Мегановоды Молдовы
  1. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Тоже вариант.
  2. Чугунатор
    Чугунатор Только зашел
    14 окт 2012
    МССР, Кишинау
    Чугунатор
    Приет всем :bye:
    Кто знает где в Кишинёве можно купить брызговики передние для мегана 2 оригинал или псевдо оригинал?
  3. utrennii
    3 окт 2012
    Вопрос конечно интересный. Если честно я и не видел чтоб они были в свободной продаже. Один раз у офицалов заказал на Клио. За 2 штуки около 1000 лей.
  4. Чугунатор
    14 окт 2012
    МССР, Кишинау
    Чугунатор
    Я купил универсальние на задние и передне арки за 90 лей. Так вот задние я кое как сностно присобачил а передние никак не лягут по месту. Но ок. 1000 это пипец какой перебор :shok:
    ПыСы По рынкам все где спрашивал предлагают только универсальных
  5. Camelia
    Я на перед 2 пары порвал простых(по 90лей) :-D а были бы оригинал:cray:
  6. Чугунатор
    14 окт 2012
    МССР, Кишинау
    Чугунатор
    По такой цене на оргинал пусть сами себе ставят :-D Нас так легко не нае... обнануть. :-D
    А фото есть? Интересует места крепления.
  7. BioMD
    BioMD Новичок
    13 окт 2012
    Chisinau, Moldova
    Ion
    А нафига брызговики? Часто грязевые ванны принимаете с меганчиком? :-D
  8. Camelia
    Вот так вот.
    [​IMG][​IMG]
  9. Чугунатор
    14 окт 2012
    МССР, Кишинау
    Чугунатор
    Так вроде сезон начинается :-D А у нас на дорогах сами знаете какой бесплатный пескоструй твориться :(
  10. Чугунатор
    14 окт 2012
    МССР, Кишинау
    Чугунатор
    Пердние как крепили? Саморезы куда втыкать:-D
  11. Camelia
    Честно?:-D
    Не помню*PARDON*,надо смотреть:(,2 года уже...
  12. utrennii
    3 окт 2012
    Зато оригинальные - и крепёж был и именно под эту модель. Но за такие деньги нечего другого ждать. Если быть точнее толи 1500 толи 1600 лей за все 4.
  13. Camelia
    Рома,вот они
    [​IMG][​IMG]
    поставим наконечники,поменяем трубочки на обратку от форсунок и все пройдет как утренний туман.
    Сегодня должен парниша с Франции дать ответ тоже на счет этих трубок - от груши и т.д.
  14. Camelia
    Саш litvinov куда пропал,или загораешь на юге:-D
  15. litvinov
    litvinov Новичок
    30 май 2012
    никуда не пропал... загораю таки на юге.. не было на форуме т.к. с ноутбуком воевал :)
  16. litvinov
    litvinov Новичок
    30 май 2012
    может и баян, но все же...
    немного о причинах выхода форсунок из строя, что касается самих форсунок Delphi то их конструкция самая лучшая из всех CR форсунок существующих на данный момент, единственное НО это метал из которого изготовлен запорный клапан, он относительно мягкий. В связи с этим малейшая грязь наносит непоправимый вред форсунке .
    Грязь – на автомобиле с завода установлен 5 микронный фильтр, который обезпечивает такую степент фильтрации на протяжении примерно 8-9 тыс км ( на ихней солярке) после 8 тыс фильтрация обезпечивается на уровне 15-20 микрон, в районе 25 тыс фильт просто будет прорван, и будет пропускать топливо безпрепятственно, все это справедливо для оригинального фильтра, что касается неоригинальных фильтров то они обычно начинают работать с тепенью фильтрации 30-50 микрон … Именно поэтому Delphi снимает автомобиль с гарантии если хотябы 1 раз был установлен не оригинальный фильтр.
    Продолжаем о грусном, с целью стабилизации температурного режима топливо вытекающее из ТНВД попадает в топливный фильт и НЕ ФИЛЬТРУЯСЬ возвращается в насос, кроме того что это позволяет поддерживать более стабильную температуру топлива это еще и экономит ресурс фильтра, но если по причинам описаным выше, началось разрушение насоса, то опилки из насоса вернутся назад в насос, тем самым увеличив износ ….
  17. МАСЯНЯ
    А как опилки попадают в бак?
    если они не фильтруясь идут обратно в тнвд
  18. Camelia
    Сашааааааа!!!!! не боянь!!!]:->
    Начитался на 999.мд рекламы по продаже клапанов Делфи???:-D
  19. utrennii
    3 окт 2012
    Какой то процент стружки всё же оседает в фильтре и через обратку в бак. Основная грязь в том числе и стружка попадают в бак с заправки.
  20. Arch_Angel
    Arch_Angel Новичок
    11 авг 2012
    chisinau
    Arch_Angel
    ребята а какой то фото-отчет по замене топл. фильтра есть???
