочти выниматеЛно!:-D
  14. andgas
    andgas Новичок
    20 мар 2012
    молдова
    андрей
    Ссылку прочел и не одну*PARDON*,контакты проверили,и разъемы в том числе-результат тот же*PARDON*
    Коля ты маяковал насчет датчика как для тебя,во сколько он обойдется?Я думаю что это всетаки датчик компасирует мозги
  15. Camelia
    Я пока не спрашивал,но тебе надо будет проверить ДТОЖ,он вмонтирован в термостат,вот что пишет
    , провода на протертость,может где то бьет на массу(КЗ),а после и датчик давления хладогена проверить тоже.
  16. andgas
    andgas Новичок
    20 мар 2012
    молдова
    андрей
    Короче целая наука:wacko2:
  17. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    значит вместо датчика можно сопротивление обычное 150 Ом подключить и проверить работу...:-D:-D:-D абмануть компутер
  18. Camelia
    Лех,это ДТОЖ,он должен работать как положено,дашь какую то не правильную команду(сопротивление) и мафынка может отказать в запуске (перед запуском ЭБУ собирает инфу с ДЖОТ,ДКВ,ДРВ,РОГ,t*C топлива и.т.д и только после дается команда на запуск) или в чем то другом,тем более новый термостат у нас до 700л,а датчик отдельно еще дешевле,а у Андрея не понятно что пока.*PARDON*
  19. DuQ3r
    DuQ3r Только зашел
    9 янв 2013
    Жека
    датчик от 20 евриков стоил пару недель назад...
    Если не врубается кондей, то первым делом его надо прооверять.
    И лучше снять защиту пластиковую и ехать на примерку датчика, чтобы сразу его проверить.... На коленках можно его открутить, если нету нижнего пластика.
  20. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    nasealnika a moi klima pocemu ne podaiot holod????
    :wacko2:
